ok to muszę jeszcze wyjeździć trochę paliwaRomeczek pisze:Damian,zle zrozumiałes, jak masz okolo polowe baku paliwa ,wlej ten srodek cały 0,5l i jezdzij tak dlugo jak zaswieci kontrolka rezerwy, gdy zaswieci dopiero dolej do pelna.
Ja tak wlasnie robie
czyszczenie dolotu
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: czyszczenie dolotu
kloss_ks
- Auto:: 1,9 TDI AVQ 03
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 8 razy
Jaka jest cena tego środka u Ciebie i czy można u Ciebie kupić????JacaTouran pisze:Sposób jak najbardziej dobry, co do środka czyszczącego nie mam zdania. My też czyścimy tak kolektory tylko środkami Liqui Moly.
Pozdr
- Miki76
- Imię:: Damian
Jacku też był bym zainteresowany tym dodatkiem w tym roku jak fundusze pozwolą planuję cię odwiedzić na chipa bo w zeszłym mi się nie udałoJacaTouran pisze:Sposób jak najbardziej dobry, co do środka czyszczącego nie mam zdania. My też czyścimy tak kolektory tylko środkami Liqui Moly.
Pozdr
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Piszcie Pw odpowiem.. Zrobię rabat dla tkp.
-- 7 sty 2014, o 22:54 --
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- Miki76
- Imię:: Damian
mam pewne pytanie czy te środki trzeba podawać bezpośrednio gdyż wszystkie filmiki jakie znalazłem są że bezpośrednio się podłęcza pod wężyki więc jak to jest
może tylko wystarczy wlać do zbiornika ja kupiłem taki środek
LIQUI MOLY 5154 PRO-LINE JET CLEAN DIESEL SYSTEM CLEANE
a może lepiej wymienić na
Liqui Moly Dodatek do diesla Diesel Spulung 0,5L (2186)
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Lepiej d spulung
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- Miki76
- Imię:: Damian
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
wlej jak bedziesz miał 15l
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: czyszczenie dolotu
Ja zapodawałem spulung bezpośrenio na wężach
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
Guder
A co z wersją wlewania Diesel Spulung do filtra paliwa? Robił ktoś już tak? Wlewać tam środek na nowy filtr czy na stary i dopiero po wypaleniu preparatu założyć nowy filtr?
- qoocam
- Imię:: Kamil
ja tak zrobiłem zeszłego lata, tuż po wymianie filtra na nowy. Z tego co wiem, warto regularnie dodawać do paliwa (w proporcjach 100-200ml na 55 litrów ON) oleju do silników dwusuwowych. Przy doborze takiego oleju liczą się określone parametry (mp. temperatura jego spalania). Liczy się także systematyka. Z tego co się zorientowałem, efekty audio (kultura pracy silnika, jego odgłos) można odczuć już po pierwszym zalaniu jednak warto zrobić odczyt BIP-ów przed i po zalaniu. Na długotrwałe efekty trzeba odczekać 3-5 tankowań. Obecnie zamierzam zainwestować w specyfik MILLERS DIESEL POWER ECOMAX. Do tego Liqui Molly Diesel Spulung 2666 (tym razem zabieg na rurkach), no i nowy filtr oczywiścieGuder pisze:A co z wersją wlewania Diesel Spulung do filtra paliwa? Robił ktoś już tak?
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
Witam , a czy można w ten sposób czyścić układy z DPFem ?JacaTouran pisze:Sposób jak najbardziej dobry, co do środka czyszczącego nie mam zdania. My też czyścimy tak kolektory tylko środkami Liqui Moly.
Pozdr
Chciałem wyczyścić EGR ale utknąłem na jednej śrubie , pomyślałem że może w ten sposób da rady to zrobić , co sądzicie o tym ?
