zgubiony klucz
- Zaboll
- Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
- Imię:: Darek
- Podziękował: 8 razy
zgubiony klucz
podpowiedzcie proszę cóż teraz począć, zgubiłem jeden zestaw kluczy od turana i pojawił się problem czy wymieniać wkładki + stacyjkę czy może wystarczy dokupić nowy kluczyk i zakodować "inaczej" aby się autem nie dało odjechać, czy może można ten zagubiony kluczyć jakoś deaktywować? jak się domyślacie w temacie jestem zielony ....
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: zgubiony klucz
Pilota ze zgubionego klucza można usunąć z komfortu i dodać nowego. Pozostaje temat immo i grot zgubionego kluczyka. Jest chyba opcja w kodowaniu że kluczykiem -grotem nie przekręcisz wkładki zamka-otwieranie tylko z pilota w kluczyku, bez VCDS nic nie zrobisz.co do immo znajdź fachowca od liczników .Zaboll pisze:Witam
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: zgubiony klucz
Eeee..... chyba coś pomylneło ci sięhagio pisze: Jest chyba opcja w kodowaniu że kluczykiem -grotem nie przekręcisz wkładki zamka-otwieranie tylko z pilota w kluczyku, bez VCDS nic nie zrobisz.co do immo znajdź fachowca od liczników .
- yogicc
- Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Re: zgubiony klucz
Jezeli chodzi o immo i sterowanie centralnym to mozna je wymazac z pamieci i zakodowac tylko np ten jeden ktory zostal. Niech mnie ktos poprawi jezeli sie myle. Jezeli chodzi o wkladke to pozostaje tylko wymiana, ale wtedy w kpl ze stacyjka.
- Podziękował: 118 razy
Re: zgubiony klucz
tak własnie jest,yogicc pisze:Jezeli chodzi o immo i sterowanie centralnym to mozna je wymazac z pamieci i zakodowac tylko np ten jeden ktory zostal. Niech mnie ktos poprawi jezeli sie myle. Jezeli chodzi o wkladke to pozostaje tylko wymiana, ale wtedy w kpl ze stacyjka.
- Zaboll
- Imię:: Darek
Re: zgubiony klucz
a czy dobrze rozumiem, że można nazwijmy to (zaślepić czy zablokować) zamki w drzwiach aby nie można było otworzyć ich z kluczyka a wyłącznie z pilota?
- turek
- Imię:: Michal
Re: zgubiony klucz
Teoretycznie VCDSem nie ,ale możesz wyjąc wkładkę z obudową i zamontować obudowę bez otworu na wkładkę ale jak padnie bateria albo pilot w kluczyku to trzaskasz najtańszą szybę i tak się dostajesz do wnętrza
Re: zgubiony klucz
wstawic inna wkladke nawet uzywana ze szrotu jako awaryjne otwarcie drziw jak padnie akumualotr albo bateria w kluczyku. Pilot radiowy oraz pastylke immo wymazac czyli tak naprawde zaprogramowac odnowa klucze ktore nam pozostaly i tyle w temacie.
- yogicc
- Imię:: Daniel
Re: zgubiony klucz
mozesz wyciagnac wkladke z drzwi i zdemontowac potem taka "pletwe" i zamontowac wkladke spowrotem. Tylko ze w tym przypadku pozostaje tylko otwieranie z pilota i modlitwa zeby pilot sie nie skonczy.Zaboll pisze:a czy dobrze rozumiem, że można nazwijmy to (zaślepić czy zablokować) zamki w drzwiach aby nie można było otworzyć ich z kluczyka a wyłącznie z pilota?
- Zaboll
- Imię:: Darek
Re: zgubiony klucz
problem się rozwiązał sam - biuro rzeczy znalezionych
dziękuję za podpowiedzi - by się nikomu nie musiały przydać
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: zgubiony klucz
A z drugiej strony skąd wiesz, że ktoś nie zrobił kopii kluczyka i nie filował kto odbierze ten właściwy? Oczywiście nie życzę, ale ...
Re: zgubiony klucz
Skopiować mógł tylko sam grot. Prościej ukraść dzisiaj auto bez kluczyka. Jak ktoś siedzi w temacie kradzieży aut to wie o czym mówię.
Generalnie wkładka w zamku drzwi to żadne zabezpieczenie.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Re: zgubiony klucz
kolego, przerabiałem temat osobiście miesiać temu.
zeby było bezpiecznie ( to dla Ciebie) i dobrze dla firmy ubezpieczeniowej, masz dwa wyjścia:
1. drogie: wymiana zamków i kluczyków, prograamowanie IMMO w ASO
w tej metodzie zamki sa oficjalnie zamawiane w centrali VW i masz na to papiery
koszt 2500-3000zł
2. taniej:
A. bezpieczenie: zmiana ścieżki w obecnej stacyjce i zamkach, dorobienie grotu do istnijącego kluczyka na wzór nowej ścieżki + dorobienie drugiego kompletnego kluczyka kluczyka
koszt ok 700zł
W tej opcji wykorzystujesz to co masz w aucie i wykorzystujesz kluczyk.
W opcji jeszcze inne programowanie IMMO
B. jeszcze taniej: kopia klucza który posiadasz.
koszt ok 400zł
ceny wrocławskie.
koszt 2500-3000zł
2. taniej:
koszt ok 700zł
koszt ok 400zł
ceny wrocławskie.
Re: zgubiony klucz
Żadnej kopi kluczyka nie wykonasz. Nie ma czegoś takiego. Auto uczysz sprzętem elektronicznym by dany klucz uznawali za swój. Czyli masz dwa klucze czy nawet trzy nawet mogą być nowe lub np tej jeden co masz ostatni i robisz programowanie poprzez ponowne programowanie kluczy. Wywala wszystkie zapisane dotychczas klucze i klejno programujesz pastylki immo w stacyjce a potem tak samo piloty radiowe. Stary kluczyk juz jest nieaktywny. Czyli ani pilot nie zadziała ani nie odpali auta. Jedynie co to grotem otworzy drzwi jeśli będzie wiedział które to auto było.
