				Szyna087
- Auto:: Golf BKD 2005
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 12 razy
Mówiąc nagrzewnica chodziło mi o  wymiennik ciepła i go wymieniłem  i mam w końcu ciepło w aucie
				szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Ciężko to wymienić???
Duże koszta? Skąd wiedziałeś że to właśnie to???
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
ciężko się zorientować, dlatego co ci podajemy to są prostsze metody nazwijmy bez inwazyjne
nagrzewnicę żeby sprawdzić to najlepiej zdemontować i przepuszczając gorący płyn sprawdzić czy się równomiernie nagrzewa
ja bym spróbował te metody diagnostyczne z termometrem
a z nagrzewnicą to najlepiej kup nową (czyli inną używaną w dobrym stanie), profilaktycznie ją odkamień octem na przykład, i wtedy masz szansę wyjąć starą i włożyć nową jednego dnia i auto masz na chodzie, a ta stara jak jest zamulona to trzeba w niej drobne kanaliki udrożnić i na spokojnie to może trochę potrwać, chyba że masz dużo czasu i auto może postać to zdemontuj nagrzewnicę i ją diagnozuj udrażniaj i też powinno ci się udać, z tym że wyjęcie nagrzewnicy to kilka godzin ci zajmie jak tego nie robiłeś nigdy
używana nagrzewnica w zależności od stanu od 50zł do 250zł gdzieś tak
				Szyna087
- Imię:: Bartłomiej
Ja włączyłem nagrzewanie i po kilku minutach wyciągnąłem elektryczna nagrzewnice która jest przed wymiennikiem ciepła (wcześniej ją  odkrecajac by szybko wyjąć ) była ciepła tylko po lewej stronie czyli ciepło nie dochodziło dalej. Wymieniłem wymiennik ciepła zajęło mi to około 2h robiąc to pierwszy raz, są też preparaty do czyszczenia ukladu chlodzenia ale jakoś bałem się go wlewać
				szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Nagrzewnicę wymieniałem. Bo miałem wcześniej climatika.jarry pisze:ciężko się zorientować, dlatego co ci podajemy to są prostsze metody nazwijmy bez inwazyjne
Ale jakoś drugi raz nie widzi mi się ego robić.
Podmiana czujników nic nie dała.
- Podziękował: 116 razy
Nagrzewnicę wymieniałem. Bo miałem wcześniej climatika.szarwus pisze:
Podmiana czujników nic nie dała.[/quote]
VCDS - > bloki pomiarowe climatronic i obadaj jaka temp pokazuj na każdym z czujników .
				szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Ma ktoś może jakiś schemat/zdjęcia rozmieszczenia czujników temperatur w nagrzewnicy mk6?
				szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
To ok, 2szt są jakby przed wylotami powietrza na nogi.
A ten trzeci z 2giego zdjęcia?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Szare po prawej i po lewej mniej więcej na tej samej wysokości
				szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Wiem, tylko w czym on siedzi? W jakim kanale?
Bo ten po lewej jest przed wylotem powietrza na nogi pasażera.
- Muti
- Imię:: Mateusz
To jest bodajże temp parownika jeżeli to ten co myślę.
				szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
No to myślimy chyba o tym samym.
Czyli on może mieć coś wspólnego z klapami ciepło/zimno?
				Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
- Podziękował: 3 razy
A gdzie się zmienia w vcdsie temperaturę na panelu??
Na starym pokazywał chyba do 28 potem HI teraz mam trochę mniejszą skalę temperatur...
