Wyciek płynu chłodniczego, jakby luźny wąż...
Rocko
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003r.
Imię:: Rocko
Post autor: Rocko »
Witam szanowne grono :bry:
Kilka dni temu, przy mierzeniu kratek halogenów pod LEDy dzienne przypadkowo zajrzałem pod auto i ujrzałem coś takiego:
Obrazek - wcześniej zaglądałem tam jakieś 2 tygodnie temu i z pewnością nie było żadnych mokrych śladów.
Zajrzałem pod maskę i nie zauważyłem skąd mógłby pochodzić wyciek. Wyjąłem kratkę halogenu i tam dojrzałem ciekawszy widok...
Obrazek Obrazek
Wyjąłem też kratkę od strony pasażera i tam:
Obrazek Czyli też zapocone, ale tam już osłona pod silnikiem suchutka..
Podłożyłem kartkę papieru pod wąż od strony kierowcy i przy dwudniowym postoju wyciekło kilka kropel płynu. Podczas jazdy ciężko mi stwierdzić ;/ Patrząc na zbiorniczek wyrównawczy ubytek wydaje się być niewielki. Próbowałem docisnąć ten wąż, ale ani drgnął. W międzyczasie byłem na wymianie oleju w silniku i przy okazji zdjętej osłony pod silnikowej poprosiłem mechanika by rzucił na to okiem. Stwierdził, że on tego nie tyka, bo "wyleci cały płyn i stąd mi pan nie wyjedzie i będzie problem" ;] Powiedział, że on by tego nie robił, dopóki wyciek nie będzie bardzo duży; na razie mam jeździć i ewentualnie dolewać płyn... tak ;]
Myślę, czy ten wąż miał prawo samoczynnie się poluzować... może był tak od dłuższego czasu, a dopiero niższa temperatura na dworze usztywniła gumy i przez to wycieka płyn... w każdym razie wolałbym mieć spokojną głowę i oczywiście żadnych wycieków, dlatego zapytuję, czy spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? Wąż, ten poluzowany myślę do wymiany, ale czy tylko on? Guma, w którą ten wąż wchodzi jest integralną częścią chłodnicy, czy to też podlega wymianie? Do tego co znaczy zapocenie na elemencie po drugiej stronie chłodnicy? :roll:
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2015 01:04 przez Cesarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wyciek płynu chłodniczego, jakby luźny wąż...
HM, jak dla mnie to te foto trochę za duzy zoom maja... jesteś pewien że to sa przewody chłodzenia a nie powietrze do intercoolera?
A i zmień mechanika...
Cesarz pisze: że to sa przewody chłodzenia a nie powietrze do intercoolera?
dokładnie tak ;) najpierw wyjmij zabezpieczenie wciśnij na swoje miejsce wąż i zabezpieczenie z powrotem :)
Jest szansa ze zerwał się jeden zaczepów i zabezpieczenie może nie trzymać...
może tak być że oringi ma do wymiany ;)
JEDARO pisze:może tak być że oringi ma do wymiany ;)
Jest parę możliwości, generalnie powinien powiedzieć mechanikowi ze o płyn niech się nie martwi przy demontażu tych rur :haha: A swoja droga co to za "majster" co się boi rozebrać to i owo... :omatko:
Rocko
Imię:: Rocko
Post autor: Rocko »
Cesarz pisze:HM, jak dla mnie to te foto trochę za duzy zoom maja... jesteś pewien że to sa przewody chłodzenia a nie powietrze do intercoolera?
Specyfika zdjęć robionych telefonem - tylko on zmieścił się w kratce halogenu :/ Nie jestem ;F To mój pierwszy diesel i dopiero go poznaję i przyznaję, że nie pomyślałem o intercoolerze. Zatem tak, to rury intercoolera :roll:
Cesarz pisze:A i zmień mechanika...
Odwiedzałem go jedynie na wymiany oleju i ewentualne takie 'pierdółki' właśnie. Wprowadził mnie w błąd z wizją wylania płynu i ślepo uwierzyłem ;/
W weekend spróbuję zdjąć tę klamrę i wtyknąć wąż jak należy. Poszukałem w etce numery części łączące wąż z intercoolerem i w razie gdyby te już się nie nadawały kupię nowe ;)
Myślę w takim razie co wycieka z tego węża... Z tego co wyczytałem płyn chłodniczy być to raczej nie może, prędzej olej. Jest to tłuste, ale i wodniste, zapachu i konsystencji oleju nie przypomina.
Trzeba będzie sprawdzać stan oleju i przyjrzeć się turbinie i ewentualnie zwrócić uwagę na odmę, prawda?
