Zimowa awaria ABS/ESP.
Guder
Post autor: Guder »
To że na mrozie padł mi akumulator to dla mnie nie dziwota. Ale dziś, przy pierwszym ataku śniegu i temp. -2,5 st. nawalił mi ABS. Ledwo ruszyłem z pod domu przy pierwszym hamowaniu na nieodśnieżonej jezdni załączył się ABS ale zamiast normalnego wibrowania pod pedałem z okolic przedniego lewego koła zaczął dochodzić dziwny dźwięk. Puściłem hamulec a koło nadal było zablokowane i ściągało w lewo aż do zatrzymania. Jak ruszyłem hamulec puścił. Powtórzyło się to ze 3 razy aż przed światłami musiałem mocniej przyhamować. Pedał miękko wpadł w podłogę, wibracje ABS pod nogą było ledwie wyczuwalne i siła hamowania też słaba. Zapaliły mi się kontrolki ABS i ESP i ABS się wyłączył. Hamulce działają dalej normalnie ale kontrolki się świecą. Domyślam się że bez podłączenia kompa się nie obędzie ale to dopiero po weekendzie. W międzyczasie - miał ktoś już taki przypadek i wie co nawaliło?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Zimowa awaria ABS/ESP.
Post autor: Ciapek »
podepnij po komputer po pierwsze
Pozdrawiam!
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
Tak miałem podobny przypadek i obstawiałem po diagnozie z kompem czujnik ABS (wskazywało przerwę czujnika ABS) a okazało się że to pierścień na piaście był w rozsypce .
Po wymianie piasty wszystko wróciło do normy
Ważna uwaga czy po ponownym odpaleniu zapala się kontrolka ABS czy dopiero po przekroczeniu 20 km/h ,jeśli się zapala od razu ABS to obstawiam czujnik jeśli zapala się po przekroczeniu ( u mnie to było 20 km/h ) to obstawiam pierścień na piaście .
Oczywiście przyczyn może być wiele innych , to takie wróżenie z fusów ,puki nie podłączysz kompa to tak można gdybać bez końca.
Guder
Post autor: Guder »
Świeci mi się cały czas. Też wydaje mi się że to jakieś czujnikowe dziadostwo obraziło się że musi pracować przy ujemnej temperaturze.
Rafał288
Imię:: Rafal
Po diagnozie daj znać co i jak
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Kiedy miałeś płyn hamulcowy wymieniany? Jeśli jest stary płyn hamulcowy ma w sobie dużo wilgoci która przy mrozach może się dziwnie zachowywać. Ja jeszcze bym pojechał na karchera z ciepłą wodą i dokładnie bym wypłukał koła i piasty.
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
Daj znać na PW, jestem ze Szczecina i mógłbym się podpiąć.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Podepnę się pod temat,piasta nowa FAG ,czujnik nowy jakiś zamiennik i po 3 miesiącach wywala takie błędy ;
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Komponent i/lub wersja: ESP FRONT MK60 0102
Kodowanie: 0021190
VCID: 40853B9113DDB71861C
00287 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny prawy (G44)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny
po oczyszczeniu-przedmuchaniu zostaje tylko 003-usterka mechaniczna,kontrolka abs świeci cały czas a esp zapala się po rozpędzeniu do ok.20km. Słabej jakości czujnik padł? mierzone lewy i prawy czujnik mają niby taką samą oporność_____________________________________________________________________________________________________ orginalny czujnik załatwia sprawę-tak dla potomnych :mrgreen:
Ostatnio zmieniony sob maja 28, 2016 17:17 przez turek, łącznie zmieniany 3 razy.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Raczej pierścień uszkodzony. Sprawdź po wymontowaniu testerem magnetycznym do tego celu.
dymek
Auto:: vw touran 1.6 FSI 2006
Post autor: dymek »
Guder pisze:To że na mrozie padł mi akumulator to dla mnie nie dziwota. Ale dziś, przy pierwszym ataku śniegu i temp. -2,5 st. nawalił mi ABS. Ledwo ruszyłem z pod domu przy pierwszym hamowaniu na nieodśnieżonej jezdni załączył się ABS ale zamiast normalnego wibrowania pod pedałem z okolic przedniego lewego koła zaczął dochodzić dziwny dźwięk. Puściłem hamulec a koło nadal było zablokowane i ściągało w lewo aż do zatrzymania. Jak ruszyłem hamulec puścił. Powtórzyło się to ze 3 razy aż przed światłami musiałem mocniej przyhamować. Pedał miękko wpadł w podłogę, wibracje ABS pod nogą było ledwie wyczuwalne i siła hamowania też słaba. Zapaliły mi się kontrolki ABS i ESP i ABS się wyłączył. Hamulce działają dalej normalnie ale kontrolki się świecą. Domyślam się że bez podłączenia kompa się nie obędzie ale to dopiero po weekendzie. W międzyczasie - miał ktoś już taki przypadek i wie co nawaliło?
U mnie przyczyną był padnięty akumulator,tyle że nie zblokowało mi koła.Wymieniłem aku,zrobiłem adaptację i jak ręką odjął.
Guder
Post autor: Guder »
Po dłuższym czasie problem rozwiązany. Po podłączeniu do kompa pokazywał awarie pompy i generalną padakę. Po wymianie bezpiecznika błędy i świecąca się kontrolka zgasły. :)
Tak więc czekam do następnej śnieżycy by sprawdzić czy ABS działa.
Chyba do śniegu nie trzeba czekać, żeby sprawdzić ABS? :p
Guder
Post autor: Guder »
Niby nie, ale jeszcze się okaże że nie działa i znów będę się wnerwiał :(
Lepiej teraz sprawdzić niż w czasie awaryjnego hamowania w potrzebie.. Dziwna logika :/
wiosenna łączka, z rana , rosa i już masz
Działanie ABS-u sprawdzisz w każdej chwili ..... np wzmacnia siłę hamowania itp
ale "zadziałanie" ABS-u ...to tak jak wyżej
