TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Post autor: Johny7205 »
Muti mój Touran jest z końcówki produkcji 1T2 (maj 2010), więc PIN 41 pewnie.
Sprawdzę obydwa jak będę robił tego modzika.
-- 26 lip 2014, o 23:02 --
Dzisiaj zamontowałem TMPS z przyciskiem SET. Podłączyłem się pod PIN 27.
Wszystko działa zgodnie z opisem w manualu. :piwo:
czuczu
Auto:: Touran 1.9D 2010
Post autor: czuczu »
Dzisiaj próbowałem uruchomić TPMSa, bez dodatkowego przycisku, spiołem pin 27 i 13, zakodowałem VCDSem, zgosnie z instrukcją, jednak coś nie działa poprawnie. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce widać, że kontrolka TPMSa działa ok, jednak nie jestem w stanie go skalibrować, prosił bym o podpowiedź, czy wybrane piny są poprawne dla mojej pompy:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Za pomoc z góry dziękuję.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Witam,ja dzisiaj dołożyłem przycisk SET,wszystko ruszyło bez zastrzeżeń
pompa ABS MK60 wpiąłem się na pin 27.
devil
Auto:: vw
Imię:: Sławek
Post autor: devil »
A tak wygląda TPMS na fisie po wymianie pompy z MK60 na taka z długim kodowaniem :) w moim przypadku 1K0907379BL
https://www.youtube.com/watch?v=m1iehsPTUPM&index=11&list=PL0odSoCvNhzcWFyxYJ1RTG23cgQ9G5nDq
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Re: Odp: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Post autor: Vincent83 »
Wczoraj zrobilem maly tescik i w jednym z kol upuscilem powietrze o ok. 0.6 bar i po przejechaniu ok 4km uslyszalem gong i zaswiecila sie kontrola :) czyli system dziala :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
:drinks:
-- Śr sie 26, 2015 16:30 --
czuczu pisze:Witam,
No własnie a który pin jest pod ta pompę ? z HHC ...
dexter23pl a może bez przycisku się nie da...
dexter23pl pisze::drinks:
czuczu pisze:Witam,
Wg rozpiski by jarry to PIN 41 :)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 16&t=11805
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Próbowałem uruchomić TPMS w Caddym 2011r.
Mam pompę MK60EC1 H31 0108. Obecne kodowanie 423C200D09260300421204EA901FC041300000
Zacząłem od zaznaczenia Byte 16 bit 2 w pomocniku długiego kodowania. Bez względu czy zaznaczam tylko tą opcję, czy z ręki jeszcze zmieniam bit 1, sterownik kodowania nie przyjmuje. W byte 17 bit 2 (wersja z licznikiem 2011+) pozwala zakodować.
Możecie mi podpowiedzieć, jaka może być przyczyna?
Nie robiłem jeszcze nic z kablami przy sterowniku ABS, ale myślę, że kabelki nie wniosą nic nowego w kwestii możliwości zakodowania sterownika.
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Robert87 »
Chciałem zapytać czy ktoś może zna numer przycisku SET dla półki 3-guzikowej...
Pisałem do VW w tej sprawie ale oni mi odpisali że według nich przycisk set z tego rocznika ma numer 1T0927121C3X1, ale oni nie wiedzą czy ten przycisk jest do półki 3-guzikowej czy 4-guzikowej.
Może ktoś ma taki przycisk to jak by mógł podać numer było by super...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Robert87 pisze:Witam
Jak się domyślam 3 guzikowa czyli przyciski prostokątne. Wydaje mi się że takich nie ma.Przyciski SET są kwadratowe i podchodzą w półkę 4 przyciskową i takiej szukaj http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5700622854 i taki guzik http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5841458787 chyba że chcesz pójść do przodu i mieć taką http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5834768252
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2015 20:39 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert87
Imię:: Robert
hagio pisze:Wydaje mi się że takich nie ma
Raczej są bo widziałem na necie że są prostokątne ale nie mogę znaleźć numeru...
hagio pisze:chyba że chcesz pójść do przodu i mieć taką http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5834768252
Myślałem nad tym ale jak narazie zbytnio mnie ten mod nieinteresuje :)
Może kiedyś się na niego skusze a na razie staram się szukać coś do mojej 3-guzikowej :ok:
Ziomek
Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
Post autor: Ziomek »
Albo pójdziesz w półkę czteroprzyciskową;)
http://olx.pl/oferta/przycisk-esp-parkt ... 8229eab2e5
Pozdrawiam,
Ziomek
Robert87
Imię:: Robert
Ziomek pisze:Albo pójdziesz w półkę czteroprzyciskową;)
Znając moje szczęście to w kolorze beżowym będzie ze 2 stówki kosztowała ;)
Więc jak bym już miał zmieniać to lepiej na najnowszą, lecz póki co dalej szukam przycisku na starą półkę 3-przyciskową :P
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Widziałem na aliexpress jakiś czas temu prostokątny przycisk "set" razem z wiązką
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
