Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Dzisiaj napełniłem klimę. Nacieszyłem się nią 2 godziny. Po podłączeniu VCDS-a przy klimatyzacji wyskoczył mi taki błąd:
00819-Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
009 - Przerwa/Zwarcie z masą
Poradźcie co robić. :evil:
PPD
Skoro przerwa / zwarcie z masą to albo się mu padło albo jest uszkodzony. Sprawdz jak szybko powraca bład po wykasowaniu, czy czujnik ficyznie nie jest rozłaczony, ew VAG-iem sprawdz jakie cisnienie wykrywa w klimatyzacji. Moze zbyt duze cisnienie go dobiło choc błędu o wysokiej wartosci ciśnienia nie ma
peterb
Sprawdzałem dzisiaj wtyczkę. Była dobrze włożona tylko na jednym pinie jakby śniedź była. Błędu nie idzie wykasować. Pewnie zdechł czujnik . Widziałem jak nabijali. Wybrali na maszynie moje auto i wszystko się odbywało automatycznie.
PPD
To w VAG-u sprawdz czy sterownik klimatyzacjo widzi cisnienie z czujnika, jak nie, to do wymiany wtyczka, czujnik i tak dalej po kolei.
peterb
A czujnik to dam radę sam wymienić. Nie ucieknie czynnik chłodzący. Bo z dojściem to widziałem że ciężko będzie.
PPD
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
peterb pisze:A czujnik to dam radę sam wymienić. Nie ucieknie czynnik chłodzący. Bo z dojściem to widziałem że ciężko będzie.
wymienisz bez problemu,czynnik nie ucieknie,wymieniałem ostatnio u siebie,najlepiej jest odkręcic osłone silnika i od spodu sie dostaniesz,z góry też da rade,ale trzeba duuuzo gimnastyki i wąską rękę
peterb
Czujnik wymieniony i klima działa
PPD
zduno
Post autor: zduno »
Jakie jest prawidłowe ciśnienie gazu w klimatyzacji?
chodzi o to ze klima nie działa mi poprawnie a VAG pokazał ze ciśnienie czynnika chłodzącego wynosi 3.2bar . chciałem sie dowiedziec jakie jest minimum aby klima sprawnie funkcjonowała.
po3hol
Auto:: turan
Imię:: turan
Post autor: po3hol »
Może ktoś napisać, może jakieś zdjęcie gdzie jest ten czujnik g65??
Dziękuje
peterb
Czujnik ciśnienia nr 18
PPD
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Podepnę się z pytaniem. Ile czynnika chłodzącego wchodzi do układu klimy w naszych Turankach? Chcę sprawdzić na serwisie czy jest tyle ile być powinno. Nie znalazłem tej informacj na forum.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
600g bodajże...
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
WJ jak dobrze pamiętam to ta informacja jest zapisana na tabliczkach przyklejonych do plastyku pod maską, tuż obok informacji nt. dogrzewacza WEBASTO.
Przychylam się do informacji Dodi'ego... chyba 600g
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
rock4 pisze:WJ jak dobrze pamiętam to ta informacja jest zapisana na tabliczkach przyklejonych do plastyku pod maską, tuż obok informacji nt. dogrzewacza WEBASTO.
Jest dokładnie tak jak mówisz rock4 z tym że u siebie nie mam tej naklejki właśnie (jest tylko webasto) i stąd moje pytanie.
W Passku B5 miałem 650g, tutaj nie wiem.
rock4
Post autor: rock4 »
Właśnie przyjechałem z młodym z przedszkola i zajrzałem pod maskę. Jest dokładnie 525g +/- 25g :)
