PLA 2.0 pytanie
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
a jak kupię od golfa6 cały komplet magiel i końcówki to mogę całość do tourana wsadzić czy tylko sam silnik zmienić mogę?
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
- Podziękował: 118 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
silni
cały magiel przekładasz, zmieniasz wtyczkę do silnika bo stara nie pasują , drążki te sameandreass211 pisze:a jak kupię od golfa6 cały komplet magiel i końcówki to mogę całość do tourana wsadzić czy tylko sam silnik zmienić mogę?
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
... a co ze srubami ? chodzi mi o mocowanie magla do sanek, musza byc nowe ? (gdzies czytalem) czy mozna wykorzystac stare ?
Re: PLA 2.0 pytanie
zasada ta sama co przy odkręcaniu kierownicy czy wymianie tylnych łapyox pisze:... a co ze srubami ? chodzi mi o mocowanie magla do sanek, musza byc nowe ? (gdzies czytalem) czy mozna wykorzystac stare ?
andreass211
- Imię:: andrzej
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
andreass211
- Imię:: andrzej
Re: PLA 2.0 pytanie
do PLA 2.0 trzeba zmienić czujniki ABS-u w tylnych kołach ,moje pytanko czy same czujniki czy też piasty z pierścieniami? czy może ktoś sprawdzić jaki nr tych czujników
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Odkopię trochę temat
Mógłby ktoś mi podpowiedzieć co u mnie jest potrzebne do uruchomienia PLA 2.0 (Auto skan ---> TUTAJ <---)
Na pewno potrzebne są:
-komplet czujników przód
-czujniki na tył 2 czy 6? Czy mogę wykorzystać istniejące 4 czujniki?
-wiązki zderzaków przód i tył (jakie nr?)
tył 1T0971085F
-centralka
3AA919475L
3AA919475R
-półka z przyciskami koło lewarka
tył 1T0971085F
-centralka
3AA919475L
3AA919475R
Ostatnio zmieniony czw lip 07, 2016 11:01 przez trix, łącznie zmieniany 3 razy.
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
trix
Re: PLA 2.0 pytanie
W moim roczniku też je trzeba wymienić?
Coś jeszcze potrzebuję?
- yox
Re: PLA 2.0 pytanie
Nie wiem jakie masz teraz sprawdz w ETKAtrix pisze:W moim roczniku też je trzeba wymienić?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Musisz wymienić czujniki Abs z tyłu bo masz zwykłe nie do PLA2
czyli WHT003858A i WHT003859A
Pozostaje zakup do tyłu dwóch bocznych czujników (są takie same jak masz z tyłu teraz do PDC)
1S0919275 (można kupić na allegro po 35-40 w kolorze już z gumkami) i do tego dwie wtyczki 4H0973703. Koszyki do przyklejenia 1T0919397 GRU i 1T0919398 GRU
Wiązki do tyłu nie musisz zmieniać bo trzeba tylko dołożyć i pociągnąć dwa przewody do przodu auta do sterownika. Do dołożonych czujników tył bocznych zasilanie i masę weźmiesz już z istniejacej instalacji PDC tył.
A przód też potrzebujesz 4szt czujników 1S0919275 + 2szt bocznych 1T0919297A GRU do tego koszyki do przyklejenia
1T0919493C
1T0919493D
1T0919494B
1T0919494C
a do tych przednich bocznych PLA
1T0919399 GRU
1T0919400 GRU
Wiązkę na przód albo zrobisz sam albo kupisz gotowca 1T0971095AN
Możesz też kupić wiązkę na tył na 6czujników 1T0971085Fi lekko ją zmodyfikować
Do tego zmienić sterownik z seri 3AA919475 najlepiej L lub R
Oczywiście 1szt głośniczka na przód (taki sam jak w tyle) 8E0919279
Półeczka do wymiany bo brakuje przycisku PLA na np 1T1927137S lub 1T1927137AA można też coś z z tiguana z serii 5N ale tam jest inaczej realizowany przycisk TPMS i trzeba przerabiać środek ale po modyfikacji działa
Pompę Abs masz OK Magiel też kompatybilny więc dużo masz z głowy.
Wiązki można upleść samemu...
Oczywiście wszystko trzeba poskładać w całość, zakodować uaktywnić co trzeba (w sterownikach 03,10,37, 44) i ma działać...
PZDR
1T0919493C
1T0919493D
1T0919494B
1T0919494C
1T0919399 GRU
1T0919400 GRU
PZDR
robi2420
- Kandydat
Re: PLA 2.0 pytanie
co może być problemem dla 360 wyświetlanie błędnych dzięki za info.
https://youtu.be/BpLFyl_sa8g
