152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
Tak musi być na 1K0... te od Octavii na 1Z0.. też dobrze działają u nas (sprawdzone) tylko podświetlenie panela jest koloru zielonego.
klejnus
Auto:: Touran 1.9 BKC 2005R 7o
Post autor: klejnus »
A czy ktoś sprawdzał czy panel z ac podejdźie zamiast econ po adaptacji? Bo jedynie krótki temat znalazłem o panelach i padła taka propozycja i temat uciął się. Chyba ze temat obszerny o panelach jest gdzieś w innym i go nie znalazłem.
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Ja mam panel nowszego typuz ac, a mialem z econ i wszystko dziala
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=610
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
klejnus pisze:A czy ktoś sprawdzał czy panel z ac podejdźie zamiast econ po adaptacji? Bo jedynie krótki temat znalazłem o panelach i padła taka propozycja i temat uciął się. Chyba ze temat obszerny o panelach jest gdzieś w innym i go nie znalazłem.
wszystko zależy jaki i do jakiego auta bo w opisie masz opisane auto jako poszukuję
klejnus
No to jestem po przeróbce na ogrzewanie postojowe. I jestem rozczarowany bo wywala błąd ze nie widzi pieca (za stary gateway) I co najgorsze nie działa pompka v55. W blokach pomiarowych pokazywało 100,6% a pompka nie zyje :( Mógłby mi ktoś też napisach czy w tym wypadku piec powinien sie przegrzewać na odpalonym silniku?
klejnus pisze:wywala błąd ze nie widzi pieca (za stary gateway)
ten błąd jest mało istotny, piec powinien działać
klejnus pisze:W blokach pomiarowych pokazywało 100,6% a pompka nie zyje :(
standard, opisałem jak się upewnić że pompka na pewno działa, bardzo często pompka jest uszkodzona pomimo braku błędu w wykazie błędów pieca
klejnus pisze:Mógłby mi ktoś też napisach czy w tym wypadku piec powinien sie przegrzewać na odpalonym silniku?
pompa wody odsilnikowa zapewnia odpowiedni przepływ cieczy i piec się nie przegrzeje podczas pracy silnika
klejnus
To co może być nie tak że nawet na odpalonym silniku piec sie blokuje. Wyleciało mi gdzieś z litr może półtora płynu a po odpaleniu silnika w zbiorniczku nic nie ubyło. WTF? Gdybym miał tu zasięg to bym Cię męczył Jarry:P Napisz mi tylko której pompki szukać? Podkowę czy tej oryginalnej długiej. I masz na stanie w tej cenie co podana w giełdzie?
klejnus pisze:co może być nie tak że nawet na odpalonym silniku piec sie blokuje
jeśli z przegrzania to prawdopodobnie jest bąbel powietrza, trzeba dobrze odpowietrzyć układ, szczególnie że ci płynu nie ubyło to masz oczywisty objaw
klejnus pisze:masz na stanie w tej cenie co podana w giełdzie?
oczywiście że mam, jedne i drugie, parametry takie same, jakość "podkówek" nieco lepsza, dużo wyższa kultura pracy, może dlatego że robione dla BMW :)
motoria
Auto:: touran 1,9 BXE 2006
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: motoria »
Mam mały problem,rocznik 2005 ,auto ma od nowości webasto,duży fiz a nie ma sterowania w liczniku webastem .Próbowałem zakodować według wskazówek jarrego ale nie przyjmuje kodowania ani 1 2 i 3.Pomożecie. :)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Może masz sam dogrzewacz a nie pełne Vebasto . W takim przypadku nie będziesz miał sterowania na wyświetlaczu.
Masz na panelu przycisk od Webasta ???
motoria
Mam webasto :> :) z pilotem i przyciskiem.Reaguje z pilota i z guzika tylko pompka jest padnięta( już idzie do mnie)Ale nie przyjmuje jak pisałem wyżej kodowania.Który sterownik jest za to odpowiedzialny ?
Piec.
motoria
Sterownik pieca mam 1k0815007AF który widocznie nie obsługuje zegarów.....Czyli nie będę miał sterowania w liczniku :/ .
koscielskipl
Auto:: 2.0 TDI BKD, 2006
Post autor: koscielskipl »
Koledzy, czy ktoś na południu Polski jest się w stanie podjąć tematu?
Mam lekkie obawy, że sam nie dam rady.
Odwdzięczam się oczywiście odpowiednio :drinks:
