Kto wie co to jest?
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Kto wie co to jest?
Mial moze ktos do czynienia z taka czescia? Jest To element silnika wentylatora chodnicy. Silnika z dwoma predkosciami, wyglada jak rezystor, lecz o ile mi wiadomo silnik dwubiegowy realizuje predkosci przez zasilanie dwoch lub czterech szczotek. Ta czesc jest wlaczona w szereg na pierwszym, wolniejszym biegu. Czy ktos moze to potwierdzic i czy moze ktos wie czy takie cos kupie (ten egzemplaz ma przepalona nozke i nie da rady przylutowac). Wentylator jest od VW Polo 9N nr czesci 6Q0 959 455 H.
- Załączniki
- zdjęcie 1 (2).JPG (46.14 KiB) Przejrzano 8484 razy
- zdjęcie 3.JPG (47.37 KiB) Przejrzano 8484 razy
Teraz jest - VW Touran 1.6 tdi, 105 KM, DSG (1T3)
Był VW Touran 1.9 tdi, 105 KM, DSG (1T1)
- Matys
- Imię:: Adam
Re: Kto wie co to jest?
Piotrel, wiesz moze czy mozna go zastapic innym o takiej samej rezystancji? lub czy sa na rynku takie same?
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Jeśli będzie taka sama oporność i moc to jak najbardziej można go zastąpić innym. Nie wiem czy można kupić takiego samego, pewnie tak tylko trzeba wiedzieć jak szukać.
- Matys
- Imię:: Adam
Na nim nie ma zadnych oznaczen, sprobuje pomierzyc. Pytanie czy inny zwykly rezystor bedzie spelnial ta funkcje zwlaszcza jezeli chodzi o funkcje zabezpieczenia i dochodzi sprawa odprowadzenia ciepla? ten jest w takiej porcelance....
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Inny zwykły rezystor nie podejdzie. To co pokazałeś jest dużej mocy a oporność będzie mała od kilku do kilkunastu OM.
- Matys
- Imię:: Adam
Dzis w pracy go zmierzylem i wyszlo ze ma 1 OM , to mozliwe?????? Wczesniej probowalem do niego przylutowac nozke, czy to mozliwe ze go przegrzalem i stracil swoja nominalna rezystancje????
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Witaj
Możliwa jest taka oporność. Nie jest możliwe przegrzanie tego to nie półprzewodnik
On sam w sobie uzyskuje wysoką temperaturę. Dlatego często takie oporniki są montowane w kanale wentylacyjnym aby były chłodzone kiedy wentylator pracuje.
- Matys
- Imię:: Adam
Dzieki za info, probuje to polutowac chociaz jest ciezko, moze kwas cos pomoze. Tak czy siak jak sie nie uda kupie nowy wentylator i juz
. Dla Ciebie Piotrel leci podziekowanie
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Wez poprostu zeskrob nozykiem utleniona czesc dolna nuzki i zagnij ja i zaklep przewód ok 2.5mm2. Polutuj to palnikiem z topnikiem lub latwiej.... wez kostkę elektryczna i wykorzystaj jedno z niej pole i skrec to z kawałkiem grubego przewodu i bedzie jak nowe. Ten rezystor to po prostu pierwszy bieg wentylatora. Drugi bieg jest podlaczony bezpośrednio do zasilania silnika
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Polutować to będzie ciężko. Dobry pomysł jest z kostką. Ja też już tak kilka razy rozwiązywałem podobne problemy. Matys dziękuję za
Polecam się na przyszłość.
- Matys
- Imię:: Adam
Wytrawilem kwasem, i chwycilo
, na kostkę jest za malo miejsca, ale jest ok , jeszcze raz dzięki
