Telefon, drzwi, navi, radio i inne :)
taksiarz83
Auto:: Touran 2.0 BMN, 2007
Post autor: taksiarz83 »
Silnik, skrzynia oraz ASB to podejrzewam ze sprawa czujnika w pompie ABS, czesci sa, nawet sie to troche rozbuduje jak juz zbiore checi albo dojade do Polski.
Radio i Navi sprawdzalem, ktos cos rzezbil wczesniej, kable antenowe przeciete skrecone polutowane i zaizolowane. Nawigacja ma cos wspolnego z ta antena? bo tylko raz dzialala prawidlowo teraz pokazuje moja pozycje od 20 do 200 km w innym polozeniu.
W drzwiach wszystko dziala nawet po aktywacji domykania okien podczas opadow deszczu ale nie lubie jak cos sie swieci na czerwono w vcds :), wiec tez bym chcial naprawic.
CAN krzyczy cos o telefonie, nie wiem co bo jak wchodze do auta to mi sie z automatu laczy po przekreceniu stacyjki. Mam cos takiego jakKUFATEC FISCON
Potrzebuje pomocy:), naprawilem juz webasto, ksenony, gumki na wtryskach. Nie wiem za co sie zabrac. Mam tez problem z odpalaniem zimnego (raz dziennie- rano), chociaz jak stane pod gorke przodem to pali lepiej a czasem w zimniejsze dni pali lepiej niz po cieplej nocy, czytalem o wymianie rozrusznika zmianie dawki paliwa przez VCDS ale nie mam pinu/keya, skad go zabrac?
Bede wdzieczny za kazda pomoc :)
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69
72 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W069665 Mileage: 189350km/117656miles
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
Revision: --H42--- Serial number: VWX7Z0G23N60KI
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00032 218 91208
VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
1 Fault Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 51
Reset counter: 40
Mileage: 188990 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:20:20
RPM: 800 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 082 1303
Revision: 09908020 Serial number: 00000803061490
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
1 Fault Found:
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1847 - 000 -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 1
Mileage: 189300 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006854
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E539471240F386991-8026
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Part No SW: 1K0 907 044 BQ HW: 1K0 907 044 BQ
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
No fault code found.
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006792150
Coding: FB8B8F2100040F0047120C5000000000001B7F075C0001
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 200207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 200207 014 1201
Coding: 04665381
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D02ZXK/
Coding: 0012340
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME223347310
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME22331223.
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME21162C012
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME213009755
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012122
VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 EX HW: 1T0 920 873 EX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23N60KI
Coding: 0007101
Shop #: WSC 19110 000 1048576
VCID: 8F2DD5B79EA837669D9-80DA
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Serial number: 09016748000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 39924 001 1048576
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 070307F2001733
Coding: 7F3F57C807008002
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 33
Mileage: 189316 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:52:03
Component: IMMO VDD 3808
Shop #: WSC 00032 218 83173
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H05 1020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J6246102
Coding: 020004000400000200
Shop #: WSC 00027 218 17413
VCID: 2C57E23B4FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 249
Mileage: 189312 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AF HW: 1T0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 009 2115
Coding: 0000181
Shop #: WSC 00400 218 86333
VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 819002085103087F2D02840570084FC6F0FC00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4809
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000180
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 3293188
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0001
Coding: 00000050
Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul r 0001
Coding: 00000050
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 249
Mileage: 189312 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
014 - Defective
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 77: Telephone
Cannot be reached
Re: Telefon, drzwi, navi, radio i inne :)
Na szybko ode mnie:
"1 Fault Found:
012 - Electrical Fault in Circuit"
ABS do wymiany, pewnie masz caly czas ESP na liczniku ? ;)
taksiarz83
Za szybki jestes, nie doczytales :)
ABS czeka na wymiane, czesci sa nawet bedzie z tego przerobka na hill hold.
he he he rzeczywiscie :) co do telefonu to sprawdz instalacje modul---radio przewody CAN, modul powinien byc tak jak oryginalny pod siedzeniem pasazera, navi i radio to to samo, co nie halo z antena, do GPS jest osobna antenka, wykoduj TRailer (64) z gateway-a, jesli nie masz haka, sparwdz wiazke w drzwiach tylnych (harmonijka) :piwo: ;)
