Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
JEDARO pisze:zrób screeny z rozwiniętymi listami wyboru ;)
Proszę bardzo:
Trzeci bajt ma jeszcze rozwijaną listę ale tam jest tylko wybór modelu samochodu
Długo będziecie jeszcze wklejać te kodowania ? Odnosze wrazenie ze to tylko na znęcenie wody. napisałem wyraźnie zęby sprawdzić w Adaptacjach...
spacewalker pisze:Długo będziecie jeszcze wklejać te kodowania ? Odnosze wrazenie ze to tylko na znęcenie wody. napisałem wyraźnie zęby sprawdzić w Adaptacjach...
Marcin a po co te nerwy ? ja mu nie spr jakie ma opcje adaptacji i kodowania
jak widać moduły mają różne opcje ( no chyba że ma ORI VCDS to mogę się zdalnie połączyć :hahaha: )
ja nie mam OPS bo mam PLA 1.0 i kamerę wiec inna konfiguracja
na dodatek nie mam w tej chwili nawet dostępu za bardzo do testowania w aucie
Kolega rzutnik nic nie pisał czy spr adptacje :(
montowałem sporo zestawów czujników również z kamerą i nie miałem takich problemów
szukamy rozwiązania w miarę możliwości a przy okazji widać jakie są różnice więc nic nie jest bezsensowne :drinks: :piwo:
Nie newry a sprecyzowanie...bo się OFF robi . Ty dajesz kodowanie z modułu 1K0 ... wyżej mowa o 3AA (przepaść w opcjach między tymi dwoma modułami) i nikt nie sprawdza adaptacji
A wyglada to tak
Adaptacje wcześniej sprawdzałem i mam do wyboru dokładnie to co pokazałeś. Sprawdziłem wszystkie opcje i nie uzyskałem na ekranie jednocześnie obrazu z kamery i czujników:
OFF - wiadomo o co chodzi
OPS display - obraz autka z pokazanymi odległościami od czujników (pełny ekran)
Rearview camera- obraz z kamery (pełny ekran)
automatic - u mnie działa jak rearview
Odnośnie wklejania kodowania to tak jak zaznaczył Jedaro widać że są różnice pomiędzy sterownikami i w tym momencie porady np. aktywuj bit 3 w bajcie 2 są bezużyteczne bo może to oznaczać całkowicie inne opcje. VW stara się nam wszystkim utrudnić życie ale po to tworzymy tą grupę i to forum aby sobie pomagać.
A tak na marginesie to po ok. 1,5 roku bycia na tym forum widzę że niejedna osoba z forum wiedzą odnośnie różnych rzeczy jakie można zrobić w naszych autkach przebija wszystkich mechaników z ASO.
Miałem podobny problem w rns510. Tam pomógł twardy reset. Żadne kodowania, adaptacje nic nie dawały. Tyle, ze tam to wcześniej działało..
JacekUnihome
Auto:: Touran CNG, 2006
Post autor: JacekUnihome »
PAnowie
Mam prośbę (Szczególnie do TOmka Jeżu) albo kogoś innego kto jest na forum
MOżecie wrzucić raz jeszcze screeny tego co trzreba zakodować w RCD 510 aby oryginalna kamera zadziałała ?
BYło to w tym wątku tu : http://www.sendspace.com/file/ude1zv
ale już nie ma
z góty bardzo dziękują
JAcekUnihome
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
JacekUnihome pisze:PAnowie
ale już nie ma
JAcekUnihome
Podłączyć kamerę i w radiu odznaczyć że jest tylna kamera (jesli chodzi o kamere w wersji low), masz radio "chinczyka" tzn bez rdsu?
JacekUnihome
Dzięki za odpowiedz, myślałem że już tu nikt nie odpowiada "nowym".
TAk mam chńczyka RCD 510 (550 zł na Allegro) bez RDS, cena dobra nawet jeżeli tęsknie za RDS bo akurat używałem. Udało mi się uruchomić Climatronica i kamerkę (wersja High też z Allegro , 400 zł) i fajnie to działa :-),choć rzeczywiście VCDS w wersji 11 nie ma tu podpowiedzi długiego kodowania i trzeba było przkopać interenet by uświdomić RCD, że ma kamerkę ;-) Ale udało się. Teraz walczę z podłączeniem wizualizcji czujników parkowania (parktronica mam nieaktywnego wg VCDS;-( - nie wiem czy to w ogóle da się podłączyć, bo nie mam Parktonica tylko ASystenta parkowania z 4 czujnikami w tylnym zderzaku. RCD pokazuje mi z lewej zarys autka a z prawej widok z kamery z podziałką. Ale sygnału z czujników już nie.. Czy będzie się to dało pokazać, czy trzeba bedzie up-grade do pełnego PArktronica ??? JEżeli się to da to jak to zaprogramować ???
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2015 16:12 przez JacekUnihome, łącznie zmieniany 1 raz.
JacekUnihome pisze:......Teraz walczę z podłączeniem (parktronica mam nieaktywnego wg VCDS;-( - nie wiem czy to w ogóle da się podłączyć, bo nie mam Paerktonica tylko opcję ASystenta z 4 czujnikami w tylnym zderzaku a nie pełną . Kamerka pokazuje mi z lewej zarys autka i z prawej widok z kamery z podziałką. Ale sygnału z czujników już nie.. Czy da będzie się to dało pokazać, czy trzeba bedzie up-grade do pełnego PArktronica ???
Z góry dziękuję
yyy...WTF :omatko: ?
wklej autoscan z VCDS
JacekUnihome
oK jak tylko dotrę dziś do domu to zrobię i wkleję - pewnie jutro
Dzięki :-)
-- Wt lis 24, 2015 15:02 --
Wygląda to tak:
a błędy są takie :
z VCDS:
(wybrane pozycje)
Typ podwozia: 1K0
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: Niezarejestrowany 0001
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
Adres 10: Asyst.park./kierow.
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0052
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 240308F2009338
Kodowanie: C9A01F0E0042022002
Kod serwisu: WSC 12345 123 45725
VCID: 30656B51A37D279891C
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 8
Przebieg: 213041 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:18:12
03075 - Sterownik automatycznego pilota parkowania (J791)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 140
Przebieg: 213041 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:18:13
02873 - Sterownik układu kamery cofania (J772)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 213041 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:18:17
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Komponent: RCD510USBRVC 003 0003
Weryfikacja: -----001 Numer seryjny: VWZ4Z3P8161175
Kodowanie: 01000464040010
Kod serwisu: WSC 00079 790 12345
VCID: 2B5F7C3D4A5B4440A4E
01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 213041 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:20:16
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 181
Przebieg: 213041 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:40:21
Adres 6C: Kamera wsteczna
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1K0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 919 283 A
Komponent: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B7225B44F4A70BAA
Nie znaleziono błędów.
Koniec -----------------------------------------------------------------
No i jeszcze wersja VCDS : 11.11.5
-- Śr lis 25, 2015 09:42 --
No cóż doczytałem sobie w necie...
MAm PDS i musze zrobić upgrade do OPC - jak podłączę czujniki i sterownik i nie będzie działało to wróce do tematu.
NA razie jest jasne - chyba że ktoś ma jakieś uwagi co do tego co widać z VCDS
Mile widziane..
JAcek
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
A czy taki zestaw będzie mial skrętne linie?
-KAMERA COFANIA 3AF827566A lub 5N0 827 566 lub 3C9 827 566 A
-STEROWNIK KAMERY 3C9907441
Przykładowa aukcja
http://allegro.pl/kamera-cofania-przyci ... 65406.html
http://www.carsystems.pl/vw-passat-b7-v ... id507.html
Z ruchomymi liniami.
Kamera LOW = brak linii skrętnych
Kamera HIGH i sterownik kamery = linie skrętne
trix
Post autor: trix »
A jak rozpoznać która kamera jest high, tylko po nr części?
Ma ktoś może wykaz kamer high
Jedną już znam 5N0827566AB :ok:
