Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
Post autor: żółwik »
JustMar pisze:
Damian15 pisze:Jak tam poliuretany ? Chwalcie się kto ile zrobił km i czy jesteście zadowoleni :D
Ponowie pytanie kolegi ?? Słyszałem że nie do końca to taka rewelacja, czy to prawda że po jakimś czasie zaczynają skrzypieć od kurzu i wilgoci ?? Rozmawiałem z moim mechanikiem i odradził mi to rozwiązanie. Do SPORTU jak najbardziej w codziennym użytkowaniu można uszkodzić coś innego, gałki , przekładnia itp. Więc jak użytkownicy , jaka jest prawda ??:)
moje skrzypią przy przejeżdżaniu np przez zwalniacz na drodze i jak przekroczę setke delikatnie "trzeszczą" jest to trochę denerwujące .
jeździ się dobrze ale chyba następnym razem rozwiazanie "chyba z wersji sport na oryginałach"
vicior
Auto:: Touran,1.9TDI,2008
Imię:: Witek
Post autor: vicior »
Czy któryś z kolegów zna moment dokręcania śrub tulei wahacza (aluminiowy blok i beczka)?
Z góry dziękuję za info.
Przy ALU te dwie 50Nm + 90stopni i ta dluzsza 70Nm + 90stopni a beczka 70Nm + 180stopni. Pamiętaj dokrecaj przy opuszczonym na kola i nie obciążonym aucie
wyszło z GT...
vicior
Imię:: Witek
Bardzo dziękuję.
Przykręciłem wszystkie z siłą 50Nm i na uniesionym... :oops:
Do poprawy ;)
Bartas
Post autor: Bartas »
Auto ma stać na kołach?
A jak to zrobić bez kanału? Jak ma się np podnośnik (taki jak w warsztatach)?
Załapać śruby do lekkiego oporu, a później na ziemi wczołgać się pod auto i dokręcic na moment.
Krzychuziom
Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
Imię:: Krzychu
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Krzychuziom »
a jak z montażem całych tulei z aluminium ?
http://allegro.pl/lemforder-tuleja-waha ... 62301.html
ciężko je wsunąć na wahacz ?
Trochę wazeliny technicznej i wchodzą bez problemu,ewentualnie lekko młotkiem
Nztt
Kanibal
Auto:: Passat 2.0 2011r
Imię:: Kanibal
Post autor: Kanibal »
Kolejna wizyta w kanale i ile przyjemności z jazdy.
Wymiana jest banalnie prosta. Odkręcamy trzy śruby, zdejmujemy starą tuleję, czyścimy szczotką drucianą, wahacz smarujemy smarem, w moim przypadku silikonowy i wciskamy nową gumę- lekko trzeba pomóc trzonkiem młotka. I pojawił się problem, wahacz przesunął się na zewnątrz a łomem mnie ma o co się zaprzeć. Montujemy między wahaczami pas ściągający i napinamy go ustawiając wahacz w odpowiedniej pozycji. Dokręcamy śruby i powtarzamy z drugiej strony.
Kompletna tuleja z gumą Lemfordera 110zł na Allegro
Krzychuziom
Imię:: Krzychu
ja płaciłem 130 zł za szt , co dziwnego jedna tuleja na stronę prawa była luźna... kupiona normalnie w hurtowni włożyłem ją bez żadnego problemu na wahacz i mogłem obracać wokoło :/ kicha totalna a na pudełku napisane Made in China .... i to Lemforder ! musiałem kupić jedna z TRW i weszła ciasno...
matis991
Auto:: VW Touran 1T1 1.9TDI 2005
Post autor: matis991 »
Koledzy i mnie czeka wymiana tulei wahacza w przyszłym tygodniu. Wymieniam wszystkie 4 tuleje. Więc cały wahacz muszę wyciągnąć... Na innym forum wyczytałem coś o jakiejś metalowej tulei przy której wykręcaniu może zerwać się gwint w łapie... Mógłby ktoś bardziej zorientowany przybliżyć mi ten problem z którym mogę się zetknąć?? Czy nie chodzi przypadkiem o śrubę mocującą wahacz przy przedniej tulei? Wydaje mi się że cały temat ogarnę :) chęci i narzędzia są :)
dymek
Auto:: vw touran 1.6 FSI 2006
Post autor: dymek »
Witam.W poszukiwaniu tulei wahacza przedniego natknąłem się na dwa ich rodzaje http://allegro.pl/polibusze-vw-touran-t ... 79190.html ,oraz http://allegro.pl/tuleje-wahacza-4szt-p ... 03275.html Może ktoś z Was miał już z którymś kompletem do czynienia?Za wszystkie porady,sugestie z góry dziękuję.Temat jest dla mnie dość pilny.Widzę że kolega jarry zamontował jeden z nich,może się wypowie w tym temacie.Pozdrawiam :uklon:
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2016 19:31 przez dymek, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekfire
Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Ja założyłem te z drugiego linku, jakieś 5 lat wstecz - do dziś mam spokój :oki: wazeliny nie dawałem- w zestawie miałem specjalny smar
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Singles Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Video Dating
dymek pisze:Witam.W poszukiwaniu tulei wahacza przedniego natknąłem się na dwa ich rodzaje http://allegro.pl/polibusze-vw-touran-t ... 79190.html ,oraz http://allegro.pl/tuleje-wahacza-4szt-p ... 03275.html Może ktoś z Was miał już z którymś kompletem do czynienia?Za wszystkie porady,sugestie z góry dziękuję.Temat jest dla mnie dość pilny.Widzę że kolega jeżu zamontował jeden z nich,może się wypowie w tym temacie.Pozdrawiam :uklon:
PROSZĘ POPRAW LINKI NA ZGODNE Z REGULAMINEM
bez żółtego bym nie brał
pawel_m
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Post autor: pawel_m »
Czy nie macie problemu przy odkręcaniu tylnej tulei (tej w obudowie aluminiowej) od reszty? Bu u mnie niestety śruby, które były wkręcone w aluminiową "belkę/kołyskę"(nie wiem jak się fachowo to nazywa) się urwały... Radzę uważać przy samodzielnej wymianie.
