VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
generalnie na AUTO Touran "widzi" cały czas że jest ciemno i włącza światła mijania i deskę, używają tego ludzi którzy jeżdżą na mijania, w takiej opcji nie trzeba pamiętać o wyłączaniu świateł
jeśli masz NA (ja tak miałem zanim zainstalowałem RLS) to jeździsz na "0" za dnia i włączasz na AUTO po zmroku
ja polecam z AUTO bo jest co modzić
- minie parę chwil i będziesz chciał RLS i AUTO będzie jak znalazł
PP będą działać tak jak teraz, czyli przy pierwszym przekręceniu PP
po cenę zapraszam na gg, tel, email - ponegocjujemy w cztery oczy
- jarry
- Imię:: Rołbert
MEA CULPA
oczywiście drugą
oczywiście drugą
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Jarry mistrzu
Przyznaj mi się co mi namotałeś w tym przełączniku, że mi halogeny przednie działają osobno
Cyrki jakieś
Mówiliście, że w przypadku spiętych halogenów (metodą garażową), aby działały osobno trzeba wymienić bordnetz czy inne zabawki
A tu wystarczył wlącznik chrom auto
made in spain
Nie jest to cyrk najwyższych lotów bo halogeny przednie działają tylko w pozycji świateł postojowych przy wyciągniętym włączniku poziom 2
Mam nadzieje, że spięcia mi się żadne nie zrobią z tego tytułu.
Jarry dzięki! Przełącznik śliczny i mi funkcję odkryłeś
Myślałem, że uaktywni mi się czujnik zmierzchu, ale niestety
Cyrki jakieś
Pozdrawiam!
bozzio
- Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
- Imię:: BOGUSLAW
Ciapek pisze:Jarry mistrzuPrzyznaj mi się co mi namotałeś w tym przełączniku, że mi halogeny przednie działają osobno
Cyrki jakieś
A tu wystarczył wlącznik chrom automade in spain
Jarry dzięki! Przełącznik śliczny i mi funkcję odkryłeś![]()
Myślałem, że uaktywni mi się czujnik zmierzchu, ale niestety![]()
jarry raczej ci nic nie namotał, bo po prostu, tak działa ten przełącznik.
Wyciągnąć PP możesz tylko na postojówkach i mijania - tak było zawsze - w moim poprzednim przełączniku (bez chromu) również.
bozzio
- Imię:: BOGUSLAW
czytałem...Ciapek pisze:przecież się śmieje.
Chodziło mi o miłe zaskoczenie bo jak pytałem na forum co zrobić żeby działały oddzielnie halogeny to chłopaki pisali, że tylko wymiana bordnetza.
A nie wiem czy czytałeś, ale halogeny miałem dokładane i spinane z tyłem.
i świadczy to o tym, że ktoś ci dobrze zrobił
najważniejsze, że cel osiągnięty i jest powód do
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Witam,problem dotyczy włącznika świateł,mianowicie jestem zmuszony go odpalać albo na postojowych lub na mijania,auto chyba było wypuszczone na Danię.moje pytanie brzmi w jaki sposób zmienić żeby w pozycji "0" było zero świateł,na mijania-mijania a w pozycji postój-postojówki?czy to kwestia przepięcia przewodów czy podpięcie się Vagiem?z góry dzięki.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
tu są opisane 2 metody skandynawska i ameryka,niemniej pomogło,,najzwyczajniej odchaczyłem skandynawię i amerykę ! teraz mam w pozycjipawel07777 pisze:Poczytaj tutaj
"0"-ciemno wszędzie bez względu na pozycję kluczyka czy ręcznego
no postojowych-świecą postojówki
i na mijania-mijania.i o to mi chodziło ;-)
