Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 22.07.1
w polifcie (u mnie) siedza 1T0827550E czyli te z pierwszego linku :P
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
I jestes zadowolony?? :) po minie wnioskuje, ze jest ok [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
hyyy ? pisalem, ze dopiero zamowilem, wlasnie niedlugo jade do PL to sie przekonam jak zaloze :)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
przed lift i po lift to bez znaczenia mają takie same siłowniki ja tam wybrałem te z dłuższą gwarancją
Miki76 pisze:przed lift i po lift to bez znaczenia mają takie same siłowniki ja tam wybrałem te z dłuższą gwarancją
ja rowniez THX za linka :piwo:
Vincent83
Yox, faktycznie :)
Miki76
dziś dotarły do mnie nowe siłowniki z tej aukcji
http://www.allegromat.pl/aukcja175717
i muszę powiedzieć że są super mocne sprężynki działają bez podkładek wystarczy gumka klapa otwiera się do samego końca i o to mi chodziło gdyż jestem wysoki to zawsze musiałem ją do oporu ręcznie podnieść tak to było w oryginalnych siłownikach poniżej zdjęcia i filmik
zastosowane podkładki w sumie są to uszczelniacze od myjek ciśnieniowych otwór w środku 7mm
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Jd87gYbphvI[/youtube]
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2015 20:38 przez Miki76, łącznie zmieniany 1 raz.
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
Też się zastanawiam czy modzić u siebie.. tylko u mnie problem jest tego rodzaju że pilot otwiera mi auto czy tez klapę dopiero z odległości 1m jak jestem przy aucie więc pytanie czy to ma sens...
Chyba że to tylko wina bateryjek w pilocie...
Do mnie też przyszły siłowniki z pierwszej aukcji, zaraz montaż :)
leszeklen
Podziękował: 340 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: leszeklen »
Na 100% bateria
Leszek
Z ciekawości jaki producent tych amortyzatorów do klapy?
Miki76
Wstawiłem zdjęcia napisów na siłownikach nawet jak by trzeba je było co dwa lata wymieniać to i tak się opłaci
balbina76
Auto:: Touareg 262KM
Post autor: balbina76 »
do mnie też doszły
MULTIVAN T6 Highline BULLI 2017 204CR/DSG/4MOTION
TOUAREG Business R-Line 2016 3.0 V6 TDI 262 KM 4MOTION
Fiat Ducato 2007/2.3 JTD 120KM
Założyłem sprężynki w swoim Touranie 1T3 ale niestety nie mają na tyle siły aby wypchnąć klapę tak aby siłowniki ją dalej uniosły. Tak na prawdę to w ogóle nie wypychają klapy. Nie jest to problem zamka gdyż jeśli pociągnę klapę ręką to się otwiera (otwierając tylko z pilota bez przyciskania klamki w klapie). Być może problem leży w masywniejszej klapie niż w wersji 1T2.
Raczej w innej geometrii i możliwe, że innych silownikach, ewentualnie nie tak scisnietych.
