Czujnik poł.sprzęgła
Czarek
- Auto:: Vw touran 1.9 tdi 2004
- Imię:: Czarek
Koledzy wymienial ktos kiedys czujnik polozenia pedalu sprzęgła (tempomat nie dziala)
- Marq
- Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Re: Czujnik poł.sprzęgła
Wymienial, a jaki masz problem? Gdybys potrzebowal mam nowy na zbyciu.
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
Czarek
- Imię:: Czarek
Wiązki zbadane diagnoza wlasnie ten czujnik,nie dziala tempomat kontrolka sie zapala a zero reakcij tempomatu
- Marq
Skoro jest diagnoza i jestes pewien to trzeba wymienic. Auto masz z 2004 r. wiec z numeru VIN musisz stwierdzic czy czujnik masz zwykly przy pedale sprzegla czy czujnik Halla montowany na pompie sprzegla (od II polowy 2004r.), dojscie od komory silnikowej. A pedal sprzegla po kazdym wysprzegleniu wraca swobodnie do gornego polozenia? Pytam, bo jesli NIE to moze zacinac sie wysprzeglik i wtedy tez tempomatu nie bedzie.
Czarek
- Imię:: Czarek
Wysprzęgla dobrze chodzi mi o dostęp do tego ustroistwa czy dojde od pedała czy od komory a masz moze kolego fotke tego czujnika było by prosciej i ile za to ewentualnie
- Marq
Tu masz kolego pompę sprzęgła z prowadnicą czujnika a poniżej czujnik-1K0927810D. Żeby się do niego dostać należy zdemontować obudowę filtra powietrza,akumulator,podstawę akumulatora,odsunąć lekko przewody elektryczne i w głębi powinieneś ujrzeć pompę sprzęgła. Należy wypiąć wtyczkę czujnika oraz czujnik z blokady (ogólnie miejsca jest bardzo mało). Montaż w odwrotnej kolejności. Koszt czujnika - w serwisie 55,81 euro
Ostatnio zmieniony pn mar 07, 2016 19:46 przez Marq, łącznie zmieniany 5 razy.
- Marq
Nie jest rozbieralny, ja swojego zepsutego rozebrałem i jest tam mnóstwo elektroniki. Info odnośnie mojego nowego którego mam na zbyciu wysyłam ci na PW.
Czarek
- Imię:: Czarek
Ok kolego ile za to? A masz moze info na temat pompy vacum dokładnie to cieknie mi spod tego dekla paliwo i potrzebuje ten oring co robi za uszczelke
- Marq
Info dotyczące czujnika przesłałem Ci na PW (odczytaj wiadomość). Jeżdżę benzyną więc na temat pompy vacum nic nie powiem
Czarek
- Imię:: Czarek
Szczeze to nie wiesz wiem w dłedach silnika nic nie było koles sprawdzał napiecie i manetki ok napiecie jest powiedzial ze to na bank ten czujnik a czemu pytasz
-- Pn mar 07, 2016 19:45 --
A jak to odczytac kolego bo nie wiem;) na pw
- Marq
