słaby nadmuch/ogrzewanie
Jarekw74
Auto:: Touran 1.6 fsi 2006
Imię:: Jarek
Re: słaby nadmuch/ogrzewanie
Post autor: Jarekw74 »
Tak jak w temacie walkę z nie działającym nadmuchem /ogrzewaniem meczę nadal, i kolejny mechanik powiedział pas.
Komp błędów nie widzi , klapy działają wszystkie ok. jak dam na Hi to w aucie sauna, jak np 25 i econ i nadmuch ledwo ledwo bez różnicy prędkości nawiewu.
Kolejny choć nie wiem czy będzie miało to coś wspólnego to problem jaki mam to nie działające wentylatory. Temp ma 90 jak się nagrzeje a wentylatory nie działają czy z klimą czy bez posucha .
Może ktoś z was coś konkretnego doradzi lub podsunie jakiegoś dobrego mechanika/elektryka Wrocław lub okolica bo ja się poddaję
Jarekw74
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
a próbowali podmienić panel może w nim coś nie banga
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
elektryk samochdowy Jan Mucha, Szwajcarska 13 we Wrocławiu.
długie kolejki są do niego.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Jaka temp silnika pokazuje VCDS? Klima czy klimatronik?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
WROC1975
Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
Imię:: Robert
Podziękował: 74 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: WROC1975 »
Może ktoś z was coś konkretnego doradzi lub podsunie jakiegoś dobrego mechanika/elektryka Wrocław lub okolica bo ja się poddaję[/quote]
Co do elektronika to rozmawialiśmy na spocie w temacie świateł i miałeś pojechać do Dominika - myślę , że jest szansa , że albo on albo senior coś poradzą :ok:
wszystko ma swoje priorytety ...
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
zmajstrujmy spota i moze sie uda cos wymodzic. masz skan auta vcds pod reka?
Jarekw74
Imię:: Jarek
spot spotem nie mam nic przeciwko.
Jarekw74
WROC1975
Imię:: Robert
Jarekw74 pisze:spot spotem nie mam nic przeciwko.
i ja również - każda okazja , żeby się spotkać jest dobra :ok:
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
i znowu spotkalibyśmy się jak będzie piździć... :omatko:
