Upsss, zasugerowałem się opisem koło wtyczki nr.3.zasilania pieca.jarry pisze:ja ze swojej strony zaproponuję 20Ahagio pisze:Bezpiecznik pod maską sprawdzony? 10 A
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
dave091
- Auto:: touran BKC 2004
- Imię:: Dawid
Bylo jeszcze pare błędów ale wszystkie pokasowałem bezpiecznik ok będę musiał zdjąć zdeżak o obejrzeć te kable i wtyczki dzięki za podpowiedzi
karolJ
- Auto:: touran 2007
- Imię:: Karol
Witam poszukuje dogrzewacz do tourana po lifcie z silnikiem 2.0tdi 140km vcds pokazuje nr 1K0815071T ma ktoś sprawny bo na allegro o takim nr nie ma i nie wiem czy może być o innym nr i ewentualnie jakim czy musi być taki sam nr proszę o jakiś wskazówki
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Nie musi być ten sam.
Nie kupuj z Alledro bo tą wyciągnięte z auta piece które nikt nie czyści itp.
Na forum są osoby które sprzedają części do Webasta (więcej nie piszę bo znowu będzie że się reklamuje
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Pisz do Tomasz_W-wa
. Na pewno co s ci doradzi
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Jak kolega rzutnik napisał Tomasz_W-wa sam kupowałem parę gratów od Tomka ,polecam
karolJ
- Imię:: Karol
ok dzięki szybka odp
-- Pt maja 13, 2016 19:58 --
ArkuS
- Auto:: Touran '09 BKC(BLS GEAR)
- Podziękował: 12 razy
Siema,
Mam problem z błędem który się już przewijał dużo razy.
Tylko że u mnie jest "nieuleczalny".
Mianowicie:
1 Fault Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Problem polega na tym ze pompka jest wymieniona, sprawdzona przed zamontowaniem.
Błąd dalej występuje.... kabel łączący pompkę z webastem przedzwoniono. Działa.
Piecyk już nie wchodzi z tryb blokady , ale nie mogę nawet odpalić wymuszonego włączenia.
Reszta komponentów piecyka w testach sprawna.
Proszę o pomoc.
Mianowicie:
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Proszę o pomoc.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
chwilowo jak masz dogrzewacz to sobie wykoduj pompkę w kodowaniu pieca, ale z opisu to czeka cię naprawa/wymiana elektroniki w piecu lub wymiana pieca jak się nie da z elektroniką przewalczyć
ArkuS
Możesz rozwinąć temat?jarry pisze:chwilowo jak masz dogrzewacz to sobie wykoduj pompkę w kodowaniu pieca
Nie jestem aż tak biegły w VCDSie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
W pierwszym poście w tym wątku poszukaj takiego tekstu jak wklejam poniżej:ArkuS pisze:Możesz rozwinąć temat?
Kodowanie
Teraz sprawdźmy sobie kodowanie według wzorca:
000?112 - sterowanie radiowe - Telestart
1 - jest telestart
0- nie ma telestartu
0001?12 - blokowanie zaworu N279
0 - zawór nie jest blokowany (także gdy brak zaworu)
1 - blokada zaworu po włączeniu webasto
00011?2 - pompa cyrkulacyjna V55
0 - bez pompy
1 - z pompą
000111? - zasilanie
1 - zarządzanie energią przez J644 (CECM)
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
Przykładowe popularne kodowanie to 0001012 - sterowanie pilotem, bez zaworu N279, z pompą wody V55.
Kodowanie bez pompki byłoby 0001002. Tam są też zrzuty z ekranu to sobie podejrzyj.
ArkuS
Dziękuje, po robocie będę walczył.
Dam znać jak poszło.
_____________________________________
A więc zrobiłem jak polecił Jarry i....
Piec normalnie startuje , grzeje itp. przy wykodowanej pompce V55.
Gdy zakoduje ja z powrotem, błąd i brak opcji na wymuszony start.
Nie mam pomysłu dlaczego piecyk nie lubi pompki....
Jeśli mnie pamięć nie myli to te pompki nie są oparte na tradycyjnym silniczku komutatorowym. Kolega Stefano znany zresztą z napraw takich rzeczy jak webasto eber itd bo ma zakład tym się trudniący kiedyś mi mówił ze te pompki bezszczotkowe mają swoje plusy i minusy. Czysto teoretycznie nie mają elementów zuzywajacych się ale są mega czułe na napięcie zasilające.
-- So maja 21, 2016 05:55 --
- Tomasz_W-wa
ArkuS tak jak pisał Jerry, błąd pompki może być spowodowany:
- zepsutą pompką
- uszkodzoną wiązką pompki
- uszkodzoną płytką elektroniczną pieca.
Jeżeli dwa pierwsze podpunkty wyeliminowałeś to pozostaje że coś nie halo z płytką pieca albo z samym wtykiem na płytce.
Wyjmij piec pozdejmuj plastikową maskownicę wtyczek i plastikową maskownicę płytki i zobacz samą płytkę bo może coś nie halo z wystającymi pinami albo ze ścieżkami na płytce.
Jak nie pomoże to szukasz albo samej płytki (ciężki temat ale do ogarnięcia) albo innego pieca (ja już bym szukał pełnego pieca, a nie dogrzewacza).
- zepsutą pompką
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Carramba , mam identyczny problem z webasto . Zasugerowałem się błędem V55 a nie sprawdziłem pompki na krótko i kupiłem niepotrzebnie nową .
Teraz punkt 2 . Przedzwonienie kabelków od pompki .
Me pytanie ( bo nie obejrzałem pieca webasto) . Wiązka od pompki to osobna wiązka wpinana w webasto , czy wychodzi z jakiejś wspólnej wtyczki webasto ?
Jak mnie czeka punkt 3 . To do diagnozy (naprawy ) muszę wysyłać całe webasto czy samą płytkę ?
