dzięki bardzo za info myślę że będzie to zawór zobaczymy jadę zaraz żeby mi opróżnili klimę do wieczora może wyjmę i jak się uda to jutro złożęwesol pisze:Napięcie bez obciążenia to takie żadne ale przychylam się do kolegi ze może być walnie zawór bo jak jest przerwa w obwodzie to takie błędy właśnie będą. Klima jest sterowana plusem a stała jest masa.
Klimatyzacja nie działa
- Auto:: VW Touran,2005
- Imię:: Szymon
- Podziękował: 4 razy
Re: Klimatyzacja nie działa
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Nie zostawiaj otwartego układu! Otwarcie musi być jak najkrótsze. Także bierz się za wymianę jak będziesz miał już drugi zawór.
- Otrzymał podziękowań: 419 razy
nie przesadzaj dzien czy dwa to nie koniec swiata. Wazne by nie padal deszcz i nie jedzil tym wtedy. Ludzi przyjezdzaja autami z dziurą w skraplaczu i nie wymieniaja polowy ukladu i dalej to dziala potem latami. Za duzo tego sie nanaprawialem by w to wierzyc.Muti pisze:Nie zostawiaj otwartego układu! Otwarcie musi być jak najkrótsze. Także bierz się za wymianę jak będziesz miał już drugi zawór.
- Auto:: 1T2
- Podziękował: 5 razy
Muti ma rację.Muti pisze:Nie zostawiaj otwartego układu! Otwarcie musi być jak najkrótsze. Także bierz się za wymianę jak będziesz miał już drugi zawór.
Gdy układ zawilgotnieje, wilgoć w postaci kryształków lodu może się osadzać wokół iglicy zaworu rozprężnego i blokować jego pracę a parownik jak i pozostałe metalowe części układu mogą skorodować po jakimś czasie, zanieczyścić czynnik chłodzący i w efekcie zamulić skraplacz.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Taaa, jak widać są mądrzejsi od konstruktorów....bo działało..
- Kandydat
- Auto:: Touran 1.9tdi 2009
- Imię:: Artur
Witam forumowiczów.
Zgodnie z zaleceniami na forum, został wymieniony zawór SANDEN PXE16 EK25-7004. Czynnik został napełniony (540gram - wg producenta powinno być 525 +- 25 gram). Oto bloki pomiarowe (zrobione na szybko):
Pomiar wykonano zaraz po odpaleniu.
- po kilku sekundach zrobiło się ciśnienie 8.6bar - poprzednio auto musiało być rozgrzane, żeby dobić takie ciśnienie.
Wentylator chłodnicy włączył się po chwili.
Ten pomiar był zrobiony 2-3min po odpaleniu silnika.
Jak widać temp. na skraplaczu 2 stopnie, z kratek leciało powietrze 5 - 6stopni.
Zanikło też syczenie o którym pisałem.
Dziękuję wam bardzo za udzielone porady
- Imię:: Szymon
Dzień Dobry
Po ok tygodniu kurier dostarczył zawór kupiony na allegro, jeszcze nie go nie wymieniłem ale podłączyłem do kostki od sprężarki, błąd który wywalało skasowałem i juz się nie pokazuje, mam pytanie można jakoś sprawdzić ten nowy zawór? po podpięciu pod kostkę w ogóle nie reaguje,
Tomasz_W-wa na 15 str tego wątku napisał że po podpięciu do kostki i włączeniu klimy (econ wyłączony) jego zawór zaczął wibrować czyli dziać, nie wiem co robić bo u mnie nic takiego się nie dzieje
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Tak potwierdzam, u mnie było wyczuwalne takie wibrowanie na nowym jak i na starym zaworze.
U mnie okazała się być winna intalacja a nie sam zawór.
Gdzieś w wiązce przewód masowy od tego czujnika ma przerwe.
- Imię:: Szymon
Dzięki za potwierdzenie, nie wiem co teraz robić mój nowy zawór tak jak pisałem nie reaguje pojadę do fachowca na wymianę i klima może nie działać.Tomasz_W-wa pisze:Tak potwierdzam, u mnie było wyczuwalne takie wibrowanie na nowym jak i na starym zaworze.
Co robić?
- Brudek
- Kandydat
- Auto:: T1 , BKC 1.9 105 KM, 2005
- Imię:: Krzysztof
Wszystkich
Na wstępie dodam iż niedawno bo 5 miesięcy temu nabyłem swojego Tourana no i jak to bywa czas przeciwstawić się problemom.
Ponieważ byłem nabić klimę a pan stwierdził iż ona nie działa i że kompresor się nie załącza, a nie załącza się bo mam zdjęte zapadki srebrne z tego czarnego mocowania ( tak łopatologicznie napiszę )
tzn. tam jak na obrazku jest 1 to śruba jest wkręcona a tam gdzie 2 i srebrna zapadka wchodzi w czarny mocowanie jest zdjęta i leży pod nim.
( bynajmniej taką opinie usłyszałem od mechanika klimatyzacji :-) )
Pytanie moje jest po co to ktoś zrobił ?? czy jak kompresor załączał to palił pasek bo kompresor miał opór i pasek się ślizgał ?? i czy trzeba wymieniać cały kompresor??
Wszystkich
- Imię:: Szymon
Zacznij od sprawdzenia błędów VCDSem, później bloki pomiarowe.Brudek pisze:Witam
Wszystkich
- Brudek
- Kandydat
- Imię:: Krzysztof
Tak wiem.
Nie pamiętam czy miał jakies bledy czy nie odnośnie klimy.
Ale czy taka sytuacja z tymi ze tak nazwe zapadkami moze mieć miejsce ?? czy to jakiś wymysl ?
- Imię:: Szymon
Brudek pisze:Tak wiem.
jak ten mechanik stwierdził że jakieś zapadki są tam gdzie nie powinny ?Brudek pisze:Tak wiem.
wyjmował sprężarkę?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
pewnie zatarta sprężarka. Pokręć ośką sprężarki i sprawdź czy się da coś ruszyć.7szymon7 pisze:Brudek pisze:Tak wiem.
Ale czy taka sytuacja z tymi ze tak nazwe zapadkami moze mieć miejsce ?? czy to jakiś wymysl ?jak ten mechanik stwierdził że jakieś zapadki są tam gdzie nie powinny ?Brudek pisze:Tak wiem.
wyjmował sprężarkę?
