Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
robertorto
Auto:: Touran 2004 .1.9tdi.AVQ
Imię:: Robert
Post autor: robertorto »
Witam Państwa. Mam taki problem po kupnie auta. Klimatyzacja nie reaguje, ciśnienie w instalacji jest na tyle duże, że powinno się uruchomić. Po sprawdzeniu prądów, które dochodzą mechanik stwierdzil za przyświeceniu sobie latareczką, że sprężarka jest niekompletna. Mianowicie nie ma sprzęgła. podobno oprócz rolki na pasek wielorowkowy powinno byc coś na osi sprężarki a u mnie widac taki niebieski czworobok. Czy ktoś z państwa dysponuje może fotografią kompletnej sprężarki/koła napędowego - nie wiem jak to nazwac jestm laikiem. mechanik powiedzial ze moze ktos je zdiął ponieważ sprezarka jest zatarta. dodam ze podczas wymiany rozrzadu przy zdjetym pasku wielorowkowym luzno poruszalem tym czworobokiem na kole sprezarki wiec chyba nie zatarta prawda? Dziękuje za wszelkie sugestie.
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
Post autor: winetu_vip »
Za załączanie sprężarki w Touranie odpowiada zawór ciśnieniowy. Nie a tam sprzęgła magnetycznego którego prawdopodobnie szukał twój mechanik...
Jest temat na forum o klimatyzacji, znajdziesz tam dużo informacji :szukaj:
A na początek http://www.touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1 bo chyba nie zaglądałeś...
robertorto
Imię:: Robert
Ale oglądając zdjęcia na allegro sprężarek to to koło pasowe na pasek wielorowkowy patrząc od czoła jest zupełnie inne niż moje. tamte są pełne a moje wygląda faktycznie jakby mu czegoś brakowało. tylko ten niebieski czworobok, tak że moge takjakby wlozyc palece do rolki wielorowkowej i krecic tym niebieskim ustrojstwem
zrób zdjecie koła i wklej
robertorto
Imię:: Robert
a widoczne mam cos takiego http://archiwum.allegro.pl/oferta/sprze ... 91604.html
-- Wt lip 07, 2015 02:16 --
czy jest to tylko osłona tego niebieskiego czy tez czesc bedaca przekazaniem napędu. wybaczcie ze pisze w ten sposob ale na prawde jestem amatorem
sprzęgło zrywa się w momencie gdy np. sprężarka się zaciera więc warto spr czy Twoja jest w porządku
robertorto
Imię:: Robert
ale gdyby byla zatarta to pomimo to bez paska wielorowkowego moglbym krecic tym kołem?
-- Wt lip 07, 2015 06:17 --
po wykonaniu testu ECON+strzalka obiegu wew OE5 02h iO 38(2) OAh
po to jest zrywane żeby pasek oszczędzić więc logiczne jest, że koło musi się kręcić.
To nie oznacza jednak, że masz walniętą tylko musisz ją spr
robertorto
Imię:: Robert
A jak to zrobić? I czy ten element który podalem jako dziwny czyli z tym niebieskim to zerwane sprzeglo?
-- Wt lip 07, 2015 22:12 --
Problem rozwioazany. Po uzupelnieniu brakujących części przy sprzegle i uzupelnieniu czynnika oraz 350 za usługę Klima śmiga aż milo. Dziękuj za zainteresowanie i pomoc
