Telefon w touranie...
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: Telefon w touranie...
Post autor: trix »
Znalazłem rozwiązanie przed Twoim postem Yox, ale oczywiście bardzo dziękuję za trafną diagnozę :piwo:
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Potrzebuję szybkiego info, który styropian kupić pod moduł BT 3C8......
Nie znalazłem info tutaj, na forum golfa są dwa modele..1K0919737M lub 3C0919738
Pytanie czy któryś do Tourka może nie pasować?
Pytam żeby się nie naciąć niepotrzebnie.
PioDer
Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
Post autor: PioDer »
Witam! :bry:
Przeglądnąłem cały temat (26 stron, masakra), ale nie znalazłem do końca odpowiedzi na moje pytania.
Mój Touran nie posiada kompletnie nic wbudowanego do obsługi telefonu. Chciałbym mieć możliwość po prostu rozmowy telefonicznej, nie interesują mnie różne ficzery.
Telefon to klasyczna Nokia 515 z bluetooth.
Co mi jest potrzebne do zainstalowania zestawu głośnomówiącego, żeby obsługiwał ten telefon? Jak wyszłoby to kosztowo? W samochodzie jest full FIS, kierownica bez multifunkcji, RNS 300.
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
moduł bluetooth (montowany pod siedzeniem pasazera) + wiazka (od modulu do radia) + mikrofon (razem z wiazka - montowany w przedniej lampce w podsufitce) ;) tu masz moduly, Nokia to rSap = yes http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
PioDer
Dziękuję :)
A kierownica multifunkcyjna jest konieczna, czy nie?
... mozesz 'dzwonic' z manetki ;) ... a i 'czerwone zegary' to protokol (modulu z rozpiski) DDP
PioDer
Super :)
Czyli np. taki moduł się nada?
http://allegro.pl/3c0035730-vw-passat-b ... 35257.html
A wiązka jaka do niego podejdzie?
Tu np masz sprawny i sprawdzony, dzialajacy z 'czerwonymi zegarami' napisz do kolegi na PW w sprawie wiazki, moze cos bedzie mial ;)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 27&t=16683
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
PioDer pisze:Napisałem :)
A jest szansa umieścić go gdzieś w kokpicie, np. za schowkiem pasażera?
Wątpię żeby się zmieścił za schowkiem, wręcz jestem pewien.miejce jego jest pod siedzeniem pasażera przód.
Możesz sobie umieścić go na dole w konsoli jak zdejmiesz osłonę konsoli/tunelu ta co masz obok pedału gazu.... Jest tam kupę miejsca by zmieścić sterownik nie musisz nic pod fotele ciągnąć a instalację zasilanie/can masz z radia.. :D
Mateusz.N
Auto:: 1T1, 2.0tdi BMW, 2006
Post autor: Mateusz.N »
Posiadam centralkę 1K0 035 729 E mam adapter do noki 6020 mfa+ i kierownice multi. Jak przytrzymuje ''i'' i kluczyk nie jest wykrywalny na telefonie. Co robię nie tak. Mam iPhone 6
Mateusz.N
Nie wiem czy mam Bluetooth. Jest pod fotelem pasażera pod wykładziną? Bo pod fotelem są dwa schowki. Trzeba demontować fotel ?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Tak pod wykładziną. Wykręcasz dolną szufladę (dwie śruby z przodu i dwie z tyłu), wsuwasz rękę w rozcięcie wykładziny i sprawdzasz czy masz moduł.
krzyx
Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
mam problem prawdopodobnie z kodowaniem telefonu jakis czas temu dokladalem zaly zestaw wszystko dziala tylko problem jest z tym ze po skanowaniu vcds pokazuje blad ktorego nie da sie usunac oto on:
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 1K8-035-730.clb
Oznaczenie elementu: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Komponent i/lub wersja: Telefon H06 3100
Kodowanie: 412100
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 66C3825F91368D0EE4-8032
Znaleziono 1 błąd:
03426 - Lewy kanał audio
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 189
Przebieg: 218049 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 10:09:47
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
No bo masz wiazkę która nie ma poprowadzonego lewego kanału między BT a radiem. Trzeba dołożyć 2 przewody...
