Problem z bluetooth- nie slychac drugiej strony
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 6 razy
Witam a ja mam taki problem- jakis czas temu kupilem 5P0 862 335d i dzialal bez problemu z RNS510 jednak od jakiegos czasu dziala chwile po czym nie slychac glosu drugiej strony.. tzn slychac ale bardzo cicho w glosnikach... koncowka mocy w module pada powoli ? kable wygladaja ok.
Rano znow po wejsciu do auta zadzialal normalnie na 30 sekund... potem jest "pyk" i dalej bardzo cicho w glosniku slychac- cewka w module jakas? zwarcie? inny telefon nic nie zmienia. bledow brak.
Ok modul sprawdzony w innym aucie smiga bez problemow- magik od rns podpowiada, ze byc moze modul dynaudio jest strzelony i zeby jego przejrzec bo rns raczej wyklucza... ktos cos??
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Re: Problem z bluetooth- nie slychac drugiej strony
Auto to tiguan kodowanie modulu bt to 00000322 z tego co pamietam.
Telefon dziala jesli w aucie jest cieplo- czyli wsiadam nie dziala- pojezdze z 10 minut nagrzeje sie i wylacze zaplon na dwie minut po czym wlacze i wszystko jest ok... cewka w dynaudio? sciszenie dzwieku w glosnikach do poziomu okolo 5 db wskazuje na wzmacniacz ale to tylko moje gdybanie.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Tu masz podpowiedź jak zakodować moduł. Na moje to kodowanie z końcówką 302. Nie wiem czy przy 5P0 przypadkiem nie trzeba dezaktywować voice control żeby radio przejęło tą funkcję.no i pamiętaj o uśpieniu szyny CAN na około 10 min. Ps.masz kierownicę multifunkcyjną?bigkaban pisze:Auto to tiguan kodowanie modulu bt to 00000322 z tego co pamietam.
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Bez multi. Kodowanie mozna zmienic ale dzialalo tak ze 2-3 miesiace od zakupu.
Problem zaczal sie wraz z mrozami..
- yox
- Podziękował: 240 razy
sprobuj wyregulowac glosnosc w czasie rozmowy, bo glosnosc radia i telefonu to dwa rozne ustawienia
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Wiem wiem radio ma czerwona kreche a tel zielona... Probowalem i jak dziala to jest ok a jak nie slychac to daje podczas rozmowy zielona kreche na max i wtedy cichutko cos tam slychac w glosniku. Elektryk mi dzis przegrzal uklady we wzmacniaczu i jutro sprawdze. Jak nie to to widzialem na allegro nowy rns za 1990. Na cos zwracac uwage przy zakupie
Wysłane z sixeSa
-- 20 sty 2016, o 12:16 --
Wstepna diagnoza- uszkodzona plyta radiowa- tam jest jakis przedwzmacniacz, ktory niby swiruje- zobaczymy co dalej ;-)
-- 23 sty 2016, o 10:15 --
Wymiana plyty radiowej nie pomogla- wymieniam wiec plytke interfejsow. Bede informowal.
Wysłane z sixeSa
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Przelutowalem koncowke mocy, ktora jest na plycie interfejsow w rns i po wymianie 30 minut polaczenia dzialalo. Dam znac czy tak dalej jest.
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Na razie trzeci dzien dziala.. Dzieki pab567 za wszystko ;-)
