Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
z tego co pamiętam to tak, taki malutki w oprawce na przewodzie
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: pudel77 »
:D Dzięki
bynajmniej nie znaczy przynajmniej
szefu55
Auto:: Leon Cupra 1P 2008
Imię:: Grzesiek
Post autor: szefu55 »
yox pisze:tak, to przycisk ESP, nie przejmuj sie opisami, 'wal' smialo po numerach, rozpiska jest jak najbardziej ok :D
Edit
Maly hint:
1. piny na 'szaro' pozostaja bez zmian
2. likwidujesz wszelkie 'mostki'
3. usuwasz calkowicie piny: 6.24.25.29 (DuoSensor)
4. reszte zamieniasz wg. rozpiski (czarny druk)
Kolego a czy wszystko będzie działało jak trzeba ? ja mam leona 1p i zastanawiam się czy jak usunę piny od czujników duosensor itd czy wszystko będzie działać ? zmieniam pompę z AC na BJ. Prosze o podpowiedź jak to ugryźć.
Polskie menu,lektor,mapy MMI.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
szefu55 pisze:
Edit
Maly hint:
Skoro mi i innym ruszyło to Tobie też. Masz pomocnika kodowania?
Ps.też mam BJ
...kolego pompa 'BJ' czyli z dlugim kodowaniem, DuoSensor ma wbudowany w sobie, wiec nie korzysta z zewnetrznego, piny mozesz uciac, zaizolowac, lub co tam chcesz, a DuoSensor sprzedac :D reszta wg rozpiski ;)
szefu55
Imię:: Grzesiek
Panowie bardzo wam dziękuję, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :) Treściwej i rzeczowej. Bałem się o duosensor że trzeba go wymienić na inny, a jak się okazało w tym modelu jest w pompie.
A czy możecie mi powiedzieć ile sztuk i jakie dokładnie kupić redukcje gwintów ?
-- Wt cze 14, 2016 11:41 --
Mam pomocnika kodowania tego ABS/ESP long code calculator...... mam też VCDS i VCP więc od strony technicznej się przygotowałem.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
[quote="szefu55"]Panowie bardzo wam dziękuję, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :) Treściwej i rzeczowej. Bałem się o duosensor że trzeba go wymienić na inny, a jak się okazało w tym modelu jest w pompie.
Mam pomocnika kodowania tego ABS/ESP long code calculator...... mam też VCDS i VCP więc od strony technicznej się przygotowałem.[/quote/ ]
Redukcje z 12x10 i z 10x12 gwint zdaje się 1.0 po jednej sztuce, można pokombinować obcinając zaklepaną końcówkę założyć nową odpowiednią końcówkę i zarobić na oryginalnym przewodzie hamulcowym. Osobiście dorobiłem cały przewód w miedzi, co nowe to nowe , problem jest z ułożeniem go w mocowanie
szefu55
Imię:: Grzesiek
Auto robię u kuzyna i ona ma zestaw do zarabiania końcówek do ABS ale zastanawiałem się czy tam jest na tyle zapasu że jak obetnę to będzie na czym zarobić ? nie mam auta i nie widzę tego wizualnie, a przejściówki to zły pomysł ?
tylko czy on nie ma czasem do miedzi? bo oryginał to pewnie wiesz że stal? nie wiem czy zestaw do miedzi zarobi stal ale przypuszczam że nie
ogólnie to auto z układem hamulcowym sztukowanym z miedzi nie przejdzie przeglądu w Niemczech, jak gdzie indziej to nie wiem
szefu55
Imię:: Grzesiek
Wydaje mi się że zastosuję redukcję gwintu, robiłem tak na wiertnicy która pracowała na wysokich ciśnieniach i nigdy nic złego się nie działo z redukcjami a czasem zakładało się po klika po sobie aby uzyskać żądany kształt.
Musisz tylko lekko się nagimnastykować przy ułożeniu tych przewodów (bo są stalowe) , które wkręcisz do pompy poprzez redukcje. Ja mam na redukcjach i jest OK
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
ja przekładałem całe przewody nowe pracy około 1,5 godz więcej nie jest ciężko z tą wymianą
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Andreas pamiętasz jaki symbol ma prawy -dłuższy przewód??
Czy faktycznie to jest 1T1614723D a nie 1K1614723H???
Johny7205 pisze:Czy faktycznie to jest 1T1614723D a nie 1K1614723H???
1T1614723D występuje w Touranie od 2011r. do 2015r.
1K1614723H występuje w Golfach, Golfach Plusach, Sirocco i całej masie innych aut z grupy, ale nie w Touranie
ja zakładałem 1T1 i pasują idealnie :oki:
szefu55
Imię:: Grzesiek
A jakbym chciał wymienić na oryginalne przewody w leonie to jakie numery należy szukać ? to możne zamówię takie i będzie jak z fabryki :)
