Klimatyzacja nie działa
Re: Klimatyzacja nie działa
700 to stanowczo za dużo nie spotkałem się z touranem o takiej pojemności i w katalogach nie ma jedynie blednę bazy danych stacji klimatyzacji mają
jaki dokładnie jest nr błędu??
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
dj-olej@o2.pl pisze:A nawet pomyłka +-50g
To nie jest wlepka od Tourana, ktoś ją przekleił na pas przedni
dj-olej@o2.pl
Auto:: Touran 2005 2.0 TDI
Post autor: dj-olej@o2.pl »
To moze ma za duzo i sie nie załącza? Ile byc powinno w takim razie?
VW Touran Highline 2.0TDI
Otrzymał podziękowań: 677 razy
Muti pisze:525g +-25g, nie uważasz?
:mrgreen:
dj-olej@o2.pl
Błyskotliwa odpowiedź a czy to możliwe ze przez to nie dziala i przez to wyskakuje ten bład iż jest w tym momencie za duzo czynnika?
Na dniach podłacze go pod Vaga i zrzuce kody bledów
Ciśnienie za duże i może nie włączać.
Jednakże błąd sterownika nie jest tym spowodowany i on tez uniemożliwia start klimy.
barani428
Auto:: 1,9 Touran BKC,2005
Imię:: BARANI
Post autor: barani428 »
mam do wymiany zawór ciśnienia klimatyzacji, posiadam zawór na ampul pxe 16 znalazłem podobny i nie wiem czy podejdzie ? ewentualnie myślałem nad wymianą całego kompresora posiadam 1K0820803G na jaki wymienić by pasował, (miałem dwa całkiem inne niż moje mocowania) jakiś nowszy typ i zawór będzie na seger większa dostępność.
dj-olej@o2.pl
a wiec tak czynnik odciągnięty i nabite raz jeszcze tak jak pisaliscie ok 525 czynnika. Kod błedu zamieszczam Obrazek
Ma ktoś moze z okolic kalisza na podmiane sterownik na chwilke??
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
ja bym to sprawdził pod vcds w blokach czy jest sterowanie zaworem. lub podłączył kontrolkę i sprawdził czy świeci w miejsce zaworu na kompresorze.
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
A u mnie w Sharanie mam taki mianowicie problem. Ze po rozgrzaniu się silnika kompresor cały czas się włącza i wyłącza. Ale tylko na postoju. Oby dwie rurki które wchodzą do chłodnicy są gorące. I ta od wejścia jak i ta od wyjścia. Błąd na komputerze wskazuje że jest za duże ciśnienie - błąd stały. Zalanr jest 625g czynnika.
Wstępna diagnoza - 80% wydajności wentylatorów na chłodnicy. Jutro pan bedzie zakładał inne używane...
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
szaweo
Post autor: szaweo »
Witam.Bylem na urlopie i przed powrotem postanowilem sprawdzic i ewentualnie dopelnic klimatyzacje.Jezdze tym Touranem 3 rok.W warsztacie szef polecil uczniowi to zadanie i ten podjechal urzadzeniem do samochodu i po sciagnieciu gazu stwierdzil ze jest ok.polowy i doradzil dobic do pelna(koszt 70 zl.).Zgodzilem sie i po nabiciu okazalo sie ze kompresor nie dziala :cry: .Padlo pytanie czy klima napewno dzialala przed przyjazdem do warsztatu,wiec ja na to ze tak,bo po co bym ja nabijal?Szef stwierdzil,ze kompresor byl juz na wykonczeniu i dzialal tylko bo stan gazu byl w polowie i po dobiciu kompresor tego nie wytrzymal i padl.Sciagli wiec gaz do stanu w jakim byl przed dobiciem i musialem jechac w podroz bez klimy(straszny upal).Chcialem zapytac co moglo byc przyczyna tej sytuacji?Czy naprawde przez dobicie klimy kompresor moze sie zepsuc albo jest jakas inna przyczyna?Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
szawe72
Przeczytaj kolego cały wątek. Może zawór jest zacięty?
szaweo
Muti pisze:Przeczytaj kolego cały wątek. Może zawór jest zacięty?
Przeczytalem temat ale nadal niewiem co nalezy zrobic gdy zawor jest zaciety.
szawe72
najlepiej jest wymienić jak raz się zatnie to może i kolejny :(
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
szaweo pisze:
Najpierw podłącz auto u jakiegoś ogarniętego mechanika pod kompa i zobacz czy są jakieś błędy .
