Błąd przeładowania turbiny - opis zdarzenia i rozwiazanie
siano111
- Auto:: Tigi 2.0 TDI
- Imię:: b
Re: Błąd przeładowania turbiny - opis zdarzenia i rozwiazani
Mnie też dopadło coś podobnego po wymianie i regeneracji turbiny pojawia mi się błąd przy ok 3000obr/min wpada w tryb awaryjny i następuje spadek mocy sprawdzone węże i wszystko niby szczelne nie wiem czy to źle zrobiona turbina czy może coś innego do tego wydaje mi się ja by dziwnie dzwonił tak jak kiedyś dzwoniły pierścienie ale po dodaniu gazu dźwięk ustaje. Co to może być czy turbinę reklamować?
Moje błędy poniżej
Saturday,01,August,2015,21:19:40:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W075854 Mileage: 168670km/104806miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0484
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23NJ0TX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00001 000 00000
VCID: 73E1DBFF6975
2 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 168437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:48
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 1.2 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - MIL ON
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Mileage: 168513 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:47
RPM: 3024 /min
Speed: 96.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2366.4 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6975
No fault code found.
Moje błędy poniżej
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 73E1DBFF6975
2 Faults Found:
P161C - 000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 168437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:48
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 1.2 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Mileage: 168513 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:47
RPM: 3024 /min
Speed: 96.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73E1DBFF6975
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Turbo przeładowuje, do sprawdzenia wysterowanie turbiny i jak dobre to turbo na stół.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
zibi1961
- Auto:: 2.0 TDI 140 KM ,DSG 2005
- Imię:: Zbigniew
- Podziękował: 3 razy
Oczywiście ,że reklamuj jeżeli masz taką opcję i nie zwlekaj z tym .
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
zibi1961 pisze:Oczywiście ,że reklamuj jeżeli masz taką opcję i nie zwlekaj z tym .
Najpierw niech sprawdzi wysterowanie turbiny, a potem reklamuje (jeśli jest taka opcja
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
siano111
- Imię:: b
Ok dzięki diś sprawdzałem z nim w trakcie jazdy i faktycznie przeładowuje ok 300mbarów mówi że sprawdzi jeszcze n 75 i ustawienia doładowania turbiny jak nic nie da to będzie reklamować
"Po dokładnym sprawdzeniu okazało się że walnięta jest membrana w gruszce po wymianie wszystko ok"
Ostatnio zmieniony wt mar 29, 2016 18:47 przez siano111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Nidhhogg
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV, 2003
- Imię:: Michał
Trochę odgrzewanie kotleta ale...
Niestety u mnie w Turku też zaczął się pojawiać błąd przeładowania turbo. Zastosowałem się do instrukcji z pierwszego postu i trochę jakby pomogło ale przy obciążeniu (jazda pod górkę) auto dalej dostaje czkawki. Na 99% jestem pewny, że to będzie gdzieś dziurka w którymś wężyku podciśnienia. Jak wlazłem pod samochód i zamieniłem sobie wężyk na hmmm... "ręczny" a gruszkę zastąpiłem moją gębą i odsysałem powietrze to kierowniczka ładnie się opierała aż o sam zderzak na turbo i wcale jakoś się męczyć nie musiałem. Dodatkowo jak trzymałem powietrze zęby sprawdzić czy grucha nie wraca do położenia początkowego ta się dzielnie trzymała w pozycji której ustawiłem ją moją "pompką vacum". Jeżeli to nie wężyki to będzie to zawór N75 - chociaż na teście wygląda jak by działał bez problemu. W załącznikach podsyłam logi dla bardziej kumatych niż ja
Kilka jest na postoju a kilka podczas jazdy.
A teraz pytanie konkursowe, o ile się nie mylę to w 2.0 TDi AZV jest "wyspa zaworowa" a nie pojedyncze zawory jak to było w 1.9 prawda? Jaka cena takiego wynalazku tak pi razy drzwi?
P.S
Zdaję sobie sprawę, że logi mogą być zrobione źle bo robiłem je na szybko po pracy
P.S
- Załączniki
- LOG-01-011-xxx-xxx.zip
- (42.3 KiB) Pobrany 24 razy
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak nie znajdziesz nieszczelności to zwróć uwagę na czujnik ciśnienia w kolektorze
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Jacku jak możesz podesłać link tematu w którym opisałeś sprawdzenie turbo i sprawdzenie wysterowania turbiny. Byłbym wdzięczny
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Prościej będzie jak jutro do mnie dryndniesz i po krotce powiemPIOTREL pisze:Jacku jak możesz podesłać link tematu w którym opisałeś sprawdzenie turbo i sprawdzenie wysterowania turbiny. Byłbym wdzięczny
Nie bardzo mam dziś czas na szukajke
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- Nidhhogg
- Imię:: Michał
Jutro wymiana rozrządu wiec nie wiem czy dam rady to sprawdzićJacaTouran pisze:Jak nie znajdziesz nieszczelności to zwróć uwagę na czujnik ciśnienia w kolektorze
-- So lut 20, 2016 21:13 --
Znalazłem winowajcę całego zamieszania, w gruszce zjadło wzięło sprężynę i nie ma co odbijać cięgna do pierwotnego położenia
-- Nd mar 13, 2016 23:08 --
Ok, a czy gruszka jest taka sama jak w 1,9 TDi? Bo widziałem, że są dwie taka z oczkiem jak w 1,9 własnie i taka gdzie jest tylko sam gwint... Poratuje ktoś? bo na VagFans.com jest turbo ale jako zestaw
smn2000
- Kandydat
- Auto:: Touran 1.9TDI 2003
- Imię:: Szymon
Witam. Mam mały problem z silnikiem 1.9 tdi. Podczas jazdy silnik traci moc, odcina turbo.
Błąd, który się wyświetlił:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Zrobiłem też logi turbiny i przepływomierza:
http://vaglog.pl/log_256988.html
http://vaglog.pl/log_256987.html
Turbina przeładowuje czasem do 3000 mbar i wtedy następuje odcięcie. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy.
Jakie mogą być ewentualne przyczyny takiego zachowania?
Bardzo proszę o pomoc
P1557 - 35-00 - -
Ostatnio zmieniony ndz kwie 03, 2016 22:29 przez smn2000, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Turbo do wyjecia, program do korekty.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
smn2000
- Kandydat
- Imię:: Szymon
Czy samo czyszczenie turbiny pomoże? A z programem co jest nie tak, bo nie znam się za bardzo na tych sprawach.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak wrzucasz temat , który nie dotyczy silnika tourana to napisz , że to silnik avf bo wprowadzasz w błąd.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
