Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
U mnie jest fabrycznie RLS 1K0 955 559 AH - kodowanie 0630ED.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
no, 2 godzinki się zeszło ale chyba było warto, rozbudowałem pierwszy post o dokładne opisanie jak kodować czułość czujnika zmierzchu w RLS, miłego czytania
pio9pol
- Kandydat
- Auto:: touran 7m 1,6 mpi '04 LPG
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 5 razy
Poczytałem - pomogło. U mnie wartość 10 czyli 0Ah zadziałała. Dziękuję
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
Czy wie ktoś dlaczego nie przyjmuje mi żadnego kodowania oprócz fabrycznego (00%) i (60% z paska). Wszystkie wartości wprowadzone ręcznie (W hex) odrzuca. Dodam, że jest to Alhambra 2014.
The Man Who Sold The World
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
tak przeglądam sobie manual i zastanawiam się jak przeciągnąć przewody od czujnika przy wycieraczkach przeciwbieżnych tak jak ma Jarry . Co trzeba zdemontować przy szybie aby się z tym uporać czy da się wcisnąć " kable" bez rozbiórki , i jeszcze długość czy przewodów "ori" jest OK , mam jeden a resztę zarabiam z elementów .
Jak trzeba rozbierać to chyba poczekam na cieplejszy okres szkoda plastików . Dokupię tylko klej do szyb i folię , jak o foli to jaką / zaciemnienie 25-50-75 % / bo może przy okazji bym szyby z tyłu zrobił i na ducha by się nadała
Planuję jeszcze lusterko fotochrom , czy przy okazji mam jeszcze coś poprowadzić z czujnika aby ponownie nie rozbierać ?
Jarry podpowiedz
p.s
Szukam fotochromu do przdlifta w podsufitkę może ktoś ma .
Jarry podpowiedz
p.s
- jarry
- Imię:: Rołbert
bez najmniejszego problemużółwik pisze:czy da się wcisnąć " kable" bez rozbiórki
no raczej nic nie pociągniesz bo tylko masa wspólna a i tak bliżej masz lampkę żeby pociągnąćżółwik pisze:Planuję jeszcze lusterko fotochrom , czy przy okazji mam jeszcze coś poprowadzić z czujnika aby ponownie nie rozbierać ?
- Podziękował: 118 razy
pociągnij sobie tez 2 kable na lusterko kierowcy by na przyszłość założyć lusterko z fotochromem
zasilanie fotochromu jest z lusterka wew
po co rozbierać ponownie za rok
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
poszukuję płyty mocującej do czujnika RLS / tej nie osiągalnej / lub sprawdzonego mocowania czujnika do szyby / patent własny / .
Jarry proponuje na żelek "mercedesowski" mocował ktoś ? .
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Żółwik mam takową w domu nawet ze sprezynkami. Napisz na PW
Szkoda zachodu na jakieś żelki jak w DE kupisz bez problemużółwik pisze:poszukuję płyty mocującej do czujnika RLS / tej nie osiągalnej / lub sprawdzonego mocowania czujnika do szyby / patent własny / .
w czym problem ?
Jak drogie koszty wysyłki, zebrać się w kilku i kupić
https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... -vw-touran
Link się powinien znaleźć w pierwszym poście obalając MIT o niedostępności tego uchwytu
Blaszki to muszą byc przy czujniku, bo czujnik do wersji BEZ lusterka jest nieco innyMuti pisze:Żółwik mam takową w domu nawet ze sprezynkami. Napisz na PW
- Muti
- Imię:: Mateusz
Blaszki są przy czujniki,owszem.
- jarry
- Imię:: Rołbert
blaszki... hmm przedmiot pożądania
jakby ktoś miał na zbyciu to chętnie odkupię
same uchwyty powinny być wkrótce znowu dostępne, jak zwykle cena znacznie poniżej Kufateca
- jak dostanę w łapki to oczywiście dam znać
- yox
- Podziękował: 240 razy
ja tożejarry pisze:blaszki... hmm przedmiot pożądania
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Jeżeli piszesz o uchwytach na szybę do 1T1 to od razu rezerwuje jeden.jarry pisze: same uchwyty powinny być wkrótce znowu dostępne, jak zwykle cena znacznie poniżej Kufateca- jak dostanę w łapki to oczywiście dam znać
- jarry
- Imię:: Rołbert
OK, uchwyt nr 2 zarezerwowany dla gordon
