Więc to tak - gdy puszczam gaz przed zmianą biegu przy 2000 obr/min (albo puszczam bo chcę hamować silnikiem) słyszę z pod maski albo podwozia "łuuuch". Dzieje się tak tylko przy szybkim puszczeniu gazu, jeśli odpuszczam gaz nieco wolniej dźwięku nie ma. Nie ma go też gdy na postoju rozkręcam obroty i puszczam - tylko podczas jazdy (obciążenia silnika). Nie ma żadnych innych objawów. Przy wymianie sprzęgła i rozrządu mówiłem o tym mechanikowi ale on nic nie wypatrzył.
Nie jest to w sumie problem ale wolałbym naprawić to nim całkiem się spieprzy i gdzieś na trasie mnie unieruchomi.
Niezidentyfikowany dźwięk - może ktoś to miał?
Guder
Re: Niezidentyfikowany dźwięk - może ktoś to miał?
Czytałem o tym ale opis sowy nie do końca pasuje do mojej sytuacji. Ale oczywiście nie wykluczam że to turbo. W każdy razie jeżdżę z tym już ponad pół roku i kilka kkm i nic się nie zmienia.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
kolego to jest łożysko na wałku w skrzyni , miałem takie coś w moim pierwszym touranie,będzie to jak ty to mówisz łuuch bardziej nasilone zimą,po rozgrzaniu u mnie znikało,ale na zimnego było bardzo głośne, a spróbuj pociągnąć do 3 tyś albo i więcej i zmień bieg,albo hamuj silnikiem i zobacz czy to słychać też jeżeli tak to łożysko do wymiany
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
takie efekty daje turbina... ale jak długo jeszcze pojeździ to nie wiem... trzeba ja dokładnie zdiagnozować...
Lex-mb
- Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
- Imię:: Miras
- Podziękował: 16 razy
Też tak mam i obstawiam też turbine . Gdzieś ktoś pisał że nawet po wymianie sprzęgła z dwumasą było bez zmian . Ja juz jeżdżę tak ponad dwa lata i jedno co zauważyłem ze zostawia coraz większy cień dizla.
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS .
PPD
standardowy "surge" na turbinie. Powietrze na turbo takie cos powoduje. Takie wycie cos jakby. Wyhamowywanie wirnika turbo o powietrze. Wystepuje raczej w duzych turbinach.
