Pompowtrysk leje jak oszalaly
sianko86
Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
Post autor: sianko86 »
Witam. Mam problem z 1 pompowtryskiem na kompie pokazuje +2,88 i strasznie podnioslo sie spalanie o ok 2L (mechanik twierdzi ze to jest powod takiego spalania ). pytanie moje czy regenerowac, kupic jakis nowy"zamiennik" za ok 700zl czy uzywany?? oznaczenie AG
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
sianko86, ja kupiłem uzywke i jest OK. Odezwij się do marcina975, on mi załatwiał za dobrą cene
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
regenerowany 600zł z gwarancją
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
A przy skanowaniu VSDS masz jakiś błąd ?
sianko86
GASIOR997 pisze:A przy skanowaniu VSDS masz jakiś błąd ?
nie nic nie wyskakuje sprawdzal wryski i 1 +2,88 2 -0,4? 3 +1,7? a 4 -0.5? nie pamietam dokladnie ale cos takiego. mowi ze 1 jest chyba trafiony a reszta koryguje go i takie wyniki. a ok miecha temuu tego samech mechanika byly sprawdzane i wszystkie mialy podobne wartosci od-0,3 do +0,3 i bliskie zeru. mozliwe zeby tak szybko siadly??
JacaTouran
możliwe
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
sianko86
musi byc dokladny nr PD czy wystarczy ze bedzie mial oznaczenie AG?? trzeba po wymianie cos jeszcze ustawiac czy wklada sie go i mozna smigac??
JacaTouran
Wystarczy ag, trzeba go wyregulowac.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
sianko86
regulacja na czym polega ?? robi sie to przez kompa czy jakis mechanicznie? interesuje mnie to bo mechanik u ktorego bylem zaczal krecic i zmieniac wersje co do kosztow. ile moze kosztowac wymiana i czy da sie to samemu zrobic
JacaTouran
Wszystko da się samemu zrobić tylko trzeba umieć. Regulacja polega na odpowiednim ustawieniu pompowtrysku w gniezdzie i wyregulowaniu nacisku sprężyny odpowiednim momentem przy własiwym ustawieniu tłoków.
Na tacy publicznie Ci nie napiszę jak się to robi bo niedługo to warsztaty przestaną istnieć bo każdy będzie robił wszystko sam.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
sianko86
heheh ok:) bo on mi sprawdzal jakis swoj wlozyl skrecil odpalil podlaczyl kompa i wyszlo gorzej wrocil do mojego tez tylko go wlozyl dokrecil i to tyle nic nie regulowal na sprezynie. chyba bede musial jechac do kogos innego :(:(:(:(
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Re: Pompowtrysk leje jak oszalaly
Post autor: pawel07777 »
sianko86 pisze:Witam. Mam problem z 1 pompowtryskiem na kompie pokazuje +2,88 i strasznie podnioslo sie spalanie o ok 2L (mechanik twierdzi ze to jest powod takiego spalania ). pytanie moje czy regenerowac, kupic jakis nowy"zamiennik" za ok 700zl czy uzywany?? oznaczenie AG
Miałem podobną sytuacje, spalanie wzrosło 1 pompowtrysk wykroczył za normę,błędów nie było.Wymieniłem tylko ten 1 wtryski i wszystko wróciło do normy(spalanie,praca silnika,odpalanie).
WITAM [you]
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Podłączę się do tematu.
W moim Touranku kończy się jeden pompowtrysk z końcówką AG.
Kolega ma zbędny sprawny pompowtrysk z końcówką BC.
Czy mogę tak zamienić tą pompkę z AG na BC?
Pozdrawiam!
Znalazłem informację że na BC nie mogę zamienić chyba że w komplecie plus zmiana map.
Mam tylko pytanko czy mogę zamienić z AG na BN jedną sztukę bez korekcji map?
robson
Post autor: robson »
Szukam i nic. Pierwszy leje i na ciepłym szarpie, na zimnym nic. Zapalanie na zimnym na dotyk, ale juz po 20 km jazdy z zapalaniem problem. Komputer pokazuje ze 3 swiece zarowe do wymiany ale sprawdzałem i do wszystkich dochodzi prad. Wymienic tego co leje czy je sie wymienia parami? Ile regeneracja pompowtryska? Z góry dzieki
-- 26 kwi 2015, o 10:18 --
Ok to moze inaczej. Gdzie znajde na dolnymslasku dobrega lekarza od pompek czy diesli? Dieki z góry. :19:
sojkis
Auto:: VW Passat
Post autor: sojkis »
Trochę informacji o poprawnych ustawieniach pompowtrysków
http://turbodiesel.hswg.pl/montaz-i-reg ... tdi-i-sdi/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188041
Przed zakupem warto zamienić miejscami pompki i zobaczyć czy zła korekta i wysokie BIP poszły za zmianą.
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2015 22:41 przez Cesarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zapraszam do Powitalni
