Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
Post autor: dexter23pl »
Jak nie świeci to trzeba czujnik w zbiorniczku dołożyć plus kawałek wiązki elektrycznej./
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
A jak włączę opcję VCDSem nie mając czujnika, to coś się stanie?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Będzie cały czas świecić lub migać informacja na liczniku o braku płynu
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Sprawdzone; włączyłem dozór niskiego stanu płynu spryskiwaczy oraz okładzin hamulców i oba od razu wywaliły błędy. Myślałem, że takie błahe rzeczy są w standardzie w Touranach... :/
rowaj pisze:Sprawdzone; włączyłem dozór niskiego stanu płynu spryskiwaczy oraz okładzin hamulców i oba od razu wywaliły błędy. Myślałem, że takie błahe rzeczy są w standardzie w Touranach... :/
Jak widzisz nie wszystko jest w standardzie :mrgreen:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
może ktoś wie do czego służy ta funkcja gdyż u mnie była włączona i ją wyłaczyłem możecie zerknąć jak jest u was czy to ma być włączone czy nie
46-Central Conv. (Moduł komfortu) -> Kodowania -> Pomocnik kodowania -> Bajt-8 zaznaczamy 3 bit ( Możliwość manualnego dopasowania/Kasowania pilotów aktywna
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
chodzi o to, że można zakodować piloty bez VCDSa, tzn jakaś procedura że jeden kluczyk w stacyjce, drugi w drzwiach, jakoś tak, możesz to odznaczyć
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
:piwo:
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
bartek0-01 pisze:
Tak to już jest jak na budowie w miejsce inżynierów wstawia się księgowych. :)
MarcinW
Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Post autor: MarcinW »
Witam, Tomek a czy zdjęcia przeniosłeś na jakiś inny serwer, albo serwer wygasł? nie ładują się obrazki pod opisem kodowania a pamiętam ze kiedyś były, przestało się linkować
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: manki »
Koledzy jak otwieram auto to światła świecą natomiast jak zamykam to nie oświetla drogi do domu,wie ktoś dlaczego tak może byc?wydaje mi sie ze wszystko włączyłem
Włączasz jeszcze funkcję Coming Home....
Tu masz fajny opis z L/C Home..
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2015 ... -home.html#
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
U mnie nie mam świateł auto ale zmieniłem Borda na nowszego a bardziej Tomasz_wawa
I działa mi to tylko po otwarciu auta-niezawsze (czasami musze 2x otworzyc auto) i pozostawieniu włącznika w pozycji "mijania" jak jest pozycja"0" to nic nie działa
Któs ma jakiś pomysł co nie tak jest ? :]
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Post autor: manki »
w BAJT2 BIT4 jest "uruchomienie trybu coming home przez 0= ustawienie własne / 1=czujnik światła" czujnika nie mam wiec chce zrobić ustawienie własne,ale gdzie mam wpisać tą wartość "0" ? w dodatku wyskakuje mi błąd 02390-regulator oświetlenia otoczenia (e400) 009-przerwa zwarcie z masą,jakieś pomysły?Dodam ze w BAJT21 powinienem chyba zanzaczyć BIT6 ale ja w bajt21 nic nie mam do zaznaczenia
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
0= bit niezaznaczony, 1= bit zaznaczony (z ptaszkiem). Najpierw odznacz ten bit, a potem przeskanuj jeszcze raz, bo te bledy moga byc zwiazane z tym, ze nie masz czujnika
