Zdarza się tak, że przez nieuwagę wypniemy w schowku pokrętło od klimatyzacji schowka.
Niestety nie da się tego naprawić bez odkręcenia kilku śrubek.
Próbowałem np. nałożyć pokrętło na nożyczki, potem włożyć je w otwór schowka, rozszerzyć w wężu klimatyzacji schowka i naciągnąć go (wąż) na pokrętło ale nie dało rady. W związku z nieudanymi poczynaniami, które pochłonęły więcej czasu, niż porządne zabranie się do tematu, należy się do tego zabrać jak należy. W związku z powyższym zaczynamu od:
1. Demontażu listwy nad schowkiem.
2. Odkręcamy 5 śrub schowka. 3 widoczne (srebrne) i 2 (czarne) wewnątrz schowka:
3. Demontujemy boczną osłonę
4. Odchylamy schowek i wkładamy za niego rękę w celu chwycenia przewodu klimatyzacji schowka
5. Chwytamy przewód klimatyzacji i pokrętło otwierające nawiew, montujemy do kupy
Przewody przełącznika AIR BAG i lampki schowka są na tyle długie, że nie trzeba demontować tych elementów przy odchyleniu schowka.
Montaż w odwrotnej kolejności, ponadto można listwę potraktować wazeliną techniczną w celu jej łatwiejszego montażu/demontażu następnym razem.
Schowka nie trzeba demontować w całości, a do tego potrzeba odkręcić śruby, które są pod spodem.
