Szarpanie podczas ruszania skrzynia DSG .
rofal
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
Jeżu a jest jakieś konkretne przeciwwskazanie żeby nie zrobić adaptacji ?
,,Jeśli ktoś uważa Cię za głupka, to nie odzywaj się by go w tym nie utwierdzić.''
Nie wydaje mi się. Aczkolwiek podejrzewam,że nic Ci ta adaptacja nie da....
rofal i jak tam szarpanie? Już po adaptacjach?
rofal
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
No narazie nie, dałem sobie luz jak jeżu mnie zniechęcił :) A tak na serio to zamówiłem kabelek i to co mam zapłacić za robotę to zapłacę za kabel bo też mam chęć inne rzeczy ruszyć. Kabelek jedzie i myślę że jak go już okiełznam to spróbuję to zrobić. Tylko tego czasu jakoś na wszystko brakuje. Opiszę operację jak będzie po tylko boję się żeby coś nie skopać więc jeszcze łykam trochę teorii jeśli nic to nieda to spoko ale jak coś pogorszy to będzie smutno :(
No fakt teori jest duzo do "łyknięcia" no ale od czego jest forum :piwo: :mrgreen:
Sam chyba tez pomysle o jakims kabelku... :>
rofal
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
Witam ponownie w temacie !
A mianowicie jak widać trochę czasu minęło pobawiłem się kabelkiem zapuściłem parę opcji do swojego rumaka no i postanowiłem wziąć się za moją nieszczęsną DSG .
Wykonałem wszystkie no prawie wszystkie polecenia związane z adaptacją sprzęgła i skrzyni zawarte w linku który zapodał jeżu ( dzięki ).
A to prawie to dlatego że :
1. zapomniałem sprawdzić temp
2. nie zrobiłem pełnego testu bo w sumie to się zrobi tak jakby samo wedle instrukcji.
No ale najważniejsze, jaki jest stan mojej DSG ?
No i tu super wiadomość kuce wyrywają auto bez jakichkolwiek problemów czy to na D czy na wstecznym brak jakiegokolwiek szarpania płynnie wchodzi w pracę po prostu aksamit próbowałem szybkiego ruszania normalnie bez fajerwerków wszystko ładnie pracuje oczywiście pełza wzorowo tyle że jakby ciut szybciej z wiekszą prędkością niż wcześniej. Ale to może być euforia z mojej strony
A żeby nie było tak pięknie to proszę się wstrzymać z gratulacjami jeszcze kilka dni niech to wszystko ponownie się ułoży bo możliwe że się za wcześnie cieszę
O efekcie mojej pracy poinformuje za kilka dni.
arti_76
Auto:: TDI
Post autor: arti_76 »
rofal pisze:No ale najważniejsze, jaki jest stan mojej DSG ?
Powiem że ja też tak miałem i u mnie skończyło się wymianą mechatroniki.
Oby u Ciebie nie było takiej potrzeby.
Adaptacja pomagała na 200km i wszystko od początku się zaczynało.
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Touran 151@340 seria
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
rofal
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
No arti i tu mnie trochę załamałeś ! Bo powiem Ci tak że niby nie jest całkiem tak dobrze jak było wcześniej ale jest o niebo lepiej niż przed zabiegiem a zrobiłem już jakieś 1500 km. Tłumacze sobie to jeszcze tym nie dokładny wykonaniem manewru który mam zamiar powtórzyć za jakiś czas.
A możesz powiedzieć ile zapłaciłeś za wymianę mechatroniki ?
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
U mnie w firmie BYŁ Passek B6 170KM z DSG przeznaczony tylko dla jednej osoby więc nie było mowy o różnych stylach jazdy. Kupiony w salonie i przy przebiegu ok 60000 km zaczęło się szarpanie przy ruszaniu. Najpierw bardzo nieznaczne, z czasem coraz bardziej dokuczało. Wymiany sterownika w ASO pomogła na bardzo krótki czas i problem powrócił. W ostatnim stadium autem praktycznie nie dało się ruszyć. Ostateczna decyzja w ASO - wymiana całej skrzyni na nową. Problem znikł.
Nie chciałem nikogo straszyć, opisałem podobny problem.
wkaro1
Auto:: Touran,2.0TDI,2007
Imię:: Karola
Post autor: wkaro1 »
A jedna troszke wystraszyles :cry: Ja mam podobny problem z tym szarpaniem. Olej wymienilam w skrzyni niedawno ale nic to nie dalo. Nie jest to mocne szarpanie ale jednak troche przeszkadza. W serwisie mowia mi ze ten typ juz tak ma. Wymienione bylo tez kolo dwumasowe ale tez nic to nie dalo.Mam przejechane 70000tys to jestem ciekawa kiedy mi przyjdzie cala skrzynie wymienic :shock:
[ Dodano: Pon Lut 20, 2012 21:05 ]
A jesli mozna zapytac ile za skrzynie kolega zaplacil?
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
wkaro1 pisze:W serwisie mowia mi ze ten typ juz tak ma.
Bzdura wg mnie. Jeżdziłem autem z DSG i nie było żadnego szarpania, po wymianie w tamtym Passku też bez zrywów.
Zresztą koledzy użytkujący DSG mogą potwierdzić ze auto powinno się płynnie zbierać.
Co do kosztów... wymiana była w ramach gwarancji.
arti_76
Auto:: TDI
Miałem auto na gwarancji więc nic mnie to nie kosztowało ;)
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
rofal
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
arti_76 pisze:
No to trzeba szukać mechatronike i tyle ale narazie daję spokój bo nie mam czasu żeby się grzebać ale na alledrogo widziałem że gość ponoć naprawia mechatronikę wybadam temat dokładnie to może coś napiszę.
[ Dodano: Pon Mar 26, 2012 23:57 ]
No witam ponownie w temacie!
No i po dalszym szperaniu i konsultacjach z bardziej wtajemniczonymi w temacie DSG już w sumie jestem pewien że mam do wymiany sprzęgło i dwumasówe :/ . Mechatronika została całkowicie wykluczona.
Na razie nawet nie zabieram się do tego bo nie mam czasu , jeszcze po za tym daje rade jak mnie mocniej wkurzy to coś trzeba będzie zadziałać.
toorano
Post autor: toorano »
Padło mi sprzęgło w dsg, po wymianie zaczął szarpać przy ruszaniu. Mechanik twierdził, że to właśnie mechatronika, która mogła także uszkodzić tarczki sprzęgłowe, a adaptacja była zrobiona. Przejeździłem tak ok. 3000 km. Zrobiłem adatacje, nic nie pomogło. Po ok. 300-400 km szarpanie ustało. Jak narazie (ok. 2000 km) spokój. Aby tak pozostało.
rofal
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
toorano pisze:Witam.
A nie wymieniłeś mechatronika ?
