Typ silnika po VIN
elgzelo
Auto:: 2.0 TDI, BKD, DSG
Imię:: Piotras
Podziękował: 16 razy
Typ silnika po VIN
Post autor: elgzelo »
Dobry wieczór,
Jestem w trakcie skanowania rynku, bo szukam Tourana pierwszej generacji w 1.9 dieslu. Poluje na silnik BKC z roku 2003-2005. Znalazłem jedno autko, które mnie interesuje, ale nie mam zielonego pojęcia jak odczytać typ silnika. Czy moglibyście mi zdradzić jak do tego dojść? Czy numer VIN zdradziłby mi typ silnika?
Czytałem, ze znaczek TDI na klapie musi byc cały srebrny bez żadnej czerwonej literki.
Może mi ktoś coś podpowiedzieć, pls?
Bardzo dziekuje.
Piotr
Re: Typ silnika po VIN
Oczywiście nr vin zdradzi ci "kod" silnika wrzucając go do np etki...
Ale przydatne info znajdziesz tutaj... Masz tak opisane gdzie go znaleźć nie poprzez vin
(łatwiej i prościej)
:arrow: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Vin jak najbardziej, no i na podłodze bagażnika powinna być naklejka z kodem silnika również :)
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
elgzelo
Imię:: Piotras
oh ekstra, bardzo wam dziękuję.
na podłodze bagażnika pod kołem zapasowym, czy gdzieś wybite pod wykładziną?
Ja zawsze nr silnika na obudowie rozrządu :mrgreen:
elgzelo
Imię:: Piotras
no dobra, albo coś nie zrozumiałem z leksykonu forumowego, albo faktycznie się nie da. mam numer VIN: WVGZZZ1TZ6W022807
i ni chu* chu* jestem w stanie dojść do tego, czy to jest silnik BKC czy nie.
racja, że się nie da?
Może pokazywać bzdury. Mi w sharanie wywalalo ze mam 2.8 a na pokładzie 1.9tdi. A już kod silnika to całkiem. Lepiej sprawdzaj na wlepce w bagażniku czy obudowie rozrządu.
Teoretycznie VIN zawiera oznaczenia marki modelu typu roku produkcji nr seryjny. O typie silnika nic nie ma. Zresztą to nr nadwozia nie silnika.
Jeszcze jedna sprawa.
Identyczną nalepkę z kodami wyposażenia, oznaczeniem silnika, skrzyni, koloru nadwozia i środka itd. która znajduje się we wnęce koła zapasowego powinieneś mieć również na drugiej stronie książki serwisowej o ile ta książka jest oryginalna i od tego auta ;)
elgzelo
Imię:: Piotras
hmmm no dobra, a wiecie może, o co mogę zapytać sprzedającego, żeby sprawdzić, czy ma BKC?
czy to prawda, że jak znaczek TDI na klapie jest cały srebrny, bez czerwonej litery, to może to być generacja 1.9 TDI BKC?
Kolor to tak kiedyś identyfikowal moc tdika ale później troszkę namieszali. Szukaj kodu silnika na rozrządu na wlepie w bagażniku na podłodze oraz na słupku czarną wlepe po otwarciu drzwi kierowcy. Na naklejki na klapie nie patrz bo ja mam całe czerwone trzy literki tdi.
Mefju
Post autor: Mefju »
elgzelo pisze: mam numer VIN: WVGZZZ1TZ6W022807
tak to jest BKC.
elgzelo
Imię:: Piotras
swietnie, bardzo dziekuje :)
ropa
Auto:: TOURAN HIGHLINE
Imię:: Robert
Podziękował: 12 razy
Post autor: ropa »
hej
czy na forum jest taki temat jak vin dekoder ,lub osoba która sie tym zajmuje ?
Wolę być niedoskonałą wersją samego siebie,niż idealna kopią kogoś innego .
Mefju
Post autor: Mefju »
ropa pisze:hej
Co potrzebujesz?
ropa
Imię:: Robert
Post autor: ropa »
Mefju pisze: Co potrzebujesz?
rozkodować vin
co jest w wyposażeniu fabrycznym, a co zostało jak wjechało do polski i trafiło do mnie przez któreś tam rece :hahaha:
