-- Cz kwi 14, 2016 20:46 --
Wymiana baterii w pilocie Touran 2005r
kaszynski03
- Auto:: Touran BKD 2005
- Imię:: Paweł
Witam chciał bym się dowiedzieć jak wymienić baterie w pilocie z mojego Tourana jeśli jest na forum już poruszany ten temat z jakimś manualem to napiszcie bo nawet nie sprawdzałem bo zależy mi na czasie. A po za tym chciał bym się dowiedzieć czy po wymianie baterii nie rozkoduje się pilot.? Jeśli ponownie trzeba będzie go zakodować to jak .? Z góry dzięki za odp
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Wymiana baterii w pilocie Touran 2005r
Jeżeli wymienisz w miarę szybko baterie to nic się nie rozkoduje. Jeżeli pilot będzie dłuższy czas bez baterii to trzeba będzie zakodować dwa piloty z kluczyków do modułu komfortu.
Jest wszystko na forum jak to zrobić.
Czyli rozpinasz kluczyk, wymieniasz batetie i po sprawie.
Jakie to baterie to Ci teraz te powiem.
- Zaboll
- Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
- Imię:: Darek
- Podziękował: 8 razy
to mnie dosłownie o sek uprzedziłeś z odpowiedzią ;P
ale jak kolega szuka to tu:
https://www.youtube.com/watch?v=y8vAlzpLoSA
kaszynski03
- Imię:: Paweł
Dzięki za szybką odp
tylko ile może stać kluczyk bez baterii.? Min, godz,dzień.?
i jeśli by mógł ktoś napisać dokładne dane baterii był bym mega wdzięczny
- Tomasz_W-wa
Kolego chyba 1-3 min a nie godziny.
Czasu spokojnie wystarczy na wymianę samej baterii tylko trzeba mieć nową przed wymianą.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Pro prostu otwórz pilota nie wyciągaj baterii i sprawdź jakie Ci są potrzebne. Nie pamiętam, ale zdaje się że takie jak do biosów na płytach głównych CR2032. Tak, sprawdziłem u mnie siedzi CR2032.
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Dla ścisłości. Numer się zgadza, ale nie jest ona taka sama jak w biosie komputera.gordon pisze:Pro prostu otwórz pilota nie wyciągaj baterii i sprawdź jakie Ci są potrzebne. Nie pamiętam, ale zdaje się że takie jak do biosów na płytach głównych CR2032. Tak, sprawdziłem u mnie siedzi CR2032.
Bios jest zasilany napięciem 5V a pilot 3V
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Słuszna uwaga Robal, nie zwróciłem uwagi. Przepraszam za nie do końca poprawną podpowiedź i dzięki za sprostowanie.Robal pisze:Dla ścisłości. Numer się zgadza, ale nie jest ona taka sama jak w biosie komputera.gordon pisze:Pro prostu otwórz pilota nie wyciągaj baterii i sprawdź jakie Ci są potrzebne. Nie pamiętam, ale zdaje się że takie jak do biosów na płytach głównych CR2032. Tak, sprawdziłem u mnie siedzi CR2032.
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Tak jak koledzy mówią ,jeśli masz przygotowaną batrię to rozbierasz pilota i wymieniasz ja tak u siebie zrobiłem i obeszło się bez żadnego kodowania
kaszynski03
- Imię:: Paweł
ok mega podziękowania za szybką odp bo bez waszej pomocy bym pewnie latał teraz po elektrykach i kodował kluczyki wielkie podziękowanie
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Miło nam, ale tak patrzę, że Twojego wątku w powitalni to nie znalazłemkaszynski03 pisze:ok mega podziękowania za szybką odp bo bez waszej pomocy bym pewnie latał teraz po elektrykach i kodował kluczyki wielkie podziękowanie![]()
