- marlej
- Auto:: 1T3 TDI 1,6
- Imię:: Asott
Vcds da się zamocować ? A też ja nie będę kodował .. nie chcę namieszać z imo.. więc zrobi to mój kolega z audi.
-- Pn kwi 25, 2016 21:07 --
dzięki za odp.
Zależało by mi na tym liczniku bo jest dobra cena i oczywiście jest od caddy A w czym będzie najwięcej problemu w kodowaniu tak miej więcej ?
Ale i tak prawdopodobnie dam komuś do kodowania licznik . Nie wiem czy dałbym radę zakodować a co ważne , imo nie chcę czegoś zachrzanić, nie chcę mieć później kłopoty .
dzięki za odp.
- Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
- Imię:: Miras
- Podziękował: 16 razy
Witam jestem po przeszczepie licznika i mam jeden problem . Brak menu w fisie. Jest podstawa spalanie średnia itd ale za żadne skarby nie da się uruchomić tego dodatkowego .
Nowy licznik 872f MFA+ .
Boardnetz 30
Can 7
Stary licznik 1/2 fis był już z manetką BC i tempomatem .
Czy trzeba jeszcze gdzieś coś kodować dodatkowo ?
Czy to normalne że przy starcie w miejscu zegarka wyskakuje na chwile napis MFD ?
Boardnetz 30
Can 7
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS .
PPD
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Odłącz akumulator na 10-15 sekund.
- Imię:: Miras
Ok . Jeszcze dziś po pracy to sprawdzę z tym aku.
już kumam
MFD - w angielskim
MFA - w niemieckim
już kumam
MFD - w angielskim
MFA - w niemieckim
Ostatnio zmieniony sob maja 28, 2016 20:56 przez Lex-mb, łącznie zmieniany 1 raz.
PPD
PPD
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Masz język angielski i zapewne twój problem leży w obsłudze... Wystarczy przytrzymac na menetce na kilka sekund klawisz.
- Imię:: Miras
Tak więc odcięcie aku nie pomogło . Vcds nie pluje żadnym błędem a menu jak nie było tak nie ma . Naciskam góra dół mało manetki nie połamie 5/10/15 sec. I nic .
Dodam że sterownik kierownicy mam 1K0 953 549 A kodowanie 42
Bordnetz 049 AH 30 Byte (Medium)
Licznik 872 F . Kodowanie licznika 3103
PPD
PPD
- Podziękował: 116 razy
Ktos kto dopasowal ci licznik nie zrobil tego jak trzeba
- Imię:: Miras
Dopasował licznik do czego ?
Wszystko robiłem sam , gdzie mogłem zrobić błąd .
Czy warto jeszcze raz wgrać immo . Ale to raczej nie pomoże jak kluczyki pracują .
PPD
PPD
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 17 razy
A jaką masz kierownice, multifunkcyjną? Miałem tak samo, po zmianie kiery na multi wszystko ruszyło.
- Imię:: Miras
Nie mam multi. Jest zwykła . Zamówiłem moduł z końcówką AM . Zobaczymy czy pomoże . No chyba że macie inne pomysły ?
PPD
PPD
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
Manetka nie obsłuży menu light&vision i conveniece, bo o to Ci chodzi. Założ kiere multi i po sprawie.
-- N maja 29, 2016 09:48 --
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Manetka obsłuży, nie wprowadzaj kolegi w błąd. Zacznij jeszcze raz od kodowania i adaptacji licznika. Może ruszy, jak nie to modol.
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- yox
- Podziękował: 240 razy
a co ma manetka do tego ? to zalezy od wersji modulu komfortuciaplo1 pisze:Manetka nie obsłuży menu light&vision i conveniece, bo o to Ci chodzi. Założ kiere multi i po sprawie.
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
Miałem ten problem,poczytajcie http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=53&t=7040 jezeli będzie kiera multi to manetka wtedy bedzie obsługiwać tak jak i kierownica.
Manetka moze byc nawet do poliftowych zegarow, nie ma znaczenia. Jedne liczniki same sie dostosuja do obslugi Manetka -kiera, inne nie, jednym pomoze odlaczenie akku innym nie, i na nic wymiana modulu pod kiera, bo to w takim przypadku nie jest wina tego
