[19] CAN Gateway demontaż wymiana
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
Post autor: trix »
Który GW jest nowszy, który warto brać do 1T3 aby nie było żadnych błędów?
I czy wszystkie mają kawę?
7N0907530AH
7N0907530AM HW 7N0907530AM
7N0907530BA HW 7N0907530AL
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
zapewne nie wszystkie mają kawę ale da się to przeprogramować a najnowszy z tych to ...BA którego monza zaktualizować do BG
Krzycho
markoos
Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Post autor: markoos »
Czesc,
po pierwsze :piwo: dla Jarry za manuala,
po drugie, jakie i czy w ogole mogą być konsekwencje gdy GW zainstalowany w touranie jest zakodowany jako ''Audi'' (wymieniłem z ''F'' na ''Q'' z audi a3, znajomy mechanik z VW dealer zaprogramowal mi go ale nie był w stanie zmienić audi na vw uzywajac softu vw odis), wszystko działa jak powinno tylko nurtuje mnie ta jedna rzecz.
Marek
Krzycho
bez znaczenia...
Krzycho
Pany rozumiem ze przy wymianie radia na jakiegos pionka soniacza itp to GW nie ma nic do gadania. A trzeba odfajkowac w kodowaniu ze anloga tez nie ma. Wydaje mi sie ze nie powinno to miec znaczenia do czegokolwiek.
Do radia nieoryginalnego nie musisz wymieniać Gateway, jak się nie mylę to wykodowujesz radio bo inaczej będzie sypał błędem.
wesol pisze:... przy wymianie radia na jakiegos pionka soniacza itp to GW nie ma nic do gadania? A trzeba odfajkowac w kodowaniu że analoga też nie ma?
tak jak napisał Tomasz, nieco rozszerzając wypowiedź to gateway steruje i kontroluje komunikację między modułami połączonymi w aucie przy pomocy magistrali CAN, oryginalne radia/nawigacje tak właśnie są połączone, inne to bywa różnie, jeśli kupisz takie integrujące się z autem po CANie to jak najbardziej zostawiasz zakodowane, jak urządzenie "głuche" po CANie to wykodowujesz i ono żyje sobie własnym życiem w aucie :)
flash90
Auto:: BMW e60
Imię:: Dawid
Post autor: flash90 »
Mam taki problem z Turanem kolegi, rozładowuje aku, radio ma napięcie po wyjęciu kluczyka.
Radio:
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0020202
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
czyli RDC300
Gateway:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010491302A7
Coding: 3D0F1340078002
VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C
z literką E
Z tego co tutaj czytam nasze radio i gateway powinny pracować bez problemu, a jednak nie. Czy może jest coś pokombinowane w kodowaniu radia ? Nie zrobiłem sobie zrzut Bitów z radia ale w tym tygodniu jeszcze raz będziemy coś działać. Macie Panowie jakieś pomysły ?
Pierwszy autocan dał nam taki błat w gateway
01304 - Radio
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 59
Mileage: 252556 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:34:06
Masz radio RCD300, GW który posiadasz bez problemu obsługuje ten typ radia.
flash90 pisze:Witam
Możliwe scenariusze:
1. Uszkodzone radio
2. Coś innego rozładowuje aku
flash90 pisze:Pierwszy autocan dał nam taki błat w gateway
01304 - Radio
Prawdopodobnie było radio odpinane lub bezpiecznik od radia wyciągany, jeśli bez ingerencji błąd nie powraca to tylko była informacja o braku komunikacji wywołanej ingerencją użytkownika.
flash90
Auto:: BMW e60
Imię:: Dawid
To na pewno wina radia, po wyjęciu bezpiecznika pod którym działa, aku nie siada. Dało by sie jakoś zdiagnozować radio przed wymiana ? Czy zmieniarka CD może nam tutaj komplikować sprawę ? Kolega zwrócił uwagę na jej dziwną prace.
Jeżeli masz przypuszczenie że rozładowywanie akumulatora może być spowodowane przez zmieniarkę to chyba nie problem odłączyć ją od radia i w tedy zobaczyć czy dalej radio podkrada prąd. Jak nie to wina zmieniarki a nie samego radia, jak dalej ucieka prąd to zepsute radio.
Odłączamy kostkę od wiązki zmieniarki w głównej kostce do radia albo wypinamy kostkę przy samej zmieniarce.
Tomasz_W-wa pisze:Jak nie to wina zmieniarki a nie samego radia
wyobrażam sobie taką sytuację że radio się zepsuło w ten sposób że po podłączeniu SPRAWNEJ zmieniarki głupieje i się nie usypia czyli podkrada prąd, efekt nie występuje bez zmieniarki, w takim przypadku kupno drugiej zmieniarki nic nie poprawi bo jednak to będzie wina radia, dlatego odłączyć zmieniarkę jak najbardziej do testów ale zanim wyciągniesz ostateczne wnioski to dobrze wszystko potestuj krzyżowo :)
Barder
Auto:: 1T1 1,9 TDI 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: Barder »
witam.
Podłączam się pod temat wymiany GW. Man Tourana z czerwonymi zegarami z pełnym FIS i wymieniam radio na RNS 510. Man okazję kupić tanio GW o nr 7N0907530M. Czy ten moduł zadziała w moim aucie?
Rocko
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003r.
Imię:: Rocko
Post autor: Rocko »
Witam. Wymieniałem gateway z C na L i mam pewien problem. Problemem jest błąd:
Control Module Part Number: 1K1 909 144 E
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.0 1202
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
000 - - - MIL ON
Mileage: 7400 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
Przed zmianą GW było tak:
Po zmianie jest tak:
Ostatni byte w L oczywiście zaznaczony tak jak w C, tylko screena mi wcięło.
Na zegarach świeci kontrolka od ESP. Błędy kasowałem, ale od razu ten jeden wraca. Przeprowadzenie adaptacji G85 powinno załatwić sprawę, czy może źle coś zaznaczyłem w nowym GW lub o czymś mogłem zapomnieć? Z góry dzięki :)
... szybciej wykonałbyś adaptacje G85, niż tracił czas na 'wyprodukowanie' tego posta ;)
