Dziwny dźwiek przy odpalaniu
radek19
Imię:: radek
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 31 razy
Post autor: radek19 »
:bry: . Oto mój następny problem z Touranem 1.9 tdi. Wiem ,że kiepskie odpalanie na ciepło to problem znany ale u mnie jeszcze jest ten dziwny dźwięk identyczny jak u kolegi w tym Leonie. Skupcie uwagę od 16 do 20 sekundy filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=8VcafjIO0nk
Zdarza się ,że po odpaleniu z tym ,,dziwnym metalicznym chrobotem’’ wejdzie na 950 obrotów lub nie odpali. Zimny pali normalnie.
Koledzy, czy ktoś miał taki problem? :( Jak cosik wiecie napiszcie.
Pozdrawiam.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Dziwny dźwiek przy odpalaniu
Post autor: JacaTouran »
Może rozrusznik juz nie wytrzymuje tematu...
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
wymiana lub regeneracja rozrusznika to lekarstwo dla twojego auta zniknie też problem nie odpalania na ciepłym silniku
JacaTouran
Obawiam się , że to właśnie problem złego palenia wykończył rozrusznik , ale mogę się mylić.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
radek19
Imię:: radek
Dzięki Koledzy :uklon: .W tym Leonie identycznie jak u mnie. To co regenerować czy używka. Czytałem też , że aka fabryczne w Touranach 61Ah a taki mam są za cienkie i za mało prądu do układu zasilania idzie ale tylko na ciepłym. Wcześniej był też problem z telepaniem silnika na ciepłym. Po wizycie w Łowiczu nie telepie, pewnie Jaca nie pamiętasz(tyle tego robisz) przestawiłeś rozrząd + dawka wtryskowa. Turbo po Twoich logach też mam do roboty(byliśmy umówieni)ale w międzyczasie skrzynia padła(już nowa założona). Zbieram teraz kase na regeneracje turbo. To co wymienić rozrusznik czy ako np 74ah?
JacaTouran
Fakt nie pamiętam :).
Rozrusznik trzeba rozebrać i ocenić czy stosunek zniszczeń jest opłacalny do naprawy. Z reguły się naprawia.
Jak chcesz to wstaw mi auto, Przepatrzymy, wycenimy i jak będziesz chciał to wprowadzimy na igłę .
W razie W służę pomocą.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
radek19
Imię:: radek
Jaca z chęcią bym skorzystał. Tak kontrolnie sie zapytam czy od poniedziałku dałbyś radę, myslę też o regeneracj turbo.mam do Ciebie 200km. Podobno na sobote jesteś umówiony z Eliotem TKP z Bydgoszczy-miałbym z kim wrócić. Na razie mam tylko taki zamysł, wiem że masz terminy zawalone na kilka dni,tygodni.
JacaTouran
Terminy... optymista ;)
przyjedź będziemy myśleć ;)
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
maras 1064
Auto:: vw touran 1,9 tdi 2004
Imię:: marek
Post autor: maras 1064 »
Mam problem odpalania na gorącym silniku zanim odpali strasznie stuka, wymieniona dwumasa i nowy rozrusznik.
JacaTouran
:omatko: :szukaj:
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
radek19
Imię:: radek
31.08.2015 ogarniam turbo i temat rozrusznika u Jacy
ŁukaszTZN
Auto:: 1.9 TDI BLS rok 2006
Post autor: ŁukaszTZN »
Witam dołączę się do tematu. U mnie w Touranie 1.9 TDI 105 KM silnik BLS dźwięk dochodzi od strony rozrządu tzn jak by wycie posłuchajcie i oceńcie być może jestem przewrażliwiony ostatnio wymieniłem uszczelkę pod głowicą i kompletny rozrząd (pasek + pompa wody) Dźwięk jak by wycie dobrze słyszalny przy 34 sek. filmu.
Z góry dzięki za opinie
https://youtu.be/AhtNjyBK25U
-- So paź 10, 2015 11:06 --
Dzisiaj pojeździłem trochę dźwięk jest jak był ale doszedł zapach topionego plastiku i dymek z okolic (chyba) turbiny :(
