Gdzie jest wtyczka do podpiecia VAG
Próbuje zmienić komunikaty wyswietlane na liczniku z jezyka niemieckiego na angilski ( jak wyglada sprawa z j.polskim?) Mam licznik MFA+ ale nie oge wejsc w jego ustawienia bez VAG. Póbuje zlokalizowac gdzie moge podpiac sie z VAGiem ...
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Polskiego nie ma, w MFA+ możesz zmienić język przyciskami przy manetce lub na kierownicy (jak masz sterowanie).
Napisz jakie masz sterowanie to coś pomożemy.
Sprawdziłem licznik mój to MFA a nie jak wcześniej pisałem MFA+ i przez przycisk w manetce nie moge sie dostac do opcji zmiany jezyka. Wtyczka OBD podobno jest pod kierownica, otworzyłem schowek ale wtyczki nie widać.. Musze zdjąć cała plastikową osłonę co jest pod kierownica aby dostać sie do OBD?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Racja przy MFA nie da rady, tylko VAG.
Wtyczka jest w skrzynce z bezpiecznikami pod kierownicą. Wystarczy ją otworzyć i powinieneś zobaczyć gniazdo.
Pod kierownica jak otwieram ten schowek to nie mam tam bezpieczników.. Mam bezpieczniki w komorze silnika obok akumulatora. Moze 1.6 FSi tak maja? W G3 GTI ABF było łatwiej :)
Po otwarciu tego schowka, po prawej stronie, wewnątrz musisz przycisnąć ogranicznik, tak aby klapka opadła niżej. Wtedy zobaczysz bezpieczniki a po prawej gniazdo OBD. Żeby był lepszy dostęp pociągnij do siebie klapkę aż wyskoczy z zawiasów (zatrzasków).
Re: Gdzie jest wtyczka do podpiecia VAG
andrz3j pisze:Próbuje zmienić komunikaty wyswietlane na liczniku z jezyka niemieckiego na angilski ( jak wyglada sprawa z j.polskim?) Mam licznik MFA+ ale nie oge wejsc w jego ustawienia bez VAG. Póbuje zlokalizowac gdzie moge podpiac sie z VAGiem ...
Mam tourana z 2009 r., i zamierzam kupic VAG - jestem w tym zielony jak trawka doradźcie :-)
:oops:
