Problem z żarnikiem - Xenonem
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Czołem
Dzisiaj od rana mam problem z lewym xenonem niby przepalony żarnik. przełożyłem przepalony żarnik do prawej lampy i działa. Elektrykę też przełożyłem i ona też działa.
Kasowanie błędu nie pomaga.
VCDS daje taki komunikat:
Znaleziono 1 błąd:
00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 1
Częstotliwość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 163
Przebieg: 237180 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
może ktoś miał podobny problem.
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Przebieg: 237180 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Re: Problem z żarnikiem - Xenonem
O jakiej elektryce piszesz? Chodzi Ci o przetwornicę? Masz dokładany ksenon czy oryginał?
hans860
- Auto:: octavia II
- Imię:: Piotr
Jeśli przetwornica po przełożeniu działa żarnik tak samo to sprawdź wtyczkę/wiązkę czy nie ma brudu/uszkodzenia. Co jeszcze możesz zrobić to przełóż cały prawy reflektor pod instalację z lewego reflektora-nie wiem czy wtyczka będzie pasować, ale chyba tak. To pomoże ci określić czy ewentualny problem z okablowaniem jest w samej lampie czy wiązce
- adamki
- Imię:: ADAM
Tez o tym myslalem. Tylko musze znalesc chwile bo trzeba zwalic caly zdezak.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
- Podziękował: 3 razy
popatrz na wtyczkę w bordzie bo lewa i prawa lampa mają inne piny i czy czasem tam nie tkwi problem
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Wcale nie . Tak to tylko w/g instrukcji VW .hans860 pisze:Macie przekichane w tych touranach. Żeby lampę wyjąc trzeba zderzak wywalać
Robi się to jedną ręką na czuja . Jak się człowiek wprawi to parę minut i po sprawie .
- adamki
- Imię:: ADAM
Właśnie jestem po rozbiorce przetwornicy i to ona na 99,8 % jest winna.
Mam podpowiedz od kolegi marcyb3
https://www.youtube.com/watch?v=n7xwrGva3TY
Jakie mają te części oznaczenie (te w czerwonym kółku) - czego szukać
Oznaczenie przetwornicy 1307329074
hans860
- Auto:: octavia II
- Imię:: Piotr
jak je wymontujesz to zobaczysz. na jedenj ze scianek powinne byc parametry
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Mało prawdopodobne aby to odczytał. Oznaczenia są od góry a to jest wypalone. Ten element z prawej strony to jest opornik ma zaledwie kilka om i i moc około 1 wata.hans860 pisze:jak je wymontujesz to zobaczysz. na jedenj ze scianek powinne byc parametry
- adamki
- Imię:: ADAM
Doszedłem do tego jakie to mają być wartości tranzystor to FSL11N50A do kupienia na allegro po 10 PLN a ten zwęglony rezystor to SMD 0E5 5 W ± 1 %, SMT-R500-1.0
- Podziękował: 118 razy
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Ten sam problem lecz w prawej lampie
Założony nowy żarnik i dupa po skasowaniu błędu wywala ponownie ten sam błąd :
Znaleziono 1 błąd:
00979 - żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
Ramka zamrożona:
Stan błêdu: 01101010
Priorytet błêdu: 1
Częstotliwośc błêdu: 1
Wew.licznik błêdów: 160
Przebieg: 240865 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napiêcie: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Czy wyjecie przetwornicy z lewej lampy i podpiecie do prawej jest możliwe aby potwierdzić czy to przetwornica jest uwalona?
Jak wyjac przetwornice cieżki to temat czy wystarcza sprytne rece ?
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błêdu: 1
Przebieg: 240865 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napiêcie: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
tak ale niestety zderzak trza rwaćbartek0-01 pisze:Czy wyjecie przetwornicy z lewej lampy i podpiecie do prawej jest możliwe aby potwierdzić czy to przetwornica jest uwalona?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Można przełożyć na próbę
