Problem z kalibracja G85
avisek
Auto:: 1T1 1.6FSI(BLP)
Imię:: Emil
Post autor: avisek »
wczoraj odłączyłem akumulator. Po ponownym podłączeniu wyskoczyły mi kontroli esp, abs i kierownica. Wiem , ze trzeba zrobić adaptacje G85 ale po kliknięciu w BS ON/OFF wyskakuje mi komunikat"BŁĄD 060 brak dostępu". Wiem że jeden czujnik ABS mam do wymiany. Czy to ma wpływ brak adaptacji? Szukałem dużo na forum(przeważnie temat kierownicy multifunkcyjnej) ale nic nie znalazłem co by mi pomogło.
Błąd który mi wyskoczył:
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 G
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 1401
VCID: 2F67682DBE433860886
Znaleziono 1 błąd:
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
000 - -
radek19
Imię:: radek
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 31 razy
Re: Problem z kalibracja G85
Post autor: radek19 »
To samo miałem po odłączeniu akumulatora (wymiana na nowy) ,u mnie po przejechaniu kilku metrów kontrolki zgasły-to normalny obiaw.
avisek
Imię:: Emil
Ja dziś byłem w pracy(2km w jedną stronę) i nic nie znikło :/
Tourantornado
Auto:: 2005
Imię:: touran
Post autor: Tourantornado »
:bry: potwierdzam co kolega Radek napisal :tdi: :piwo:
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
odpal auto , kierownica do oporu w prawo przytrzymaj chwile (3 sekundy) w lewo do oporu (3 sekundy na prosto i przejedz sie kawalek powinno pomóc.
avisek
Imię:: Emil
No właśnie próbowałem już wszystkich tych zabiegów z kręceniem i jeżdżeniem. Nic nie pomaga.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Letis pisze:odpal auto , kierownica do oporu w prawo przytrzymaj chwile (3 sekundy) w lewo do oporu (3 sekundy na prosto i przejedz sie kawalek powinno pomóc.
Chyba dodatkowo trzeba zgasić i odpalić auto z kołami na wprost po skrecie w lewo/prawo
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Głupoty piszecie.... :!:
Po podłączeniu akumulatora trzeba było się tylko kawałek przejechać i by zgasło. A tak jak już aktywowałeś kalibrację w kanale 60 po wcześniejszym wpisaniu kodu 40xxx to choć byś na głowie chodził to z uszkodzonym czujnikiem ABS lub pierścieniem na piaście nie dokończysz adaptacji.
Wymień czujnik/piastę i bez komputera po przejechaniu kawałka drogi samo zgaśnie.
avisek
Imię:: Emil
dexter23pl dzięki za konkretną odpowiedź. Już wiem co robić :piwo: :)
radek19
Imię:: radek
hagio pisze:
:hahaha: Te zabiegi na nic sie nie zdadzą
Emil dostosuj się do zaleceń Kolegi Dextera lepiej prawił niż ja :) . Fakt piszesz o uszkodzonym czujniku abs(ślepy już jestem)
pzdr.
radek19 pisze:Chyba dodatkowo trzeba zgasić i odpalić auto z kołami na wprost po skrecie w lewo/prawo
NIE.
avisek
Imię:: Emil
Wymienilem dzis czujnik o dalej błąd 00287 czujnik predkosci kola tylny prawy 003 usterka mechaniczna sporadyczny. Czyli mam rozumiec ze piasta do wymiany?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Tak wygląda, albo wiązka.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Zdejmij tarcze hamulcową, i będziesz miał podgląd od tyłu czy nie jest uszkodzona osłona gumowa bieżni czujnika
wins28ton
Auto:: Trendline 1.9tdi bkc 2004
Post autor: wins28ton »
Temat przerabiałem, korozja na piaście uwalony pierścień gumowy od abs-u i piasta do wymiany. Wymieniłem jedną wyjeżdżam z placu i znowu to samo druga strona piasta również do wymiany, jeszcze u mnie taka lipa bo bez zdjęcia zacisku tarcza nie chciała zejść(nie wiem czy wszystkie turki tak mają). Przez wielowachacz dostęp do śrub kluczem też nie najlepszy ech poleciało parę przekleństw :evil:
