Tylna para drzwi nie zamyka się z pilota.
f00rce
Auto:: touran 2.0 '04
Imię:: Hubert
Post autor: f00rce »
Witam. Mam od dłuższego czasu problem z zamkami w swoim touranie. Kiedyś z niewiadomych przyczyn przestały zamykać się lewe tylne drzwi z pilota, a za jakiś czas prawe. Jedyna opcja aby zamknąć drzwi to zielony skobelek w drzwiach obok zamka, a otworzyć wtedy można tylko od środka, z pilota też nie idzie. Kiedy próbuję pykać pilotem to słychać, że zamek jakby próbuje działać, bo coś tam przeskakuje, to samo jest w przypadku gdy chcę zamknąć wszystkie drzwi od środka za pomocą przycisku na drzwiach przednich. Teraz trochę zaczęło się to stawać uciążliwe, kiedy jeżdżę z kilkoma osobami. Miał ktoś może taki problem ?
Planuję podłączyć samochód pod VAG, pokaże mi to jakieś błędy z tym związane ?
Czytałem trochę po sieci o takiej sytuacji, niektórzy pisali że mogą to być przerwane kable, ale w moim przypadku raczej to odpada, jeśli zamek próbuje łapać. Pozdrawiam
Re: Tylna para drzwi nie zamyka się z pilota.
VAG prawde Ci powie
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Według mnie zatarty lub uszkodzony mały silniczek w zamku , miałem to samo.
Mruczekr
Auto:: Touran 1.9 TDI HIGHLINE
Imię:: Radzio
Post autor: Mruczekr »
pierwsze co sprawdź to czy nie pękł ci przewód w peszlach gumowych miedzy drzwiami a słupkiem zanim zaczniesz rozbierać pól auta to jest najczęstsza przyczyna już to parę razy naprawiałem taka usterkę co prawda w oplach ale w każdym aucie te przewody są narażone
Mitec
Imię:: Mieczysław
Post autor: Mitec »
Czy wykręcając śruby na zawiasach tylnych drzwi wyjmę je przy zamkniętym zamku żeby dostać się do środka żeby wymienić na nowy zamek ?
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Nie. Zamek obejmuje ucho tak ze je blokuje
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Parę druków szpilorków i otwieram taki zamek od środka.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
z doświadczenia powiem, że wszystkie kłopoty z zamkiem które miałem kończyły się wymianą mechanizmu.
Polecam używki.
Pozdrawiam!
