a po ścisłości moja podstawka ma nr 0 jak rozumiem
Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
jarry rozumiem że jeszcze nie doszły
- Vincent83
- Auto:: VW Touran 2007 2.0TDI BKD
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Po zaznaczniu opcji "rain closing acitve" nie pojawiła się dodatkowa funkcja na FISie
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Właśnie Jarry, uchylisz rąbka tajemnicy jak wygląda sprawa z tymi ramkami/podstawkami?żółwik pisze:jarry rozumiem że jeszcze nie doszły
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
hmm, mam jedną dla żółwika i czekam na dostawę obiecanych 20 sztuk ale wciąż się opóźnia, jak tylko dojdą dam znać od razu
- greg75
- Auto:: Tiguan 2012 CFGB 170KM
- Imię:: Gregor
- Podziękował: 8 razy
musisz jeszcze zmienić w module komfortu (46) i się pojawi na fisieVincent83 pisze:Po zaznaczniu opcji "rain closing acitve" nie pojawiła się dodatkowa funkcja na FISie
- Vincent83
- Imię:: Artur
A ktore dokladnie, wiesz moze?
Juz znalazlem
Dziala
Juz znalazlem
Dziala
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Ponieważ w BCM-ie podłączenie 3 pinu czujnika jest w innym miejscu, a na szybko na forum nic nie znalazłem - dodaję od siebie.
PIN 3 podłączamy do środkowej wtyczki koloru białego do pinu nr 33 - łączymy z obecnym tam kablem koloru fioletowo-białego
- jarry
- Imię:: Rołbert
mam już nowe oryginalne uchwyty pod czujnik RLS
jak ktoś zainteresowany to zapraszam do kontaktu - najlepiej telefonicznie nr w podpisie albo poprzez guziczek EMAIL
andrzej_duda
- Kandydat
- Auto:: Touran bls 06r.
- Imię:: Andrzej
... a jak ogarnąć temat aktywowania i kodowania czujnika RLS za pomocą Vag Can Commander 3.6?
- poldiver
- Imię:: Kuba
Mam pytanie dotyczące opcji załączania świateł przy prędkości powyżej 140km/h i podczas deszczu, jeśli wycieraczki wykonają 7 szybkich ruchów:
- czy po ustaniu w/w warunków to jest po zmniejszeniu prędkości lub zakończeniu opadów deszczu światła się wyłączą, czy dopiero zgasną po zakończeniu podróży?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Wyłącza się jak dłuższą chwilę będziesz jechał poniżej tej prędkości i deszcz przestanie padać. Bym musiał sprawdzić ile czasu dokładnie, ale coś koło 5minut.
- poldiver
- Imię:: Kuba
OK, dzięki za info. To oznacza, że muszę powalczyć z czułością, bo u mnie po jeździe pow. 140km/h światła nie zgasły.
- Danys107
- Auto:: 1t1 2005 1.9 105km
- Imię:: Danys
posiadam wszystko zrobione tak jak w manualu, AUTO działa czujnik deszczu jak docisne ręką super działa problem brak blaszek do czujnika 1K0955559AF, może ktoś ma na odsprzedanie?
oraz z mocowaniem maskowania, ten podany wyżej 1t0 955 738 nigroma nie pasuje pod ten uchwyt do szyby, czy macie jakies może inne rozwiązanie?
- Muti
- Imię:: Mateusz
Bo zapewne uchwyt kupiłeś w aso pod lusterko od razu. Jak jest odpowiednia blaszka, to pasuje idealnie.
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 57 razy
Da radę jeszcze gdzieś kupić te uchwyty na szybę pod czujnik deszczu ale z lusterkiem w podsufitce?
