VW Golf MK6 GTI 2.O TSI ... czerwone spokojne autko
- Podziękował: 116 razy
Re: VW Golf MK6 GTI 2.O TSI ... czerwone spokojne autko
A czy przypadkiem w RS-ie miska nie jest z tworzywa szakiegoś ? Bo coś słyszałem ze nie jest juz z alu ..... a to i ciepła nie oddaje tak rewelacyjnie
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Nie wiem, ale nie sądzę. Trzeba to sprawdzić
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Imię:: Paweł
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
Pieknie się to odpycha
Planujesz jakieś jeszcze mody by te 300KM pękło? A i najważniejsze .... nie razi ta kontrolka od żarówki?
- Muti
- Imię:: Mateusz
spacewalker pisze:A czy przypadkiem w RS-ie miska nie jest z tworzywa szakiegoś ? Bo coś słyszałem ze nie jest juz z alu ..... a to i ciepła nie oddaje tak rewelacyjnie
Tak w 2.0 TSI jest miska z poliamidu, ale w 2.0 TDI jest normalna "metalowa"
- Muti
- Imię:: Mateusz
Letis pisze:Pieknie się to odpychaPlanujesz jakieś jeszcze mody by te 300KM pękło? A i najważniejsze .... nie razi ta kontrolka od żarówki?
Nieee, nic nie będę na razie robił. Za dużo robię km codziennie
A kontrolka będzie niedługo usunięta wymianą BCM.
to jak myslisz, co lepiej oddaje ciepło ?Muti pisze:spacewalker pisze:A czy przypadkiem w RS-ie miska nie jest z tworzywa szakiegoś ? Bo coś słyszałem ze nie jest juz z alu ..... a to i ciepła nie oddaje tak rewelacyjnie
- Muti
- Imię:: Mateusz
Stricte materiałowo, to zapewne metal, ale patrząc na powierzchnię chłodzenia w plastikowej to może być podobnie.
Tylko kolega Zyga ma diesla
- zyga_wr
- Auto:: Octavia III RS kombi TDI
- Imię:: Łukasz
Muti pisze:Na jedno nadkole kolo 1,5maty tej dużej jak chcesz dokładnie zrobić. Aso nic nie powie, bo to nie ingerencja w konstrukcje itd.
Dzięki
To po 15tys zmienię i spróbuję tego Enviro, ale mówisz 5w40, a nie 5w30? Zawsze mi mówili, że do TDI z dpf 5w30 i norma 507.00. poszperam jeszcze w necie i zapytam jutro w aso, bo odstawiam auto na... wymianę pompy wodyMuti pisze: Motul niestety teraz to nie ten sam olej.
Temp masz wysoka jak na diesla. Spróbował bym enviro+ 5w40, który ma normy, także w aso nic nie powiedzą i dodać archoila 9100.
- Kandydat
- Auto:: vw Touran 2006r 1,9td
- Imię:: Jerzy
- Muti
- Imię:: Mateusz
Zyga, enviro+5w40 jest też do Dpf. Poczytaj sprawdź, że ma normy.
Dzisiaj widziałem cię we wrześni na wlocie o 15.20
- zyga_wr
- Imię:: Łukasz
Zgadza się! Ja Ciebie nie zauważyłem - Golfem byłeś?Muti pisze:Zyga, enviro+5w40 jest też do Dpf. Poczytaj sprawdź, że ma normy.
Dzisiaj widziałem cię we wrześni na wlocie o 15.20![]()
A i jeszcze jedno - masz sprawdzone źródło z tym olejem Penrite?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2016 23:38 przez zyga_wr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Akurat się po coś schylales na fotel albo patrzyles na okolice navi
- Muti
- Imię:: Mateusz
Dawno nic nie pisałem a zaszło kilka zmian w aucie..
Juz jakiś czas temu wymieniłem tarcze i klocki z przodu na textara i klocki Ferodo DS performance.Do tego płyn hamulcowy na ATE 200.
Nareszcie zawitał licznik 3D z niebieskimi wskazówkami od R z włączonymi wszystkimi "ficzersami"
Dzięki Marcin!
Następnie dokładnie jak w touranie po 100kkm rozpadly się odboje tylne.. Wymiana na Febi.
Przy okazji zająłem się zwiększonym luzem na gałce zmiany biegów. Winna była nakrętka, a dodatkowo dołożyłem podkładkę.
A dzisiaj przyszła kolejna paczka z olejem Amsoil signature series 0w40 +plukanka penrite + Archoil 9200 + 2x dodatek czyszczący i zwiększający właściwości benzyny
bo kolejne 10kkm strzeliło. W sobotę wymiana.
