Drgania silnika przy ruszaniu , silnik 1.6 fsi benzyna
maciusiek610
- Auto:: Touran, 1.6 FSI, 2003
- Imię:: Maciek
Mam tourana 1.6 fsi benzyna, rocznik 2003. Przebieg 180 tyś. Kupiłem go niedawno i mam problem przy ruszaniu z jedynki lub wstecznego. Występują drgania i szarpanie. Jeśli ruszę z większym gazem to jest lepiej. Silnik nie mam dwumasy. Wymieniłem 3 poduszki pod silnikiem na nowe ale drgania dalej są. Czy to sprzęgło pada ?? Jeden mechanik mówi że sprzęgło (nie jest pewien ale musi rozebrać i zobaczyć). Drugi że nie sprzęgło, a trzeci nie wie co to. Ktoś miał z tym problemy (mało jest tych samochodów).
Pozdrawiam Maciek
Pozdrawiam Maciek
- dymek
- Auto:: vw touran 1.6 FSI 2006
- Podziękował: 32 razy
Re: Drgania silnika przy ruszaniu , silnik 1.6 fsi benzyna
Ja miałem i mam nadal
Sprawdziłem poduszki zaciągając ręczny i ruszając z jedynki i wszystko ok.Pozostało sprzęgło i je obstawiam.Rozmawiałem z paroma mechanikami,przeszukiwałem fora i nic nikt jednoznacznie nie mógł określić.Wczoraj wracałem z trasy i objawy się nasiliły.Tak czy tak na wiosnę wymieniam je na nowe,jeśli w międzyczasie coś u Ciebie się w tym temacie wyklaruje,daj znać proszę,najlepiej na PW.Jeśli coś się wyjaśni w temacie u mnie,odwzajemnię się tym samym.Pozdrawiam
krzychu271
- Auto:: 1T1 1.6 MPI '05 LPG
- Imię:: Kris
Byłym wdzięczny gdybyście podzielili się ta informacją w szerszym gronie.
- dymek
OKkrzychu271 pisze:Byłym wdzięczny gdybyście podzielili się ta informacją w szerszym gronie.
maciusiek610
- Imię:: Maciek
Witam. Nie ma problemu.
Mam pytanie. Jakiej firmy załoożyć sprzęgło ? Luk czy sasch ? Czy wymieniać komplet czy tylko to co zepsute. Oprócz sprzegła jest tam jeszcze jakiś tłumik drgań. Może to tylko do wymianyh.
- dymek
Najlepiej niech to stwierdzi ten,kto wymienia.Tylko on po rozebraniu jest w stanie to określić,choć osobiście jestem zdania,że jak już wymieniać,to wszystkie zespoły bezpośrednio ze sobą współpracujące.Co do firmy,to nie wiem która lepsza
Może ktoś miał już do czynienia z częściami z wyżej wymienionych
- dymek
Z tego co się doczytałem to sprzęgło współdziała z dwumasą,a ta raczej u nas nie występuje
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Co to za bzdury....
Tam jest zwykle sprzęgło.
Koszt kompletu valeo w IC po rabacie ok 350zl.
U mnie w Golfie tez walilo silnikiem jak ruszalem i na wstecznym. A jeszcze bardziej jak przy toczeniu sie jak dawałem na 2 bieg.
U mnie tak to wyglądało.
http://imageshack.com/i/0kurqfj
http://imageshack.com/i/1q54h2j
dardok
- Auto:: Touran 1,4 Tsi
- Imię:: Darek
też to miałem tylko wymiana sprzęgła u mnie LUK koszt 650zl problem całkowicie ustąpił
maciusiek610
- Imię:: Maciek
Pomogła wymiana sprzęgła. Założone LUK. Różnica jak niebo i ziemia ;-).
Koszt z robocizną ok 800 zł.
