Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
hagio pisze:Koledzy, czy to że do modułu kierownicy jest podciagniety kabelek biało czarny oznacza to że idzie aż do sterownika silnika? Jest możliwość że idzie tylko do podszybia? Założyłem manetkę z końcówką E , moduł midline CQ.w MB adres 16 wszystko ładnie pokazywało , oraz Engine MB pod 006.wartosci się zmieniały. Sprzęgło hamulec i gaz. Kodowanie CSS przyjęte bo zniknęło G przy oznaczeniu silnika w vcds. tak jak pisał wcześniej spacewalker.i tu cytuję
na moje oko ECU nie zakodowało się na CCS.
A widac to po tym wpisie Component: R4 1,9L EDC (G)000SG 2261
Wykoduj CCS (na DISABLE) wyłacz zapłon i raz jeszcze zakoduj loginem
Dodam tylko że na min.30 sekund zapłon off.
Manetka E to stara manetka , a moduł CQ to moduł z SW 01xx czyli na manetki z piktogramami.
Więc coś masz tam źle to przerobione.
A tak całkiem OT ... jak dobrze pójdzie to we wakacje ruszy CCS z kierownicy od nowego Caddy, i całe te manetki w du**** się bedą nadawac ;)
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2016 11:34 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Nie bardzo kumam o co chodzi z piktogramami, przecież wszystkie manetki je mają. Ta posiada ON /CANCEL/OFF
Możesz podesłać linka jaka powinna być prawidłowo? Klient się niecierpliwi troszkę.
Ps.chyba walnełem byka bo moja ma końcówkę G a nie jak pisałem wyżej E
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2016 11:41 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
hagio pisze:Nie bardzo kumam o co chodzi z piktogramami, przecież wszystkie manetki je mają. Ta posiada ON /CANCEL/OFF
czy aby napewno mowimy o tym samym ?
-- 8 cze 2016, o 11:36 --
Tomasz_W-wa pisze:spacewalker
Napisałeś to samo dla starszego i nowszego licznika tylko inaczej to ująłeś.
W starszym liczniku (np. z 2004 roku) kontrolka na liczniku zaświecała się jak przełączyliśmy "dźwigienkę" na ON na manetce, a jeszcze nie zatwierdziliśmy prędkości z jaką mamy jechać (dolny przycisk z boku manetki), a w nowszych licznikach (np. poliftowy 1T0-920-874-A) kontrolka zaświeca się dopiero jak włączymy daną prędkość (czytaj dolnym przyciskiem z boku manetki), a przełączenie górnej dźwigienki na ON nie zapala na liczniku ikonki tempomatu, a w starszych licznikach już zapalała.
odkopie troche info, bo mozna zrobic nowsze liczniki MICRONAS tak by kontrolka zapalała się już PO załączeniu dzyndzla od CCS...czyli tak jak to było w licznikach z przed 2007 roku
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Mam tą nową. Walnełem byka mam z końcówką G kodowanie z końcówką 000032 o ile dobrze pamiętam
Zaciekawiły mnie dwa żółte kabelki zmostkowane razem i idą do jednego pinu w kostce od manetki.
hagio pisze:Mam tą nową. Walnełem byka mam z końcówką G kodowanie z końcówką 000032 o ile dobrze pamiętam
kable zmostkowane sa i tak ma byc
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
No to pozostaje sprawdzić podszybie, połączenie z kostki do ECU bo mi już łapy opadły.
Wtrace swoje 3 grosze... ;) manetke 'G' wymienialo sie w przypadku wymiany modulu kiery na 'CH' (kiera z 1T3) gdyz na starej manetce, po wymianie nie dzialal tempomat, wlasnie z powodu tych '2 zoltych kabelkow'
nowy modul - manetka 'G'- zolte kabelki zmostkowane ida do jednego pinu w sterowniku / kostce manetki
stary modul - stara manetka - zolte kabelki osobno ida do 2 pinow w sterowniku / kostce manetki
wiec moze tu jest przyczyna:
stary modul - nowa manetka ;)
ale moduł ma nowy
CH ma taki sam SW jak CQ..... bo to rocznikowo wychodzilo podobnie
spacewalker pisze:ale moduł ma nowy
... no chyba, ze... a tak OT to lepiej pomysl, jak w 3D przestawic spowrotem zegar na srodek :)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
spacewalker pisze:na moje oko ECU nie zakodowało się na CCS.
A widac to po tym wpisie Component: R4 1,9L EDC G000SG 2261
I wszystko jasne podszybie/wycieraczki/syrena alarmu zdjęte i co? I czarna dziura bez jakich kolwiek niebieskich wtyczek. To bym jeszcze przeżył, ale kolega spacewalker może nie celowo wprowadził mnie wbląd swoim wpisem o nie zakodowanym CCS. Chodzi o literkę " G" która powinna być jeśli chcemy mieć tempomat , po aktywacji CCS LOGINEM 11463 z wpisu wynika że jest błędnie zakodowane ECU
a wklej autosca z ECU tylko , zobaczymy
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Tytuł: Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / PostNapisane: 30 kwi 2014, o 11:11
Dla ułatwienia str.2 w tym temacie pod skanem z vcds
Chodzi o to że musi pojawić się magiczne G i wtedy jest aktywny CCS. A w cytacie jasno piszesz ze nie zakodowany tempomat bo jest G we wpisie ECU
hagio pisze:Tytuł: Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / PostNapisane: 30 kwi 2014, o 11:11
podeslij autoscan z ECU
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
spacewalker pisze:
skan bez tempomatu
Friday,10,June,2016,10:09:31:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0 (x64)
Data version: 20141022
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WV2ZZZ2KZAXxxxxx07 License Plate: GRA
Mileage: 85020km-52828mi Repair Order:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZAXxxxx07 Mileage: 85020km-52828miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 PC HW: 03G 906 021 CG
Component: R4 1,9L EDC 000SG 0810
Revision: --H11--- Serial number: VWX7Z0I73NI0H2
Coding: 0000071
Shop #: WSC 35110 377 00158
VCID: 6FEBA57B7E523A59861-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0020801
VCID: 76E5901F01080B91457-8023
Part No SW: 1K0 820 047 JN HW: 1K0 820 047 JN
Component: Climatic PQ35 143 1515
Revision: 00143034 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FF9B23301664E9285-802C
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 01000003298269
Coding: 09884F030004100057000000000000000009FF075C000120000000000000
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 3363690B52FA5EB9A29-8066
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 140809 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Component: Z8 AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Serial number: 0037UR02MU6+
Coding: 0023096
VCID: 7F0B753B2E324AD9161-802A
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000034
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 0303F9CB42DA2E39729-8056
Part No SW: 1T0 920 864 A HW: 1T0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0I73NI0H2
Coding: 0018101
Shop #: WSC 32180 001 1048576
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 180809F2002112
Coding: 89801F06000202007400
VCID: 66C5C05F51A8FB11F57-8033
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2109
Coding: 0000048
VCID: 48992EE73B7CCD61E7B-801D
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 018B04087F2D8405484AC67000C0
VCID: 0009F6C753CC35216FB-8055
Subsystem 5 - Part No: 2K0 951 172
Component: Innenraumueberw.009 4807
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000048
VCID: 479B2DDB3662C219EE1-8012
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 156 B HW: 1K0 035 156 B
Component: Radio 509 0521
Revision: R0509004 Serial number: VWZ5Z1I0130180
Coding: 0000020002
VCID: 224D9C4F3D00C73159F-8077
End-------------------------(Elapsed Time: 01:50)--------------------------
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Podziękował: 20 razy
Post autor: ThoMass »
Podłączę się pod temat montażu tempomatu.
Auto 1.9 tdi 105km BJB.
W samochodzie moduł kierownicy 1K0953549F, według rosstech moduł midline z obsługą komputera i tempomatu. Komp był tak więc to nie problem.
Dziś dołożyliśmy manetkę tempomatu o nr 1K0953513G, po czym kodowanie tempomatu w sterowniku silnika, przyjęte bez problemowo. Następnie w sterowniku kierownicy kodowanie pod tempomat również przyjęte.
Po adaptacji czujnika skrętu i sprawdzeniu czy są jakieś błędy, wyskakuję tylko 1 błąd:
16952 - cruise control switch (e45)
P0568 - 000 - implausible signal
W blokach pomiarowych widoczny jest tempomat i wszelkie ruchy guzikami czy załączanie w on/off pokazywanie jest,
Oczywiście tempomat nie działa.
Czy ktoś spotkał się czymś podobnym??
