Antena DAB
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Antena DAB
Wie ktoś może gdzie umieszczona jest antena DAB w naszych autach?
Jakie są nr części poszczególnych elementów instalacji DAB?
Znalazłem antenę dachową all in 1 1K0035501J, ale w touranie na pewno jest inna.
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Imię:: Paweł
Re: Antena DAB
Jeśli nie masz anteny do radia w dachu to masz je w szybach. Wtedy trzeba lewy wzmacniacz wymienić z FM na FM/DAB i pociągnąć dodatkowy kabel zakończony z obu stron żeńską Fakrą.
Tak robiłem w dwóch Superbach gdzie ten wzmacniacz jest w słupku C. Przypomnij się wieczorem to sprawdzę gdzie jest w Touranie.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Antena DAB
Dokladnie tak jak pisze kolega wyzej, wymiana na 1K8 035 552 F (wazne: musi byc F na koncu) a tymczasem mozesz zastosowac takie rozwiązanie, ja mam u siebie w slupku 'A' i dziala, bez problemu
http://www.my-gti.com/3691/adding-a-dabdab-aerial-diy
Ostatnio zmieniony śr cze 01, 2016 07:40 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
- pab567
- Imię:: Paweł
Re: Antena DAB
Ale wtedy masz antenę bez żadnego wzmacniacza co sprawdza się tylko przy mocnym sygnale. Sprawdzone osobiście w moim własnym Superbie...
- yox
Re: Antena DAB
tak masz racje (tu w UK w zupelnosci wystarcza), dlatego napisalem 'tymczasem'pab567 pisze:Ale wtedy masz antenę bez żadnego wzmacniacza co sprawdza się tylko przy mocnym sygnale. Sprawdzone osobiście w moim własnym Superbie...
- Podziękował: 117 razy
Re: Antena DAB
7n0035552Q to jes DAB/FM do sharana .
Ogolnie DAB ma czarne gniazdo i podwójne
Ostatnio zmieniony śr cze 01, 2016 15:27 przez spacewalker, łącznie zmieniany 2 razy.
- pab567
- Imię:: Paweł
Re: Antena DAB
Są aktywne naklejane na szybę dedykowane niby do Kenwooda ale de facto z RNS działają ok. Nawet mam jakąś sztukę w domu.
- yox
Re: Antena DAB
wlasnie na taki lub od scirocco zamierzam wymienicspacewalker pisze:7n0035552Q to jes DAB/FM do sharana .
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Re: Antena DAB
Na którym tylnym słupku jest wzmacniacz antenowy: na lewym czy prawym??
Chcę wymienić na taki z DAB i przy okazji nie rozbroić połowy wnętrza.
- pab567
- Imię:: Paweł
Re: Antena DAB
W innych autach grupy VW jest w obu - na prawym AM/FM, na lewym FM. Wtedy lewy wymieniasz na FM/DAB i po kłopocie.
trix
Re: Antena DAB
Panowie podsumowując
Jeżeli w aucie antena FM jest w tylnych szybach to wtedy jest montowany wzmacniacz np 5N0035552K i żeby mieć DAB wystarczy go podmienić na np 7n0035552Q?
Czy taki wzmacniacz jest też montowany w przypadku anteny dachowej (rekina z FM)?
Czy kabel FM (jasna fakra) można wykorzystać do podłączenia DAB? Czy te kable mają taką samą oporność?
- yox
Re: Antena DAB
... kabel mozesz wykorzystac
ale wtedy bedziesz mial blad dot FM
open...
tak to powinno wygladac:
dab amplifier 1K8 035 552 F and cable 000 098 655 and twin connector 000098713 A
podmieniasz modul, przekladasz FM do twin connektor, dokladasz drugi kabel DAB i podlaczasz do radia
trix
Re: Antena DAB
Yox Bardzo dziękuję za numery to na pewno się przyda
Z kablem FM, chodzi mi o dodatkowy kabel bo taki mam zapasowy
Ja mam fabryczną instalację DAB u siebie, ale znajomy potrzebuje dorobić, dlatego szukam rozwiązania
