Podłączenie kostki pod siedzeniem kierowcy od poduszki
- piotrh4
- Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 29 razy
- Otrzymał podziękowań: 38 razy
Wyrwały się przewody i niewiem jak je podłączyć przewody do kostki i od kostki są w innych kolorach. Pytanie czy jak podłącze odwrotnie czy coś się stanie.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Podłączenie kostki pod siedzeniem kierowcy od poduszki
Oprócz wywalenia poduchy to nic
- piotrh4
- Imię:: Piotr
No wlasnie
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Nic ci nie wywali, ale zobacz jak jest z drugiej strony to tylko minuta roboty
- piotrh4
- Imię:: Piotr
Przewody są w różnych kolorach coś było kombinowane
- piotrh4
- Imię:: Piotr
Turek to podłączyć jak kontrolka zgaśnie to ok
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
nie wiem czy ci sama kontrolka zgaśnie będzie potrzebny VCDS
- turek
- Imię:: Michal
Tylko się upewnij że łączysz właściwe przewody ze sobą, podłączenie innych przewodów może odpalić poduche (przewody od poduszek powinny być dodatkowo oznaczone żółtą koszulką) I tak jak pisze Miki76 po kompa
- piotrh4
- Imię:: Piotr
Podłączyłem kontrolka dalej świeci bez VCDS się nie obędzie dzięki za pomoc pozdrawiam
