Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Post autor: cholo »
a mam pytanie czy mozna tak ustawic footwelle (i najlepiej rowniez oswietlenie wnetrza) zeby zapalalo sie na podstawie czujnika swiatla czyli tylko jak jest ciemno ?
Bazyl
Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
Post autor: Bazyl »
Odkopię może troszkę temat... Robię przymiarki (chwilowo teoretyczne) do montażu footwell.
Pytanie moje jest takie:
Gdzie podpinacie się z masą lampek pod fotelami ?
Ze schamu widzę, że każda lampka ma osobną masę, a się zastanawiam, czy nie można zrobić wspólnej masy np. masa lampki z fotela kierowcy połączona z masą przedniej (pod kierą) i to przykręcone w miejsce z boku do ramy kabiny. Analogicznie od strony pasażera.
Prąd jak na schemacie.
Można. Ja mam zrobione na jednej masie. A podłączenie jak w schemacie wynika z oszczędności na kablach.
Nztt
Ja mase mam podpieta do ramy fotela. Z przodu do masy auta.
Masa jest po prostu masą (tym samym potencjałem) i możesz ją podłączyć w dowolnym miejscu. W touranie jest wiele miejsc punktów masy i możesz dołączyć do dowolnego z nich. W teorii może to być dowolny metalowy punkt karoserii ale przecież nie będziesz usuwał powłoki zabezpieczającej przed korozją więc skorzystaj z przewidzianych do tego miejsc.
banshee12
Auto:: Octavia II 2008
Imię:: Sławek
Post autor: banshee12 »
Mam u siebie bordnetz 3C0937049AJ, 30 Byte
Kupiłem już lampki i będę je podłączał.
Poniżej pokazuje zdjęcie - proszę o udzielenie mi wskazówki w jaki PIN mam podłączyć zasilanie światełek (plus)?
Stosujecie jakieś specjalne wtyczki?
1.9 tdi BLS+DPF
Bardzo brzydko zamieszczać czyjeść zdjęcia bez zgody autora :/
wtyczka B - PIN 7 wszystko w pierwszym poście....
Wtyczke już masz w aucie dokładasz pin kodujesz J519..podłączasz lampki i działa
Podziękował: 117 razy
Tomasz_W-wa pisze:Bardzo brzydko zamieszczać czyjeść zdjęcia bez zgody autora :/
a gdzie ono podpisane ?
spacewalker pisze:
Nie musi być, to jest zwykła kradzież. Art 78 ustawy o prawie autorskim.
http://olx.pl/oferta/bordnetz-30-byte-h ... 7cda3b4477
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
Mam taką nietypową prośbę. Kupiłem u kolegi Tomka z forum golfa moduły LED z funkcją ambient do footwell (po otwarciu drzwi świeci barwą białą, a po ich zamknięciu, jeśli włączone są co najmniej postojówki, zmienia barwę) ale żeby funkcja ambient zadziałała to musi być pociągnięty dodatkowy przewód plusowy od przewodu gdzie pojawia się prąd po włączeniu przynajmniej postojówek. Najłatwiej było by mi podłączyć się do przewodu oświetlenia przełącznika świateł lub oświetlenia regulacji wysokości świateł. Moja prośba jest taka: czy wie ktoś jaki kolor ma ten przewód w Alhambrze 7N? Dziękuję za pomoc.
The Man Who Sold The World
Tak, pin chyba 10 niebiesko biały, albo niebiesko szary.
mirek1967
Imię:: Mirek
Muti nie mam kabelka niebiesko-białego. Niebiesko-szary jest w pinie 7, a w ogóle kabelki idą tak:
1 biało-czarny_______6 brązowy
2 fioletowy__________7 szaro-niebieski
3 szaro-żółty________8 biało-czerwony
4 fioletowo-czarny___9 fioletowo-czerwony
5 biało-żółty________10 szary
czy ten niebiesko-szary w pinie 7 to jest ten? (pytam bo się na tym nie znam a nie chcę niepotrzebnie niszczyć wiązki jeśli okazało by się, że to nie ten). Dziękuję
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2015 18:47 przez mirek1967, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda, ze to to. Zawsze szaro-niebieski jest podświetleniem. Możesz na próbę dotknąć kabelkiem i zobaczyć czy to ten
mirek1967
Imię:: Mirek
Dzięki Muti
