- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Nikt tu lezacego nie kopie. Na chomikuj just duo plik ow nie pelnych lub faekow. Strona my gti lub gpsunderground I tam masz softy ok
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
czytając wątek oraz sporo innych informacji o RNS 510 to wesoło nie jest
jak wiadomo cwaniactwo polskie nie zna granic, wiec kupienie tej nawigacji to spory totolotek
skoro sprzedawcy sami drukują naklejki, zmieniają obudowy, wymieniają wyświetlacze, dyski twarde, aktualizują do najnowszych co zmienia też i końcowe litery numerów
no strach kupować
może ktoś wie jak sprawdzić dokładnie wersję
albo zna inny pewny sposób
no strach kupować
- Podziękował: 117 razy
... tak jest bo szukasz navi do 1500złmaxi pisze:czytając wątek oraz sporo innych informacji o RNS 510 to wesoło nie jest
no strach kupować![]()
może ktoś wie jak sprawdzić dokładnie wersjęalbo zna inny pewny sposób
ok 3000zł..... i mozna kupic pewne radio
hmm nie będę pytał czy sam na to wpadłeś czy ktoś Ci pomógł, no ale to zawsze jakieś rozwiązaniewujo_sam pisze:ASO
bardziej mnie interesowała odpowiedz jak sprawdzić, a nie gdzie kupić
czy ja szukam do 1500zł, hmmm wydaje mi się mocno że nie podałem budżetuspacewalker pisze: ... tak jest bo szukasz navi do 1500zł
ostatnio kupowałem pod klienta dwie nawi w wersji R, za niespełna 2,5k za szt
tylko z automatu, montowana i tyle, ale ostania wersja mnie zaciekawiła z drukowanymi danymi radia
co mi się nie bardzo podoba, płacę sporo a dostaję nie wiadomo co, dlatego grzecznie zapytałem, czy jest może na forum osoba znająca temat jak sprawdzić taką navi, wątek brzmi przypomnę "Wszystko o i do RNS-510. "
jak ktoś chce dodać coś mało wartościowego, to szkoda przecież prądu na to
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
No widzisz kolego ty nie wpadles na to wiec ci podpowiedzialem. Odpowiedzialem na twojej pytanie. Gdzie doczytales sie w moim poscie ze kupic masz w ASO? Na tym utne ten temat z mojej strony bo do niczego dobrego twoja uszczypliwosc nie doprowadzi.
- devil
- Auto:: vw
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 4 razy
Witam ma może ktoś dostęp lub wie skąd ściągnąć nowe mapy v13 do rns 510 ???
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Zrobiłem skan VCDS i oto co mi wyszło:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 0900
Revision: AB00122 Serial number: VWZ6Z7H4291122
Coding: 040004000400002200
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2D577FEF7493EC7600B-8078
No fault code found.
Czy to oznacza, że mam wersję B i mogę spokojnie wrzucić nowsze oprogramowanie i mapy?
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Jo, nawet należy. Obecnie masz soft 900.bartez55 pisze:Zrobiłem skan VCDS i oto co mi wyszło:
- bartez55
- Imię:: Bartek
A który wrzucić najlepiej i czym on się będzie różnił od tego co mam?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Gpsunderground Ci doradzii. 5238 mod by josi. Napewo bedzie dziala ale wykasuje ci dane z dysku bo musi zrobic 3 partycje. Ateraz maz chyba tylko dwie.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Myślę że w tym miejscu można zamieścić tego manuala.
W ostatnim czasie przytrafiło mi się przykre zdarzenie. Zarysowałem ekran mojego RNS510. Próbowałem coś z tym zrobić ale bez skutku. Rysa była tak denerwująca że postanowiłem wymienić ekran na nowy. Ekrany są dostępne w cenie 280-300 zł. Wymianę postanowiłem wykonać sam bo nie potrzeba nic lutować a praca jest dość prosta. W związku z tym że może ktoś będzie chciał to zrobić postanowiłem wykonać manuala.
Taką wredną rysę udało mi się zrobić: :szok:
Ale do rzeczy:
1. Po wyjęciu radia z samochodu przystępujemy do odkręcenia płyty czołowej - odkręcamy 2 śrubki (1), 2 śrubki (2) i 2 śrubki (3)
2. Delikatnie otwieramy przedni panel zwracając uwagę na taśmy.
3. Odbezpieczamy zatrzaski trzech taśm 1, 2 i 3 i wysuwamy taśmy i odstawiamy radio w bezpieczne miejsce a zajmujemy się panelem przednim.
4. Wypinamy zatrzaski 1,2,3,4,5 czarnej ramki i wyjmujemy blachę 6.
5. Po wyjęciu blachy wypinamy trzy taśmy ekranu 1,2,3 ( aby taśmy wyjąć trzeba otworzyć zatrzaski zawiasowe ) i odkręcamy płytkę drukowaną ( 7 śrubek ) a następnie wyjmujemy płytkę drukowaną odpinając 10 zaczepów a następnie wyjmujemy ekran.
6. Wkładamy nowy ekran.
7. Zakładamy płytkę drukowaną i wciskamy zatrzaski i przykręcamy 7 śrubek.
8. Wpinamy trzy taśmy ekranu do gniazd na płytce drukowanej ( gniazda mają zawiasowe zabezpieczenia więc je zamykamy ).
9. Zakładamy blachę i wciskamy ją w zatrzaski.
10. Wpinamy trzy taśmy panela przedniego i zabezpieczamy je zaciskami.
11. Przykręcamy przedni panel do radia ( 6 śrubek ) WSZYSTKO !!!! :yes:
Wszystko wykonacie na własną odpowiedzialność !!!
Nadmienię jedynie że operacja wymiany ekranu nie zrywa plomb papierowych bo nie trzeba zdejmować górnej pokrywy radia..
Ale do rzeczy:
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Patrząc na ten temat i to jak często ktoś uwala navi nowym softem warto chyba zapytać nie jaki jest najnowszy soft tylko jaki soft ładnie podpasuje pod navi.
Zatem pytam co polecicie mnie:
delivery part number: 1T00XXXXXH
HW-Version: H71
SW-Version: 4120
Map version HDD: 8049
czy te dane wyświetlane w setupie radia wystarczą czy muszę coś VCDSem zczytać?
pozdr i wielkie dzięki bo czas zaktualizować soft i mapkę
HW-Version: H71
SW-Version: 4120
Pozdrawiam!
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Ciekawe czy można zmienić na wyświetlacz ten lepszy Ledowy jak mamy radio ciut starsze i ten starszy wyświetlacz.
Jeżeli się da to czy wszystko p&p i czy taśmy są identyczne.
