Wentylatory czy czujnik ciśnienia ? (problem)
lenek92
Auto:: VW Touran 2.0 TDI 100 kW
Post autor: lenek92 »
Witam .
Moim problemem jest to, że sprężarka ciągle działa a ciśnienie rośnie, natomiast nie włącza się żaden wentylator. Miałem wcześniej z nimi problem, ponieważ potrafiły włączać się o każdej porze dnia czy nocy niezależnie od tego czy zapłon był włączony czy nie. Mechanik coś pogrzebał i problem ustał czy jest możliwe że odpiął mały wentylator żeby się nie kręciły oba ? I czy mały wentylator jest w stanie wychłodzić czynnik tak żeby ciśnienie spadło i czy jeżeli sprężarka ciągle działa to chłodzenie nic nie pomoże ?
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: Wentylatory czy czujnik ciśnienia ? (problem)
Post autor: wujo_sam »
No po to jest mały wiatrak od klimy :D co ci komp pokazuje za błędy?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
lenek92
A no i tu jest problem gdyż nie mam kompa i kabelka ; ( . Ciągle na to zbieram ale wypadają inne sprawy typu zawieszenie itd. ; D
Myślę że czujnik wysokiego ciśnienia jest ok gdyż inaczej by sprężarka nie ruszyła wgl.
Czy możliwe jest że mały wiatrak będąc odłączonym nie wyłączy sprężarki czy sprężarka ciągle działa a wiatrak nie ma z nią nic wspólnego?
Tak wiatrak dla dekoracji jest. Robi za balast by nie odleciał w niebiosa. Bez diagnostyki to można sobie zrobić conajwyzej akademicką dyskusje-może to może tamto.
lenek92
Wiatrak chłodząc czynnik obniża jego ciśnienie nawet przy ciągle działającej sprężarce ?
I Czy jeśli wiatrak się włącza to sprężarka powinna się rozłączyć ?
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
A co się stanie z silnikiem bez wentylatora na chłodnicy? Kabel to podstawa. Zapytaj może ktoś z forumowiczów okolicznych pomoże i wtedy będzie można powiedzieć coś więcej w temacie.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Aby sprawdzić czy wentylator jest dobry to po prostu odepnij wtyczkę od czujnika temperatury co jest na dolnym wyjściu chłodnicy . Jak zaczną się kręcić jak w mikserze to są ok.
cool_louis
Auto:: Touran 1.6 MPI 2005
Post autor: cool_louis »
Czyli wystarczy na pracującym silniku wyjąć wtyczkę czy lepiej najpierw odłączyć a potem dopiero uruchomić silnik? Gdzie jest ta wtyczka od wentylatorów bo coś nie widzę?
Nie wtyczkę od wentylatorów tylko wtyczkę od czujnika temp. Cieczy.
