Widziałem sporo przydatnych rzeczy na forum na ten temat ale niestety nie udało mi sie rozwiązać mojego problemu a mianowicie:
Miałem fabrycznie radio RCD300 i wymieniłem je na RCD510 do tego wymieniłem sterownik gateway z 7 (z końcówką F) na 9 bitowy (z końcówką L)
Jezeli ktoś sie na tym zna i może mi doradzić to bardzo prosiłym o pomoc bo ja jestem amator.
Pomimo zaprogramowania nowego gateway radio nadale pobiera mi prad (1,3A) ponizej wklejam skan z pełnego skanowania:
BŁĄD KLIMATYZACJI POJAWIAŁ MI SIĘ RÓWNIEŻ NA STARYM MODULE GATEWAY
wklejam liste z starego i nowego modulu gateway:Saturday,16,January,2016,12:06:15:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ6W166389 License Plate:
Mileage: 125540km-78006mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6W166389 Mileage: 125540km/78006miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 KH
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8984
Revision: --H03--- Serial number: VWZBZ0F0361310
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0004737
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
2 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
010 - Open or Short to Plus
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005537183
Coding: 018B8F2700041500001400001400000000097F075C
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 013 0402
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01287
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: 37 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD0A4KNH
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01372 785 00200
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E53313AA
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME10354E6FK
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0B3822159
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME046C0E17M
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Part No: 1K0 920 862 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417
Revision: V0003000 Serial number: 00004294742207
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K0761308F3
Coding: E9801F1E0002020002
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Component: IMMO VN4 6417
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2373
Coding: 0000180
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484B06F010CC
Shop #: WSC 27642 141 62964
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5ND 035 190 B HW: 5ND 035 190 B
Component: RCD510USBRVC 003 0003
Revision: -----001 Serial number: VWZ4Z3R8010228
Coding: 01000424040010
Shop #: WSC 00079 790 12345
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 125541 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:49
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
a takze kodowanie dlugie starego :
kodowanie nowego:
Wklejam równiż kodowanie radia
niestety nie moge zmienic nic w kodowaniu radia (myśle że jest to przez ten błąd) bo po zapisaniu zmian i otwarciu na nowo kodowanie caly czas pozostaje takie same.
z niecierpliwością czekam na jakies rozwiązania.
z góry dzieki.
